Strom auf der Ladefläche ?
missioneer
Re: Strom auf der Ladefläche ?
Beitrag von missioneer »
Der aktuelle Hilux hat auch wieder links und rechts vorne je eine genietete Blindplatte die man für ebensolche Verkabelungen nutzen kann.
Bild vom Hilux Doka BJ 10/2019, Maszstab links im Eck anliegend. Rechte Seite sinngemäss spiegelbildlich:
missioneer
hier das Bild nachgereicht:
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
ich würde oben in der Pritschenecke unter der Reling durchgehen, da ist eh ein Loch auf beiden Seiten.
theflo
Beitrag von theflo »
hakim hat geschrieben: So 19. Jun 2016, 14:54Für 45A Dauerlast (Werksangabe T-Max 160Ltr) würden 10qmm reichen, aber angesichts der großen Leitungslänge vom Motorraum nach hinten /Spannungsfall!) solltest Du Kabel in 16qmm nehmen, und zwar sowohl für Plus als auch für Masse=Karosserie/Rahmen.
Hallo @hakim,
wenn man mit dem Plus über den Kanal der Rückleuchten fährt, wo würdest Du denn dann den Masseanschluss empfehlen?
(bei Laderaumbeschichtung)
Gibt's bei den Rückleuchten in der Nähe einen guten Massepunkt?
D.h. man benötigt von vorn eine ca. 7...8 m lange rote Leitung, 16 mm² und hinten vermutlich 1...2 m lange schwarze Leitung, 16 mm².
Boiled_frog
Beitrag von Boiled_frog »
Noch ein Flo...
Hast du einen geeigneten Massepunkt gefunden? Ich habe das selbe vor. Wie hast du das gelöst und wie viele Meter 16qmm hast du letztlich gebraucht?
Viele Grüße, Flo
hakim
Beitrag von hakim »
anscheinend habe ich letzten September deine Frage übersehen, Theflo - sorry.
Ich bin für die Zuleitung zu meinem Sicherungspanel im Minicamp (hinten/linke Seite) mit Plus und Minus hinter der linken Rückleuchte in den Innenraum. Die Minusleitung ist nur kurz, sie geht oben im Rückleuchtenschacht an Karosseriemasse. Masseprobleme hatte ich so nie, obwohl ich weder runter zum Rahmen bin noch bis ganz nach vorne an die Zweitbatterie.
theflo
Hallo ihr zwei,
hab das "Projekt" erstmal sein lassen und daher (noch!) keinen Strom hinten.
Ich horche hier aber leise mit. 8)
