1HD-FT entrosten - aufbauen - tunen
1990 - 1998
belgier.ch
Re: 1HD-FT entrosten - aufbauen - tunen
Beitrag von belgier.ch »
Hab jetzt ein gebrauchtes gefunden.
Hoffen wir mal, dass es funktioniert und dicht ist.
Bei meinem ist es beim Simmenring undicht und dies oben und nicht wie üblich unten.
Anscheinend auch sehr vergammelt von aussen.
Felix
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
belgier.ch hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 15:55 Hab jetzt ein gebrauchtes gefunden.
Genauso war bei mir, nicht der Simmering. An sich war das Problem sondern Rost drum rum was den Simmering angehoben hat. Ich hab es überholen lassen, manche diese Simmering aus Teflon müssen warm gepresst werden. Nach 20.000 km bis heute trotz schwerste Arbeit dicht . bei mir war auch genauso der obere und nicht der untere Punkt. Dort sammelt sich Wasser und bleibt öfter stehen. Unten fließt es ab .
belgier.ch
Kleines update=
Ich habe mich gegen das gebrauchte entschieden und das bestehende revidieren lassen damit ich eine Fehlerquelle weniger habe :)
Der Grund gab mir der Verkäufer vom Gebrauchten, da dieser über Kleinanzeigen nicht die sichere Zahlungsoption wollte.
Momentan bin ich noch an ein paar kleinen änderungen am Ausbau dran=
- Besserer Funk (hab das McKinley vom 61er ausgebaut) und guter Standort für die Antenne.
- Zusätzlicher Dachträger vorne.
- Bessere abluft für die Kühlbox durch einbau von PC-Lüfter
- Da meine Dünenfahnenstange etwas in Tunesien versagt hat hab ich einen neue Variante montiert.
Bilder folgen noch :wink:
An der SixDunes kann dann alles getestet werden :D
Felix
belgier.ch
Etwas weiter aber noch nicht fertig :roll:
Der Funk hat seinen Platz gefunden
Alles andere ist noch nicht fix verlegt/befestigt.
Was ich genial finde ist das Funkmikrophon. Kein lästiges Ringelkabel welches eh nie am richtigen Ort ist. Man kann auch mit dem Mic auf Sichtweite locker bei einer Distanz von 50m Funken.
Man sieht auch die 2 PC-Lüfter an der Holzwand für den Tiefkühler
Den 250W Verstärker hab ich auch gleich aus dem Raptor genommen. Unsere Mitfahrer sind manchmal etwas weiter entfernt.
Damit ich niemanden aus der Mikrowelle spreche :lol: ist auch ein Tiefpassfilter angeschlossen.
Da ich auf der rechten Seite Taub bin, ist ein Zusatzlautsprecher sehr von Vorteil.
Bei der Antenne hab ich mich für einen Magnetfuss entschieden da ich absolut keinen Bock habe, mühsam den Himmel runter zu nehmen.
Die magnetische Matte (Das hellgraue auf dem Blechdach) ermöglicht eine bessere kapazitive Kopplung zwischen Masse der Antenne und dem elektrischen Gegengewicht (Autokarosserie).
Der Magnetfuss wird noch mit etwas Holz zw. Brett + Fuss fixiert.
Die Antenne kommt nicht an die Alukiste während der Fahrt.
Alles getestet mit laufendem Motor und das SWR zeigt besteinstellung.
Der Fahnenmasten werde ich bei 6m einsetzen (jetzt 7m max. 8m)
Mal schauen ob diese Rute sich bewährt.
Die Querträger für eine grössere Dachplattform sind auch drauf. Jetzt muss ich nur noch das Brett montieren.
Felix
middeldorfklaus3
belgier.ch hat geschrieben: So 10. Dez 2023, 19:54 Ich habe 3.3t eingetragen.
Ein passendes Dokument gab es von CH-Toyota und hat einiges weniger gekostet als die 3.5t.
Leider ist die Reise in Tunesien auch wieder vorbei aber das erlebte bleibt.
Ich werde wieder nach Tunesien gehen aber mind. für 3Wo.
Hab etwas zusammen geschnitten.
Der erste Teil sind die Niederlagen und dazwischen das Dünensurfen und zum schluss einen ungeplanten Burnout.
Was hast du für Reifengrösse drauf ?
belgier.ch
BFG AT 285/75 r16
Für mich eine optimale grösse.
