Unruhiger Motorlauf
Lux-BergKrähe
Unruhiger Motorlauf
Beitrag von Lux-BergKrähe »
Hallo Leute,
ich habe meinen Hilux nun seit knapp 12tkm.
Seit neuestem schüttelt er sich ab und an recht stark, dann Wiederrum mal gar nicht.
Ich kann nicht unbedingt sagen, dass es in kaltem Zustand schlimmer ist als im warmen oder umgekehrt.
Direkt nach Erhalt hatte ich mal Dieselsystemreiniger und im Anschluss Additiv im Tank, dass ganze war Prophylaktisch. Der Motor lief danach extremst ruhig, machte keinerlei Anstanden.
Ich fahre zu 90% "nur" 10km zur Arbeit und wieder zurück, sofern das Relevant sein sollte, dabei kommt die Drehzahl selten über 2.000U/Min.
Ich habe mal ein Video hochgeladen um das Problem ersichtlicher zu machen:
https://youtu.be/-SbfzVujBA8
Das Video entstand Heute nach ca. 15km fahrt.
Was soll ich tun?
Erst nochmal mit Additiv versuchen? Habe noch da.
Direkt ab in die Werkstatt?
Sind das die Injektoren oder kann das auch mit dem AGR zusammenhängen?
Braucht er mal ne längere Strecke mit höherer Drehzahl?
Hanjo
Re: Unruhiger Motorlauf
Beitrag von Hanjo »
Also du hast den 2KD-FTV ohne Dieselpartikelfilter, mit Kat und AGR Ventil 120PS richtig?
Welche Laufleistung hast du und was wurde bis jetzt an dem Motor gemacht?
Gruß Hanjo
Lux-BergKrähe
Hallo Hanjo,
genau so ist es.
Also alles was ich gemacht habe waren zwei Ölwechsel.
Der erste mit etwa 128tkm Alks ich Ihn 07/2021 bekommen habe und der letzte vor nicht ganz 1tkm bei 140tkm.
Dieselfilter bei den selben Intervallen, Luftfilter auch 07/2021.
Sonst, meines Wissens nach, nichts.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Lux-BergKrähe hat geschrieben:Hallo Leute,
Was soll ich tun?
Als erstes mal noch die Gesamtlaufleistung posten, das ist immer informativ...
EDIT: Das hast Du nun geschrieben während ich am schreiben war
Sporadische Probleme sind sehr schwer zu diagnostizieren, vom Bildschirm aus erst recht.
Versuch mal herauszufinden ob Du eine Regelmäßigkeit findest, irgendeine, das ist immer hilfreich.
Ort, Fahrzeit, Wetter, welliger Belag (Wasser im Filter, schütteln öffnet Luftleck, etc)
Wenn es mit den Additiven weg war, dann mach den Versuch nochmal um sicher zu sein das es wirklich hilft.
Ein Italienisches Tune-Up könnte helfen und das funktioniert so:
Tank mit noch etwa 20L Diesel den ganzen Systemreiniger (üblicherweise für 40-80 Liter) beigeben
Ab auf die Strasse wo Du eine längere Strecke ohne halten zu müssen mit 2500-3000 rpm fahren kannst.
Um nicht ohne Diesel liegen zu bleiben und danach evt noch entlüften zu müssen rechnest Du aus wie weit Du fahren kannst und füllst dann vorher aus einem Kanister nochmals 10L auf und fährst zur nächsten Tanke.
Dort tankst Du die nächsten 2-3 Male nur Premium Diesel der schon Additive zur Motorreinigung enthält,
das sollte reichen um die übelsten Probleme zu lösen.
Grundsätzliche Fragen:
- Dieselfilter gewechselt und wann?
- Wasserabscheider auf Wasser kontrolliert?
- Dieselfilter beim wechseln auf Dieselpest kontrolliert (gelblicher Schleim im Diesel)?
- irgendwo Dieselspuren oder Geruch die ein ein Leck hindeuten könnten
- Kompression testen lassen?
Wie geschrieben, es ist schwierig vom Bildschirm aus was zu diagnostizieren das sporadisch auftaucht.
Das obige ist was ich erst mal machen würde bevor der Mechaniker und Düsenspezi gerufen wird.
Mach mal das obige und gib dann Rückmeldung.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Sard-Lux
Lux-BergKrähe hat geschrieben:Hallo Hanjo,
genau so ist es.
Und auch nach den Ölwechseln und Dieselfilterwechsel hat sich nix geändert?
Chris
Lux-BergKrähe
Ich versuche das ganze mal ein wenig genau einzugrenzen und beobachte wie von euch vorgeschlagen.
Blöde Frage: So viel Additiv auf so wenig Diesel macht dem Motor nichts aus?
Hallo Sard-LUX, also die Probleme bestehen erst seit ein paar KM nach dem Ölwechsel, welcher in Verbindung mit einer 4 Wöchigen Standzeit einher ging fällt mir gerade ein.
