25.04.2013:Hallo hier gibt es was geschenkt !!!!!!
Super Angebot für ARB Airlocker
- 1.jpg (78.54 KiB) 12467 mal betrachtet
Beim Kauf eines ARB Airlocker (Differenzialsperre) für nur 1131,-
gibt es einen Kompressor ARB-Kompressor Compact, 12Volt kostenlos dazu !!!
Hier geht es zum Angebot >>***************************************************************************
Beim Kauf von 2 ARB Airlocker (Differenzialsperren) für nur 2262,-
gibt es den Kompressor ARB Kompressor 12/24-Volt CKMA kostenlos dazu !!!
Hier geht es zum Angebot >>Dieses Angebot gilt ab sofort bis einschließlich 15.7.2013
und für alle Fahrzeugtypen für die es einen Airlocker gibt.
Hier die Einzel-Preise und technisch Daten:
Die gute 1000 fach bewährte ARB-Sperre kostet nur 1131,-
Die ARB Differenzialsperre lässt sich nachträglich einbauen.
Der große Vorteil dieser zuschaltbaren Sperre ist,
dass das Differenzial im Straßenverkehr wie ein Offenes arbeitet
kein unnötiger Reifenverschleiß, kein überraschendes Eingreifen der Sperre.
Im Gelände, wenn es die Situation erfordert, wird die Sperre mittels
Knopfdruck innerhalb 1/10 Sek. zugeschaltet, mit 100%iger Wirkung.
Der Einbau ist ohne großen Aufwand möglich, nur der Differenzialkorb wird ausgetauscht.
Der für das System notwendige Kompressor sorgt für den nötigen Druck,
um das Differenzial auf Knopfdruck zu sperren.
Beim Einschalten wird ein in das Differenzial eingebauter Ringkolben betätigt,
der dafür sorgt, dass das Differenzial gesperrt wird.
Wird wieder abgeschaltet, entweicht die Druckluft aus dem
Magnetventil und kleine Hochleistungsfedern lösen den Sicherungsring.
Dann wirkt das Differenzial als normales "offenes" Differenzial.
ARB-Kompressor Compact, 12Volt nur 170,-
für Festmontage an geeigneter Stelle,
an dem Kompressor können bis zu 2 Differenzialsperren angeschlossen werden.
Im Lieferumfang ist ein Kabelstrang sowie der Druckschalter enthalten
Stromaufnahme: 5 - 10 A
Fördermenge: 0 bar 25l/m, 2 bar 13l/m
Maße L/B/H: 162x88x122mm
ARB Kompressor 12/24-Volt CKMA kostet nur 297,-
An dem Kompressor können bis zu 2 Differenzialsperren angeschlossen werden.
Stromaufnahme: 9 - 19 A
Fördermenge: 0 bar 75 l/m, 2 bar 61 l/m
Maße L/B/H: 190x96x142mm
Neuer, kompakter ARB Kompressor für Festmontage.
Abgedichtetes System. Teflonbeschichtetet Kolben.
Kugelgelagerter Motor für hohe Lebensdauer und ruhigen Lauf.
Mit Thermoschutzschalter.
Damit, lässt sich super gut eine Druckluftanlage bauen, man muss nur den Tank "vergrößern" z.B. mit dem Reserverad .......
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Ust-Idnr. DE 218421615
Tel. & Fax +49(0)7736/921053
http://www.wuestentauglich.deinfo@wuestentauglich.dehttp://www.wuestentauglich-shop.de(Verantwortlich für das Angebot ist ausschließlich der genannte Händler - bitte beachtet auch das Datum der Anzeige!)
