iPad Halterung J78
skylli
iPad Halterung J78
Beitrag von skylli »
schaue gerade nach einer guten Möglichkeit für eine Befestigung des iPad im Beifahrerbereich.
Überlege von RAM eine Schiene auf das Armaturenbrett zu montieren und mit Kugelkopf und einen Arm zuarbeiten.
Die Befestigen an der Sitzschiene geht natürlich auch.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht.
Gruss Norbert
Ernst1101
Re: iPad Halterung J78
Beitrag von Ernst1101 »
Grüesdi Norbert
Ich hab die RAM-Schiene auf das Armaturenbrett geschraubt (oberhalb des Radios) und daran verschiedene Geräte angebracht. Am schwersten ist das GPS Map 276 (ist sicher schwerer als ein iPad) und das Zeug hält tadellos. Ist also sehr empfehlenswert.
Die Befestigung mit dem RAM-Pod an der Sitzschiene hab ich nicht, liebäugle aber damit. Ist sicher auch eine gute Option, die ich mir grad am überlegen bin, da ich mir ein iPad Mini angeschafft habe. Aber das iPad hält grad so gut an der Schiene.
Schau was besser passt bei dir und wieviel Platz du hast. Beide Lösungen sind gut.
Beste Grüsse
Ernst
PS: Hier wurde das Thema schon mal behandelt: passende-halterung-tablet-t68464.html
Liebe Grüsse, Ernst & Jiew
jonas-lohbarbek
Beitrag von jonas-lohbarbek »
Ich habe einen RAM Mount Saugnapf auf das Armaturenbrett ‘geklebt’. Geht pro Urlaub 1-2 mal los, sonst bombenfest.
Für ein iPad Air/air 2 hätte ich noch eine RAM Mount Schale liegen ...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
skylli
Hallo Ernst,
die RAM-Schiene oder Airline-System auf das Armaturenbrett finde sehr interessant. Vor allem kann man noch andere dinge daran befestigen. Wenn Du Zeit hast kann Du vielleicht ein paar Fotos zusenden.
Gruss Norbert
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
Unser Tablet wird mit einer RAM Mount Kugel und Saugnapf an der Frontscheibe sowie einem Arm befestigt. Das Tablet selbst wird von einer Globe-Platte mittels Klettband gehalten.
Der Saugnapf hält bombenfest, das System ist Pisten erprobt.BildBildBild
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
ansgar
Beitrag von ansgar »
hi,
die brodit-lösung hält!
hab beim testen allerdings festgestellt, dass ein ipad ohne sim-karte / mit verbindung zum iphone beim navigieren viel zu lange braucht... ggf gehts mit sim-karten-ipad schneller.
von einer sitzschienenlösung kann ich nur abraten - die wippen viel zu stark.
gruß
ansgar
JWD
Beitrag von JWD »
Nicht pauschalisieren, Ansgar.
Ich habe eine Sitzschienenhalterung die nicht wippt.
Hat sie auf über 20tsd km unter teilweise heftigen Bedingungen (Zentralasien, Iran) unter Beweis gestellt.
Ist eine HD Lösung aus England. Nicht von pearl oder so... :biggrin:
skylli
Hallo Maik,
Kannst du vielleicht ein paar Bilder von der Halterung machen und die Bezugsquelle mitteilen.
Gruss Norbert
JWD
Beitrag von JWD »
Moin Norbert,
es ist diese Halterung.
Nur die Zentralschraube hinten an der Pad Halterung musste ich bisher nachziehen.
Montiert ist sie in meinem 80er an der vorderen, rechten Originalschraube der Sitzschiene.
Rechtslenker! :biggrin:
Sollte in 78er (LHD) vorne links ähnlich sein, soweit ich mich an die Befestigung der Sitze in meinem 75er erinnere.
https://www.amazon.de/gp/product/B007AQ ... UTF8&psc=1
skylli
ich wollte kurz berichten. Nach einiger Überlegung habe ich den richtigen Platz für die iPad oder Handy für den GRJ 78 gefunden. Auf Grund des Airbag ist es gar nicht so einfach einen guten Platz zu finden. Armaturenbrett geht nicht. Und die Befestigung über die Sitzschiene oder Saugnapf fand ich nicht zu gut.
Ich habe mich für das RAM Mounts System entschieden. Platzierung am Armaturenbrett unter der Lüftung. Die Basisplatte rund mit Kugel 1 Zoll. Es geht natürlich auch 1,5 Zoll. Verschraubt mit 4 Imbusschrauben und selbstsichern Muttern. Hält richtig gut und lädt sich mit den verschiedenen RAM-Armen flexibel verstellen. Einfaches wechseln zwischen iPad und Hundehalter.
https://www.rammount.com
https://www.skyfox.com/ram-mounts-shop.html
Güsse Norbert
GRJ 78 iPad
GRJ 78 iPad
RAM Besfestigungsplatte Platzierung
RAM Halterung
RAM Halterung
GRJ 78 iPad Platzierung
RAM Basisplatte
RAM Basisplatte
copo
Beitrag von copo »
Halllo, ich habe gerade eine Lösung gesucht und finde Deine super. Welchen RAM-Mount (Länge ?)verwendest Du für Dein Tab? Danke
Copo
spec
Beitrag von spec »
ansgar hat geschrieben:hi,
das liegt daran dass die ipad modelle ohne sim keinen gps empfänger haben. die ermitteln die position dann über die funkzellen vom handynetz, für offroad navigation komplett unbrauchbar
die ipads mit sim haben einen gps empfänger und somit überall eine gute position. sim karte muss keine drinn sein.
tomcruiser
Beitrag von tomcruiser »
Hallo Norbert,
Mir gefällt, wo und wie du die RAM Mount Basisplatte montiert hast.
Aber wie bist du denn da hinten mit den Fingern reingekommen, um die selbstsichernden Muttern zu platzieren?
LG,
Franz
RZ42
Beitrag von RZ42 »
Wenn man das Radio ausbaut (habe ich übrigens in einem Beitrag von mir genauestens beschrieben), dann sollte man vermutlich ganz gut an die Schrauben dran kommen.
Gruß Daniel
Toyota Land Cruiser Troopcarrier GRJ78 – where rugged meets refined. Capturing off-road moments through photography, blending my passion for adventure with the art of imagery. Fueled by wanderlust and a passion for electrical engineering. Let's spark conversations and share our journey!
kellziak
Beitrag von kellziak »
Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen auch interessant.
Ich habe mich bei RAM mal umgeschaut und eine “einfachere” Lösung für die Montage gesucht. Es gibt eine Halterung für die Tough-Track, die ich passend fand und auch bombenfest hält. Die Karosseriescheibe von dem einem Bild konnte ich nicht benutzen, da sie von hinten nicht passt. Trotzdem super.
Artikel: RAP-B-354U-TRA1
