Ausstellfenster undicht?
2002 - 2009
Jojo15
Beitrag von Jojo15 »
Guten Tag J12-Freunde,
zunächst: LC J12, 10/2007, 191tkm, Exe.
Im Radkasten hinten links ist Feuchtigkeit/ein Wassereinbruch! Beim Wasserschlauch aufs Fahrzeugdach halten ist (nach entfernen des Staufachs oberhalb des Radkastens) zu beobachten, wie tropfenweise Wasser in den Radkasten fließt! Es hangelt sich unten an dem durchsichtigen Schlauch im Radkasten (Schiebdachablauf?) entlang und tropft ab… Ich habe mir die Dichtung (soweit einsehbar) des Ausstellfensters angeschaut, die ist i.O. und sauber. Soweit ich in den Radkasten von oben blicken kann, ist kein Rost oder Schmodder zu erkennen, also läuft das Wasser ab. Planmäßig??? Die rechte Seite habe ich nicht kontrolliert.
Diese Feuchtigkeit ist in das PDC-Modul eingedrungen und führte zu einer Störung, siehe anderer Beitrag von mir.
Was tun?
Jojo
harri
Re: Ausstellfenster undicht?
Beitrag von harri »
Ich würde mal sagen, daß Wasser IM Auto nicht planmäßig ist.
Kannst du das etwas genauer, mit dem Wasser, eingrenzen? Also den Gartenschlauch gezielt an Stellen halten und dann schauen,wo/ ob Wasser kommt.
Hast du eine Reling? Könnte auch undicht sein.
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Hallo Jojo,
das Wasser kann auch vom Dach eindringen. Ich denke da an die 2 Befestigungpunke der Reling. Wenn Du keine Reling hast, dann schaue einmal unter die beiden Kunsstoffabdeckungen. Evtl. die Schrauben herausdrehen und mit Moosgummi abdichten.
Jojo15
Super harri und HeinzD,
Schlauchtest zeigt: Wasser dringt durch die Relingschrauben ein, nicht durch das Ausstellfenster! Ich konnte die Schrauben "leicht" fester ziehen! Also werde ich schauen, dass ich für alle 6 Relingstellen/12 Schrauben passende Gummiringe zwischen Oberkante der Halterung und Gummistücke (aus Fahrradschlauch) zwischen Unterkante der Halterung und der Reling finde. Soweit ich gesehen habe, gibt es keine Toyota-Ersatzteile dafür (höchstens komplette Sets). Ich werde schon Passendes finden...
Danke nochmals, toll, wie man immer gute Infos/Hilfe im BT-Forum findet!
Jojo
HeinzD
Wenn es immer so einfach wäre. Danke für die Rückmeldung.
