Laubfrosch hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 14:02
@theflo
Hinter meinem Handschuhfach ist noch ne Menge Platz für Einbauten, keine Ahnung wie das bei deinem aussieht, aber eventuell wäre das eine Möglichkeit?
Das Kabel kannst du dann komplett unterm Teppich/der Verkleidung verlegen.
Klingt auch nicht unbedingt verkehrt. Allerdings ist dann vermutlich ein externer Lautsprecher notwendig...
Allgemein: Bekommt man denn Teppiche, Verkleidung oder sogar den Himmel (zwecks Dach durchbohren, Leitungen verlegen etc.) gut & unbeschadet ab?
Re: Funk im neuen Hilux
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 10:41
von quadman
Das Freisprechen funktioniert nie wirklich, zuviel Hintergrundgeräusche. Daher bleibt es doch beim Mikrofon für eine gute Verständigung.
Besser als Nachrichten tippen während der Fahrt ...
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 13:27
von Laubfrosch
Ich fande das mit dem Dachhimmel und der Verkleidung nicht wirklich schlimm.
Ist halt die Frage ob man sich das zutraut und wie viele linke Hände nur mit Daumen man besitzt.
Beim Dachhimmel sollte man zu zweit sein, der ist schon empfindlich.
Das mit der Freisprecheinrichtung beim Funk hab ich mir gedacht.
Verfasst: Mo 4. Mär 2024, 16:23
von theflo
Die Antenne soll auf's Dach montiert werden, entweder ganz forne oder ganz hinten (soweit es das Alu-Cab Dachzelt auf dem Hardtop eben zulässt), sodass für einen Dachträger noch Platz wäre - sollte ich mal noch einen brauchen - und das Dach dann nicht ausschaut wie Schweizer Käse.
Abhängig von dem, wo ich dann das Funkgerät verbaue oder verstaue, muss ich noch einen geeigneten Weg für das Antennenkabel vom Dach/Himmel in die Mittelkonsole (z.B.).
Fährt man da am besten an der A- oder B-Säule oder ganz hinten (Doka), also hinter den hinteren Sitzen (C-Säule?) runter und von unten dann irgendwie Richtung Mittelkonsole?
#Edit:
Vllt. verbaue ich die Antenne einfach nicht mittig, sondern am Rand und habe es dann einfacher?!
Viel Videos dazu findet man nicht, nur bspw. sowas...
Verfasst: Mi 6. Mär 2024, 09:04
von theflo
Das verlinkte Video ist übrigends ein Graus, vor Allem Teil 2, musste ich (ab)brechen.
Dann anders herum gefragt: Gibt es irgendwo eine gute Anleitung, am besten etwas bebildert (Foto/Video), auf der man erkennen kann, wie man Verkleidungen (Himmel, A-/B-/C-Säule, Mittelkonsole, Armaturenbrett, etc.) fachgerecht abnimmt?
Und Tipps, wie und wo man am besten die Leitungen (bspw. von den Antenne vom Dach bis bspw. zur oder in die Mittelkonsole) verlegen sollte?
(Bin ansonsten auch oft der "Learning by Doing"-Typ, aber ich mag den neuen Schrubber nicht verhunzen.)
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 14:50
von theflo
Im Netz bin ich bislang leider nicht groß fündig geworden, leider. Deshalb hier nochmal konkret die Frage:
Verlegt man das DV-Kabel vom Dach besser auf kürzestem weg nach unten und fährt dann unterm Fahrzeug bspw. in die Mittelkonsole oder ins Handschuhfach oder eher oben bleiben, am Dach entlang und dann bspw. an der A-Säule runter?
Bin für jeden Tipp wirklich dankbar.
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 19:41
von theflo
Sorry für den Monolog, kann nicht mehr editieren.
Falls es hier unten einfacher ist, kann ich das kleine Ding auch hier unterbringen:
Jedoch auch hier die Frage: Wie öffnet / entfernt man das korrekterweise, sodass nichts kaputt geht?
(Hab sowas tatsächlich noch nie gemacht. )
Anderenfalls könnte ich es auch rechts neben die Dachkonsole machen, da ist eine kleine relativ ebene Fläche, wo es ganz gut hinpassen würde.
Verbirgt sich dahinter nicht ein Lautsprecher für den Notruf? Ansonsten hätte man auch den noch als externen Lautsprecher für das Funkgerät verwenden können.
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 22:14
von bjoerg
Moin..
99% der Verkleidungen sind "nur" gesteckt..
Die Klimaeinheit einfach nach vorne ziehen, danach die darunter liegende Einheit mit den Beiden Steckdosen und Schaltern nach vorne Ziehen.
Zu dem Lautsprecher im Himmel kann ich nix sagen. Notrufeinheit hat meiner noch nicht. Zum Glück
in dem Video sieht man wie Teile demontiert werden
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 23:38
von theflo
Moin moin,
danke Dir, Jörg.
Ich hab YouTube auf deutsch als auch auf englisch rauf und runter gequält...
(Einzig und allein ein Video "hilux trim removal" oder so ähnlich, da ging's aber lediglich um einen Teil der A-Säule.)
Ich versuch das morgen mit "einfach nach vorne ziehen".
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 12:36
von theflo
Update: Hat tatsächlich ganz gut geklappt, man muss sich nur trauen.
Frage: Kann ich einfach Strom von diesem dünnen, weißen Käbelchen abzapfen für das Funkgerät?
(vom Zigarettenanzünder)
Oder gibt es hier irgendwo eine bessere, ggf. noch einfachere, Stelle?
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 13:03
von bjoerg
Moin..
Sicher das das nicht nur die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder ist ??
Das schaut schon sehr dünn aus.
Vielleicht vom Radio?
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 13:17
von Nordland-Virus
KFZ Stromdieb Stromabgreifer in 4 Größen zum Auswählen mini kurz, micro2, mini, regulär (regulär) https://amzn.eu/d/hXFrJqd
ne geeignete Sicherung im Si Kasten suchen
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 13:21
von GRJ78
Stromdieb im Auto -> NoGo!
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 13:34
von Nordland-Virus
GRJ78 hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 13:21
ich sehe da bei so Kleinverbrauchern eigentlich kein Problem. Kabel bleiben bei dieser Variante heile und ist extra abgesichert. Man muss nur aufpassen, das man sie richtig anschließt, dass auch wirklich die Sicherung dazwischen ist.
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 14:27
von theflo
@bjoerg: Genau dasselbe dachte ich auch, aber ich sehe auch keine andere Leitung dahin.
@Nordland-Virus: Danke für den Tipp. Hab in dem Moment gar nicht dran gedacht...
@GRJ78: Läuft ja aber über den Sicherungskasten, abgesichert?!
Verfasst: Sa 9. Mär 2024, 14:34
von GRJ78
Du hast am Stromdieb langfristig immer Korrosion und es ist einfach Pfusch damit am KFZ zu arbeiten.
