Trockeneisstrahlen Alumotorblock
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
bikemaniac
Beitrag von bikemaniac »
Weiss jemand ob man sowas:
mit Trockeneisstrahlung entfernen kann (nicht nur vermutlich, sondern eindeutig)? Es handelt sich um Alukorrosion (Aufflockung) durch Wasser und Streusalz.
MfG Lucas
Jelonek
Re: Trockeneisstrahlen Alumotorblock
Beitrag von Jelonek »
Vom Gefühl wurde ich sagen Eis ja ... Sand nein...mit Eis kann man prinzipiell alles Strahlen aber du findest hier bestimmt jemanden, der Fachwissen hat.. LG
hilux_harry
Beitrag von hilux_harry »
moin,
Trockeneis ist nur zum reinigen geeignet, das reicht hier nicht aus.
Du brauchst ein abrasives Verfahren, gibt zwischenzeitlich auch Kombiverfahren Trockeneis-Abrasiv mit unterschiedlichen schonenden Strahlmitteln wie Nussschalen oder Kunstoffkugeln.
Gruß Harry
...wir haben die Uhr...in Afrika haben sie die Zeit... 8)
bikemaniac
hilux_harry hat geschrieben:moin,
Gruß Harry
Kann man das Kombiverfahren verwenden wenn der Motor eingebaut ist, oder wird alles versaut?
Lucas
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Hi. Bei eingebautem Motor würde ich stattdessen zu Schleifvlies und Messingbürste raten. Vielleicht vorher Trockeneisstrahlen zur Reinigung.
quattro
Beitrag von quattro »
Glasperlenstrahlen ist bei Alu das richtige.
Verdichtet gleichzeitig die Oberfläche.
Das ist nichts exotisches. Wird bei Alufelgen auch gemacht.
Reinhard
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
lcfrizz
Beitrag von lcfrizz »
LG Lcfrizz
bikemaniac
Ich war heute beim Trockeneisstrahler um ein Test zu machen. Es funktioniert zufriedenstellend. Ich habe jetzt ein Termin in 2 Wochen um den ganzen Motor strahlen zu lassen :-)
bikemaniac
Update: Der ganze Motor wurde jetzt gestrahlt. Einfach genial und sieht aus wie neu. Niemals wieder Entfetter, Bürsten, Lappen, Wasser, Hochdruck und Co.
Lucas
LC7
Beitrag von LC7 »
@Lucas: War der Motor drin? Erklär' mal ein bisschen :wink:
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
bikemaniac
Ja, der Motor war drin. Man kann auch Plastikstecker, Gummiteile usw strahlen. Was aber nicht geht ist das dünne Isolationsklebeband - das wird zerfetzt. Ich habe auch den Generator gestrahlt: Ich zweifelte zuerst, aber habe bei Nordeis.de nachgefragt. Der Typ dort meinte das kann man ohne Probleme obwohl man die lackierten Kupferleitungen sieht. Habe ich so gemacht und nichts wurde beschädigt. Die Pellets waren 3mm.
LC7
Beitrag von LC7 »
Danke Dir :D
Grüße Karin & Uwe
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
