Solltest du bei dem Baujahr nicht recht problemlos den Motorwechsel eingetragen bekommen? Die Papiere des HZJ75 gingen vielleicht für eine andere Umschreibung.Motorumbau 1PZ auf 1HZ
Re: Motorumbau 1PZ auf 1HZ
- Sebastian Lysmata
Ja damit rechne ich...Odessa hat geschrieben: So 31. Mär 2024, 22:19 Solltest du bei dem Baujahr nicht recht problemlos den Motorwechsel eingetragen bekommen? Die Papiere des HZJ75 gingen vielleicht für eine andere Umschreibung.
Merci und schöne Grüß´vom Alpenrand
Sebastian
Sebastian
Naja Deutschland ist nicht Österreich-hier wäre das sicher dtl schwieriger vermute ich mal
- wüstenfreund
Hallo Sebastian, schau auf die ein genietet Aluplakette , Spritzwand im Motorraum.
Zu meinem vorigen Beitrag: natürlich 78. Hzj77 war wohl der Vorgänger vom Hzj76er mit Blattfederfahrwerk und H55F
Grüsse Walter
http://travel42.at/walter-61/index.htm
- Sebastian Lysmata
Vielen Dank.wüstenfreund hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 08:25 Hallo Sebastian, schau auf die ein genietet Aluplakette , Spritzwand im Motorraum.
Es ist ein R151F Getriebe
Sebastian
Sebastian
- Sebastian Lysmata
Hallo zusammen.
Es gibt ein paar Neuigkeiten:
Der Motor ist jetzt schon mal da, wo er hingehört!
Allerdings gab’s immer ein paar Überraschungen.
Zum Beispiel war das neue HZJ78 Getriebe, das eigentlich das selbe R151F Getriebe sein sollte wie im PZJ am Ende etwa 5 cm länger… Ich hoffe, man kann das auf diesem Bild erkennen.
Am Ende des Tages hätte das geheißen, dass der Motor noch weiter nach vorne müsste… und das wollten wir definitiv nicht. Wir haben also das alte Getriebe wieder eingebaut (obwohl hier das Verteilergetriebe schon etwas hackelig ist. Am Ende des Tages wurde der Motor um 11,8 cm, durch Umschweißen der Motorhalter, nach vorne gesetzt.
Das parallele nach vorne versetzen der Motorhalter wurde durch einen Laser erreicht, wobei das Auto natürlich auf seinen eigenen Rädern waagerecht stehen musste.
Jetzt noch ein Haufen Kleinteile, kaputte Getriebelager ersetzen, alle Schläuche verlängern und alles wieder anschließen….
Und ein Umbau auf Elektrolüfter, da das alte Lüfter Rad definitiv im Kühler steht
Am 1. Mai geht’s los nach Marokko.
PS: Der Motor ist noch nicht gelaufen, wir trauen uns noch nicht
Sebastian
Sebastian
Da könnt ihr den HZJ gleich mal richtig einfeuern.
Mein PZJ mit 3 to und Kabine ist in Marokko am besten mit TOTAL EXCELLIUM Diesel gelaufen, mit SCHELL normal Diesel und der Afrika Plörre hat er in den Bergen im Atlas furchtbar schwarz geraucht.
Mit dem Premium Diesel gar nix, und läuft ruhiger.
Hilux Duty Workhorse 2024
PZJ 75 Alligator Mobiles Kabine 1991
Mit den E-Lüftern seh ich skeptisch....
Sagten 90% bei meinem Ersatzrad vor dem Kühler auch!
Und in der Praxis? Gar kein Problem.
Im Rennsport wird nur mit elektrischen Lüftern gearbeitet, warum soll das dann bei einem 1HZ nicht funktionieren? Müssen nur stark genug ausgelegt sein.
Beim Fahren ist es sowieso Wurscht, siehe Ersatzrad .
Flo noch was Off Topic:
Deine tanzenden Dumbos nerven gewaltig, scheint ein Trend zu sein, 4er, 2 er ………
Ich mach dann mal 6
das das mit dem ersatzrad funktioniert liegt daran dass du einen funktionierenden lüfter hastNizzacruiser hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 09:24Sagten 90% bei meinem Ersatzrad vor dem Kühler auch!
ein visco lüfter hat deutlich mehr luftdurchsatz als ein elüfter
Überzeuge mich mal mit Zahlen, so haust du das was raus , was nix belegt.spec hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 10:50das das mit dem ersatzrad funktioniert liegt daran dass du einen funktionierenden lüfter hastNizzacruiser hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 09:24Sagten 90% bei meinem Ersatzrad vor dem Kühler auch!
ich habe schon fahrzeuge für den rallye einsatz von visco auf elüfter umgebaut.Nizzacruiser hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 11:08 Überzeuge mich mal mit Zahlen, so haust du das was raus , was nix belegt.
die kühleistung war danach schlechter
platzbedarf hinter dem kühler haben auch die elüfter, wenn man sie saugend einbaut.
auch elüfter brauchen eine hutze
vor dem kühler (also drückend) haben sie eine schlechtere leistung
meine aussagen bassieren auf meinen eigenen erfahrungen.
Die Leistung sollte meiner Meinung nach ausreichend sein, glaube nicht dass Rallye Einsätze mit normaler Nutzung vergleichbar sind. Gibs auch in 24 Volt.
schöne zahlen. aber was hat ein visco lüfter?
mein E Lüfter saugend mit perfekter Lüfterzarge hat 480mm und 50 Ampere .
Motor : Mercedes 240 Diesel in einem 1300kg Willys , Aluminiumkühler 80 Grad Thermostat und 78 Grad Thermoschalter
