HZJ78: Fahrwerk -> Vorderachse
quackderbruchpilot
Re: HZJ78: Fahrwerk -> Vorderachse
toyotamartin hat geschrieben: Do 21. Mär 2024, 19:58 Die Bleche montierst du genauso wie sie waren.
Würde auch erstmal davon ausgehen das das so gehört, wenn die aktuellen lager nicht wegen zu hoher vorspannung festgelaufen sind werden es die neuen auch nicht tun. Wenn die Lager nach dem reinigen so aussehen wie in Bild 3 im letzten post sind die garnicht so schlecht, sieht fast aus wie ein neues lager :think:
grüße Nils
PedroCR
Beitrag von PedroCR »
vielen Dank ! für eure schnellen Antworten.
auf den Bildern ist oben / unten eingetragen. Das obere Lager ist wie gesagt Schrott, muss aber noch. Das untere sieht eigentlich gut aus, bis auf die Marker ..
Hab jetzt alles komplett sauber, werd erstmal "trocken" zusammensetzen, um ggf. kein oder zuviel Spiel feststellen zu können.
Die Lager sind Schrott .
Schau mal nach Timken 30304 die gibt es weltweit
PedroCR
Guten Abend,
habe mit den alten Lagern mal trocken zusammengebaut: kein Spiel, aber Rattern (war klar, bei dem Tragbild)
die neuen Lager sind zwar von Koyo/MRK aber auch 30304AJR: passt !
.. jetzt bitte nochmal zum "Spiel" der Kegelrollenlager einstellen: wie fest muss das sein? beim Motorrad soll´s ja leichtgängig ohne Spiel sein,beim Käfer früher war das Maß das Verschieben der Anlaufscheibe .. ich denke mal per unterschiedlich dicker Oval-Scheiben (-> oben) eher etwas fester statt Spiel?
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Musst mal im Werkstatthandbuch schauen. Ich mach das gerade am 75er auch, und da sinds 3-6kg Losbrechmoment am Lenkhebel
3-6 kg passt, wichtig ist beim 78er unten keine Scheiben und generell ohne Dichtungen
PedroCR
.. musste jetzt von 1mm auf 0,2 runtergehen, um überhaupt nennenswertes Moment am Achsschenkel aufzubauen; aktuell knapp 2kg lt. Kofferwaage .. (?)
Deine Lager sind doch im Eimer, da kannst dir das sparen mit dem Losbrechmoment...
Neue Lager und diese exakt mit den Shims wieder so zusammenbauen wie es war.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Wenn ich das recht verstanden habe hat er neue Lager .
Da ja an der Achse schon wild herumgeschraubt wurde wird die Werkseinstellung nicht mehr vorhanden sein .
Unabhängig davon haben Kegelrollenlager eine recht hohe Breitentoleranz im Zusammenbau
PedroCR
jou, neue Lager ! danke für den Hinweis .. sind ja Standard-Lager, auch hier als nicht-spezial-Teil zu bekommen, als MRK- oder Koyo-30304.
Die Lager sind jetzt drin.
Der Ausbau oben war normal mit Nachdruck, dito der Einbau.
Unten fiel die Lagerschale fast von allein raus, dito der Einbau. Vom Lagersitz unten ist der Rand noch vollständig, vom Boden fehlt ein Stück. Da hat jemand wild rumgeflext, korrespondierend zum Birfield-Gehäuse. Der Wagen scheint vom Heber gehüpft und mit der Innenkugel aufgeschlagen zu sein. Dann hat nix mehr gepasst, und wurde mit der Flex passend gemacht. Dazu passt auch das Tragbild der Aussenschale des unteren Lagers bzgl. Fluchtfehler.
Bilder folgen später ..
PedroCR
hier jetzt die Bilder zum o.a. Text.
Man sieht leider sehr deutlich, dass da wohl etwas Material zuviel war ...
Bitte eure Einschätzung/Erfahrung/Vorgehensweise:
? - Auftragsschweissen? in der Hoffnung den Lagersitz restaurieren zu können ohne Achs-Ausbau
? - leere Achse als Neuteil / Achse als Gebrauchtteil (dies wahrschenlich selten? wg. elektrischem H4x4)
? - kann die Kugel einzeln ersetzt werden? (sieht mir nicht so aus)
die Bremssattelschraubengewinde links sind auch vermurxt, halten nur noch ~50Nm .. mal sehen ob Gewindeeinsätze demnächst mehr halten.
Grausam wie die Vorderachse verschandelt wurde .
Wenn der Geldbeutel es zulässt und du den Land Cruiser noch einige Jahre fahren willst , dann kaufe einen neuen Vorderachskörper
quackderbruchpilot
Wenns unauffällig Fährt würd ich es so lassen.
Sollte es probleme geben kannst du immernoch ne gebrauchte vorderachse besorgen.
Die Kugel muss nachher 50 % bis 2/3 mit fett gefüllt sein, das was du da rein geschmiert hast reicht nichtmal ansatzweise :-)
grüße Nils
Quatsch, das Bierfield gut fetten und dann noch so 250 Gramm Fett in die Kugel. Nicht zu voll machen!!!
:bb: :bb: :bb: :bb:
quackderbruchpilot
"Pack MoS2-grease to about 3/4 of the knuckle" (FA-27)
Wenn die Abstreifer trocken sind dichten sie nicht und dann hat man ruck zuck dreck und wasser in der kugel und die neuen lager sind wieder hin.
grüße Nils
PedroCR
onkel hat geschrieben: Di 26. Mär 2024, 23:27 Grausam wie die Vorderachse verschandelt wurde .
ok. werd mich mal umhören, was ein leerer Achskörper neu kostet bzw. bei den diversen Schrottis hier mal nachhören.
Ist der Umbau/Einbau mit "normalen" Haushaltsmitteln zu machen? oder braucht´s !richtiges! Spezial-Werkzeug und -Wissen? das WHB RM183M-1 sollte demnächst hier eintrudeln (RM183M-2 und RM315M sind schon hier).
