Hinterrad Bremse J 4
Unbegreiflich,
habe jetzt zum 6x die linke Hinterrad Bremse demontiert, die Selbstnachstellende. Immer wieder stellt sie sich so weit nach, bis sie fest geht und die Trommel heiß wird. Alle Teile wurden vor 10 Monate erneuert. Rechts ist alles in Ordnung. Habe Handyfotos mit einander verglichen und Fotos hier im Forum oder im Internet.
Ich kann keinen Fehler entdecken.
Wer hat eine Idee?
Gruß Friedel
Wer hat eine Idee?
Gruß Friedel
- toyotamartin
Re: Hinterrad Bremse J 4
Doch sind sie , genau wie auf der Beifahrerseite.
- Sternschrauber
Hast mal geprüft ob die Bremszylinder gut laufen? Die Kolben bekommen dann einen Rostansatz.
Nicht das die klemmen und nicht zurück gehen dann stellt die bremse evtl. auch zu viel nach.
Das Problem hatte ich bei meinem FJ.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
FJ 40, der einzig wahre Land Cruiser.
KZJ 95 der Alleskönner.
ich mag mich jetzt täuschen aber ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben, dass die Nachsteller durch das Anziehen der Handbremse betätigt werden. Dann könnte die Ursache ja auch beim Handbrems-Bowdenzug/Gestänge bzw. an deren Einstellung liegen?
Nur so ne Idee. Wie gesagt, ich kenne den J4 nicht so gut.
Viel Erfolg
Olli
Viel Erfolg
Olli
Die Handbremse erwirkt die Nachstellung.Die Seile sind leichtgängig oder neu. Die Bremsbacken legen sich an der Trommel an, nachstellen dürfte es sich erst bei einem Verschleiß. Ich werde heute die Bremsbacken wieder ein wenig lösen.
Gruß Friedel
Gruß Friedel
Was mir noch als mögliche Ursache einfällt: Mitsubishi hatte beim Pajero V20 mal (serienmäßig) ein Problem mit den Nachstellern. Die wurden vom Zulieferer mit "nicht"-hitzebeständigen Fett zusammen gebaut. Das Fett wurde im Betrieb zäh/harzig und die Nachsteller haben nicht mehr richtig funktioniert. Da half nur ausbauen, reinigen und mit hitzebeständigem Fett behandeln. Danach gab es keine Probleme mehr.
Ob es bei Deinem J4 daran liegt . Nachsehen kann aber nicht schaden (falls nicht bereits geschehen).
Olli
Olli
- landcruiser
Bei meinem J7 war auch schonmal die Heizung defekt.
Was hat das damit zu tun?
Nix, nur die Beschreibung des Problems ist ähnlich aufschlußreich.
Genauer Fahrzeugtyp, verwendete Ersatzteile, wie und aus welchem Anlaß überholt usw. usf. ...
... is doch eigentlich nicht so schwer ..
Guten Abend,
da es sich offensichtlich NICHT um einen J4 mit der Handbremse am Verteilergetriebe handelt kann es ja nur ein 42er, 45er, 46er oder 47er sein.
Wobei sich bei diesen Modellen meines Wissens die Hinterachse nicht unterscheidet (außer full floater und Übersetzung)
Deshalb gehe ich mal davon aus, dass Du auf jeder Seite einen rRadbremszylinder hast, der zwei Kolben hat.
Ggf. hast du die Hinterachse komplett überholt und die Nachsteller vertauscht; ich meine mich zu erinnern, dass einer Links- und einer Rechtsgewinde hat.
Ein Bild wäre hilfreich.
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
Gruß Carsten
Zuletzt geändert von ToyoBJ am So 13. Jan 2019, 21:18, insgesamt 3-mal geändert.
ToyoBJ hat geschrieben:Guten Abend,
Da es sich offensichtlich NICHT um einen j4 mit der Handbremse am Verteilergetriebe handelt kann es ja nur ein 42er, 45er, 46er oder 47er sein.
Wobei sich bei diesen Modellen meines wissens die Hinterachse nicht unterscheidet (außer full floater und Übersetzung)
Deshalb gehe ich Mal davon aus, dass du auf jeder Seite einen radbremszylinder hast, der zwei Kolben hat.
Ggf. Hast du die Hinterachse komplett überholt und die Nachsteller vertauscht ich meine mich zu erinnern, dass einer links und einer Rechtsgewinde hat.
Gruß Carsten
Servus
Gibt auch späte 40er mit der Handbremse an den Trommeln und Tank unterm Sitz,aber egal
Das mit den Verstellern vielleicht rechts und links vertauscht kann gut sein.
Timo
Hy Timo,
Das die späten 40er die neue Bodenwanne haben wusste ich. Das es auch 40er mit der Handbremse an der Hinterachse gab war mir unbekannt bzw. habe ich noch nicht gesehen (von den fj40 hab ich keine Ahnung)
Danke fürs aufklären!
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Servus Carsten
Hab auch erst 2 gesehen,waren laut Baujahr 81( was hier aber nix zu sagen hat)
Ein Kumpel hatte einen,Semifloaterachse mit Handbremse in den Trommeln und auch Trommeln vorne.
War oder ist aber nach Fgsnr. ein BJ 40 und hat auch den 2 B Motor.
Könnte mir vorstellen das Toyota zum Schluss noch was aus vorhandenen Teilen für andere Märkte zusammengebaut hat
Timo
Timo
die Gewinde sind richtig montiert. Erstellt ja nach, aber hört nicht auf bis die Bremse fest geht. Auf der Beifahrerseite funktioniert es tadellos.
Gruß Friedel
Gruß Friedel
- Funcruiser
Hallo Friedel,
geht die Bremse auch fest wenn du fährst und die Handbremse garnicht betätigst?
Wie hast du die Grundeinstellung der Bremse gemacht?
die Handbremse geht nur fest, nach ein paar Tagen und ich sie mehrfach betätigt habe.
Gruß Friedel
Gruß Friedel