Felix
belgier.ch
In Marokko ist mir das erste mal ein kleiner Fahrfehler unterlaufen.
Bei einer Dünenauffahrt habe ich die kleine Anhebung davor nicht gesehen.
Etwas schneller und ich wäre rauf/rüber gekommen :roll:
Felix
cyberling
Beitrag von cyberling »
Oder etwas schneller und es ist was kaputt 😅.
Diese kleinen Mulden/Kuppen sind echt fies und sind im Sand so schnell übersehen oder je nach Sonnenstand auch mal gar nicht aus dem Auto heraus zu erkennen. Mir hat es da bei letzter Gelegenheit die ARB Stoßstange so weit hochgedrückt das es jetzt einen neuen Kotflügel bräuchte 😬. Wäre aber wohl mit einem 80er so nicht passiert.
HDJ100 Bj.1998 350tkm
belgier.ch
Der neue Vorderachskörper wurde ein paar Tage vor dem Dünensprung ausgetauscht da auf der Befahrerseite die Längslenkerhalterung abgerissen ist.
Anscheinend ein bekanntes Problem beim 80er.
Nach einer Stunde Arbeit von der Garage aus Zagora (Dienstleistung von Six Dunes) auf dem Campingplatz.
Für uns Laien sieht es aus wie ein Haufen Alteisen.
Hier sieht man gut auf der linken Seite was da fehlt.
Die neue Hülle wurde etwas verstärkt. Ich hoffe ich habe diesbezüglich ruhe. Alles andere wurde ausgebaut und in die neu-alte wieder eingebaut.
Ich habe die Vorderachse inzwischen Zuhause zu neuem Glanz verholfen (Brunox + Brantho Korrux '3 in 1')
Das ganze dauerte ca. 7h. Die Jungs hatten zwischendurch auch noch Arbeit an anderen Teilnehmerfahrzeugen.
Um 00;30 konnten wir den 80er entgegen nehmen und an unseren Schlafplatz stellen.
Felix
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Wagenheber mit Holzraeder :rofl:
schmale Räder im Sand 😂
RobertL
Beitrag von RobertL »
belgier.ch hat geschrieben: Sa 18. Mai 2024, 21:19 Der neue Vorderachskörper wurde ein paar Tage vor dem Dünensprung ausgetauscht da auf der Befahrerseite die Längslenkerhalterung abgerissen ist.
Nicht nur anscheinend. :bulb: Das Thema wird seit mind. 2012 hier ausführlich beleuchtet.
Das sollte einem 80er Besitzer nicht entgangen sein. Alleine 14 Seiten in diesem Thread hier.
viewtopic.php?t=34996
https://www.roterhiasl.at/
belgier.ch
Ich hoffe darauf, dass ich mit der Achse jetzt ruhe habe.
Beim 80er sind die Org. Gummibuchsen verbaut.
Diesen Herbst kommt ein neuer Turbo rein da der jetzige am abschmieren ist.
Ich kann froh sein wenn ich auf der Autobahn noch 130km/h erreiche.
Beim Verdichterrad sind sämtliche Ecken abgerundet.
Nächsten Januar sind 3Wo. (15Tg. Dünen)Tunesien gebucht (Tunesischer Guide + ich).
Felix
flashman
Beitrag von flashman »
Ich frage mich grade, ob wir das als normal anpreisen sollten, dass bei Six Dunes auch gerne mal Achsen getauscht werden. Da wir aber auch schon ganze Motoren dabei hatten - scheint eher Business aus usual zu sein. :biggrin:
War mir eine Freude mit euch @Felix. 8)
"Der Typ, der was mit Reisen macht. Oder mit Internet und Rallye, nicht ganz klar. Aber kochen kann er....".
Quelle: https://flashman.tv
spec
Beitrag von spec »
RobertL hat geschrieben: Mo 20. Mai 2024, 22:41 Nicht nur anscheinend. :bulb: Das Thema wird seit mind. 2012 hier ausführlich beleuchtet.
auch bei den 7ern. ursache sind immer die ach so tollen caster korrigierenden pu buchsen mit den aussermittigen löchern
aber sie werden immer noch gerne verbaut :rofl:
Holzräder am Wagenheber halten besser die Hitze am Beton aus als die Gummiräder
