Seilwinde Anhängerkupplung 13 Pol Stecker
Hallo!
Hab bei da Suche nicht viel gefunden, aber vermutlich liegts an mir!
Hätte gerne für die Jagd eine Seilwinde zum Bergen von Sauen!
Aber nichts fixes und die muss wenns extrem wird viell knapp über 100kg schaffen, also nichts dramatisches!
Jetzt gibts welche für die Anhängerkupplung, nur keine wo der Stecker für die 13 polige Anschlussstelle möglich ist, oder hat wer was/Tipps?
Ich will dann nicht die Motorhaube öffnen um an Strom zu kommen!
Seillänge 50m und Funk wäre brutal optimal!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Seilwinde Anhängerkupplung 13 Pol Stecker
HI Nixxon,
das solltest du besser nicht versuchen. Meine Anhängersteckdose ist mit 15A abgesichert. Mit den nichtmal 200 Watt kommst nicht weit. Wenn du Glück hast macht die Sicherung was sie soll, wenn nicht raucht irgendeine Steckverbindung im Kabelbaum ab.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
Spillwinde mit Benzinmotor. Seillänge so lang, wie die Geldbörse hergibt...
- toyotamartin
mit der Steckdose kannst höchstens eine Batterie FÜR die Seilwinde aufladen
Hallo!
Ich habe ein fixe von Horn, die ich nach belieben auch auf die Anhängerkupplung geben kann.
Kabelstrang lang genug verlegen, dann kann man variieren...
ich hab mir gleich so ein Gerät gegönnt:
https://www.horntools.com/heckwindentra ... -7004.html
lg
lg
Hallo.
Danke euch.
Dann ist die externe Winde mit Benzin vermutlich besser geeignet.
Liebe Grüße
Danke euch.
Liebe Grüße
Nixon hat geschrieben:Hallo.
Danke euch.
Liebe Grüße
Macht nur einen höllenlärm, unauffällig bergen ist da nicht
Andy aus Teltow-Fläming
- fordfahrer
wenn du das elektrisch machen willst, müsstest du total fette Leitungen hinter ziehen und dann sowas, wie einen Anderson Stecker nehmen. Ich glaube, da gibt es so 50mm2 mit 350Amp Leistung. Aber ideal ist das nicht. Die WInde sollte dann aber halt nicht mehr als 4kW elektrische Leistung haben.
Christian
PS: grad mal geguckt, so eine Horn 6 Tonnen Winde hat 4,8 kW, also wenn die Sauen nicht so schwer sind, dann sollte man auch mit 3 Tonnen und vlt 2,5 kW hinkommen .
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan
Fortuner Fan
...ist doch schon tot. Das juckt die Sau nicht mehr
Ich würde es mit sowas mal probieren :
https://www.offroad24.de/index.php?info ... iew=detail
Ich habe eine kleine Seilwinde für den Akkuschauber die geht auch gut...
Die nehme hin und wieder zum Runterziehen von Holzstämmen (4 oder 5m) wenn die auf dem Polter liegen.
VG Jörg
VG Jörg
Rechnen wir mal nach: 1 Watt entspricht 1 N einen Meter pro Sekunde ziehen.
Sagen wir mal, die Sau wiegt 100 kg und muss auch noch bergauf über den Waldboden geschleift werden - da sind 2000 N, glaube ich, eine realistische Einschätzung des Kraftbedarfs.
Wahllos mal ein Beispiel:
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... 2%A0%C2%A0
So eine Billigwinde hat angeblich 125 W und zieht mit 1,8 m/min ein (die 1,8 m/s in der technischen Beschreibung stimmen garantiert nicht), also 0,03 m/s. Das ergäbe dann eine Kraft von 4167 N, also ausreichend für die Sau. Ein kapitaler Keiler könnte knapp werden...
Stromaufnahme 125/12= 10,4 A - das gibt die Steckdose her.
Also jetzt immer davon ausgehend, dass die angegebenen Werte stimmen.
Das Seil dieser Winde ist nur 9 m lang, sollte also in 5 Minuten aufgespult sein. Vorausgesetzt, man kommt mit dem Fahrzeug so nah ran.
Muss das wirklich eine elektrische Winde sein für leichte 100 kg Schweinchen?
Sorry, aber das scheint mir wie mit einem Bagger ´ne Bierflasche aufzumachen.
Mit einer guten Handseilwinde könntest auch locker einen 800 kg Elch ziehen und dabei ohne Anstrengung noch ein Liedchen pfeifen.
https://www.youtube.com/watch?v=x1wSol6BQfM
Cheers Heiner
https://international.warn.com/drill-wi ... tic-101575
Fehlt nur noch der Akkuschrauber. Sofern es nicht eine ganze Rotte ist sollte ein grosser Akku ausreichen.
Wenn es mehr als 1000N bei einer 100kg-Sau braucht dann hat die sich verkeilt. 1000N wären bereits senkrechtes heben.
Gruess Leon
[quote="Lend.....
Wenn es mehr als 1000N bei einer 100kg-Sau braucht dann hat die sich verkeilt. 1000N wären bereits senkrechtes heben.[/quote]
... deshalb heißt er ja auch Keiler
