Himmel ausbauen
fordfahrer
Himmel ausbauen
Beitrag von fordfahrer »
Hi zusammen,
gibt es irgendetwas zu beachten? Ich habe beim youtube nur das Tacoma Video gefunden. Ist das beim Hilux ähnlich? Ich möchte ungern etwas abbrechen.
Danke.
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan :-)
dermitdembaumtanzt
Re: Himmel ausbauen
Kann nur vom 9er berichten: Einstiegsleisten, Steherverkleidungen, Sicherheitsgurte lösen, dann läßt sich der Himmel absenken und die Baustellen darüber bearbeiten. Wärme und Gefühl ist besonders hilfreich.
XSUNDBleibn, Andreas
robert2345
Re: Himmel ausbauen
Beitrag von robert2345 »
Wenn der Hilux ohne Fensterairbags ist, dann sollte es keine größeren Probleme geben da man da nicht aufpassen muß, wenn man mit Kunststoffkeilen unterhebelt.
Zwischen Rückspiegel und Innenbeleuchtung in der Mitte ist der Himmel am Dach angeklebt.
Sonst muß man an der A und B Säule etwas vorsicht walten lassen.
VG
fordfahrer
Re: Himmel ausbauen
danke. Wenn Airbags dran sind, steht das dort, oder? Guter Hinweis. Muss ich direkt einmal schauen. Ist ein 13er KUN26. Ich würde gern T- Schienen anbauen und muss mit den Muttern ja von unten ans Dach.
Christian
osloss
Re: Himmel ausbauen
Beitrag von osloss »
Blindnietmuttern wären evtl. eine Möglichkeit wenn du die Schienen befestigen willst?
Nachteil ist, du musst beim Bohren aufpassen nicht zu tief zu bohren und das keine Späne auf den Himmel fallen und da anfangen zu rosten.
HILUX 3,0-Ltr.DoKa EZ´07, Grabber AT2 265/75R16 auf Stahl 8x16(ET+10), Mud Claw M/T 265/75R16 auf Serienstahl 7x16(ET+30), Nestle HT-Fahrwerk, tjm-Snorkel, Multimount Frontaufnahme, Motor u. Getriebeschutz, 2. Batterie über MicroCharge Trenn-MOSFET, Webasto tc3, Ortec-Minicamp.
fordfahrer
Re: Himmel ausbauen
Danke,
nee, nee, niemals würde ich das mit Blindnieten machen. Ich bin zu oft in Afrika mit nahezu abfallenden Schienen/Dachträgern unterwegs gewesen. Das gehört geschraubt, mit fetten U-Scheiben.
Christian
تويوتا لاندكروزر
Fortuner Fan :-)
Re: Himmel ausbauen
...gab es den N25 jemals mit Fensterairbags?
hakim
Re: Himmel ausbauen
Beitrag von hakim »
ja, laut japan-parts.eu gab es den KUN25/26 auch mit Seiten- und Fenster- (curtain-)Airbags. Vielleicht dort mal die VIN eingeben und nachsehen. Oder einfach vorsorglich die Batterie(n) von Masse trennen, etwas abwarten bis alles spannungsfrei ist und loslegen.
robert2345
Re: Himmel ausbauen
Ich vermute, dass in den höheren Ausstattungen alle Hilux ab Facelift 11/2011 die Fensterairbags haben.
Anbohren ist kein Thema mit einem Bohrertiefenbegrenzer. 1cm tief ist unbedenklich. Außer kurz hinter der B-Säule hängt die Gaspatrone für den Airbag, die muß vorher ausgehängt werden.
Auch wir haben bei allen Roofracks (Rhino, ARB usw) immer Nietmuttern von hoher Bundeswehrqualität verwendet, allerdings braucht man für diese auch spezielle Nietzangen.
Vor dem Einsetzen noch mit Dichtkleber (zB Ramsauer 640 Industrie Klebstoff) zum Abdichten und als Rostvorsorge.
Silikon und Lösemittelfrei hält daher auch nach Jahren dicht.
Und so schaut es beim Hilux aus.
Copyright: Robert2345
Das Metallteil ist die Gaspatrone!
VG
fordfahrer
Re: Himmel ausbauen
ahh, Ok, danke für die Bilder. Da werde ich das mal angehen.
Christian
تويوتا لاندكروزر
Fortuner Fan :-)
theflo
Re: Himmel ausbauen
Beitrag von theflo »
robert2345 hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 14:51 Und so schaut es beim Hilux aus.
Wenn ich beim neuen 2023er Invincible mittig nen Loch für die Antenne ins Dach bohre und die Leitung schön unsichtbar verlegen will, muss ich das vermutlich genauso machen, oder hat sich da was getan?
@robert2345: Danke für die Fotos!
@quadman: Hast Du für Deine vermutlich nicht machen müssen, da Du ja die Dachkonsole getauscht hast, korrekt?
robert2345
Re: Himmel ausbauen
Mittig gibt es zwar kein Airbag, aber irgendwie muss man dahin ja auch das Kabel verlegen, also sollte der Dachhimmel zumindest an einer Fahrzeugseite ab.
Etwas leicher ist es nicht mittig am Dach, sondern eher zur Heckscheibe hin.
Wofür soll die Dachantenne sein, Radio hat doch vorne eine über dem Rückspiegel.
theflo
Re: Himmel ausbauen
Hallo Robert,
das ist wohl wahr!
Geht um eine Antenne, siehe hier. :)
robert2345
Re: Himmel ausbauen
Ich würde die Antenne vorne oder hinten (Pritsche) anbringen und nicht am Dach, da man sich sonst die Möglichkeit von Dachzelt, Träger etc. nimmt.
Beispiel:
weitere Info: viewtopic.php?p=627842#p627842
viewtopic.php?p=627907#p627907
viewtopic.php?p=629004#p629004
theflo
Re: Himmel ausbauen
Auf dem Dach ist's jedoch funktechnisch die beste Wahl (wenn man die Länge des Strahlers mal außen vor lässt).
Hab ja auf dem Hardtop das Alu-Cab Zelt, d.h. das Dach vorn ist noch frei (Doka); da ich keine Stoßstange habe fällt also auch dieser Notnagel weg und auf die Motorhaube eher auch. ;)
Also Dach seitlich ist bisher jedenfalls meine Präferenz: siehe hier
Auf dem Dach hat man auch ne ordentliche Masse.
Danke auch für die weiterführenden Links.