Ein Wechsel des Dieselfilters hat gar nichts bewirkt.
hakim
Beitrag von hakim »
bitte nochmal den Dieselfilter prüfen, ob dort nicht Luft gezogen wird. Die Dreiecksmarkierungen an Deckel, Verschlußring und Gehäuse müssen genau fluchten. Wenn nicht, sitzt der Deckel leicht schräg und es wird Luft gezogen. Auch gab es schon Risse im Kunststoffgehäuse, wodurch ebenfalls Luft gezogen wurde.
Lux-BergKrähe
Hallo Hakim,
ich habe eben mal schnell ein paar Bilder gemacht.
Heute Morgen nach dem Kaltstart zuhause lief er komplett ruhig, nach 500m an der Ampel wurde ich gut geschüttelt.
Gerade eben nach 10km auf dem Parkplatz der Arbeit nur leichtes schütteln.
Sard-Lux
Lux-BergKrähe hat geschrieben:Ich versuche das ganze mal ein wenig genau einzugrenzen und beobachte wie von euch vorgeschlagen.
Ich hatte noch nie Schäden davon, weder an Diesel noch an Benziner.
Aha, da grenzen wir die Geschichte schon etwas ein!
Den Ölwechsel selber gemacht?
Beim Ölwechsel irgendwas demontiert und danach nicht wieder angeschlossen, oder ausersehen Kabel abgezogen?
Ist die Batterie 100% top oder kann es sein das die in den 4 Wochen Standzeit entladen wurde?
Dann ist der Dieselfilter selber wohl als Quelle ausgeschlossen, ausser er zieht Luft an, kann das sein?
Chris
Sard-Lux
Lux-BergKrähe hat geschrieben:Hallo Hakim,
Dieselfilter sieht richtig festgeschraubt aus, das schliesst aber nicht aus das trotzdem irgendwo Luft gezogen wird.
Evt an einem der Schläuche des Dieselfilters, wie Hakim schon bemerkte, Risse im Filtergehäuse, Dichtung vergessen/gequetscht/dreckig
Injektoren und Hochdruckpumpe würd ich erst mal ausschliessen, die sind teuer zu testen und meistens
funktionieren sie oder eben nicht, aber selten sporadisch nicht.
Grundsätzlich ist es so das wenn Dein Problem sporadisch auftritt dann ist da eben was was sporadisch Probleme macht.
Bei einem Diesel wäre die erste Lösung die Dieselzufuhr, eben z.B. Luft die sporadisch angesaugt wird;
bei Bodenwellen, wegen der Erwärmung des Motors, etc
Zweite und weitaus mühsamer zu findendes Problem wäre ein Elektrisches:
Wackelkontakt an einem Kabel
Sensor der falsche Werte schickt
Hast Du den Bordcomputer mal ausgelesen um zu sehen ob da Fehler hinterlegt sind?
Chris
BTW: Ich würde nicht weiter mit dem Lux fahren, das Schütteln ist nix gutes und könnte zu Folgeschäden führen!
...an die Injektoren würde ich als erstes denken.
Allerdings sind 140tkm auf der Uhr dafür nichts.
Lux-BergKrähe
So ich versuche das mal vom Handy aus..
Ölwechsel selber gemacht aber unter Anleitung meines Kumpels (KFZ Meister)
Endkontrolle, ich habe das gesamte Auto konserviert, von einem Kumpel meines Arbeitskollegen (KFZ Meister bei Toyota)
Diesen versuche ich auch zu kontaktieren aber der scheint im Urlaub zu sein.
Nicht mehr mit fahren ist praktisch nicht umsetzbar da es mein einziges Auto ist und mit Öffentlichen ist hier nicht viel..
Batterien sind Nicht ganz 1Jahr alt und wurden nach der Standzeit geladen. Auch überwache ich die per Bluetooth Device, alles okay.
Auslesen lassen habe ich ihn noch nicht. Dazu hatte ich noch keine Möglichkeit. Da bin ich aber gerade dran.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Keine Ahnung, ob die Toyota-Maschine auch so etwas hat, aber:
Bei den Ford TDCI-Motoren (und nicht nur da) sitzt an der Hochdruckpumpe das Mengenregelventil (VCV = Volume Control Valve). Wenn das defekt ist, wird der Leerlauf unruhig, später bis zum Motorstillstand. In weiterer Folge wird dann auch die Gasannahme schlechter und der Verbrauch erhöht sich.
Bin mir jetzt nicht sicher, könnte/müsste einen
Luftmassenmesser haben. (Mein J9 D4D hatte den)
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Lux-BergKrähe
Ich versuche gerade jemanden zu organisieren der mir die Kiste mal ausliest.
Sollte ich niemanden organisieren können muss meine Toyo-Schrauberwerkstatt ran.
Der Mechaniker kennt sich gut mit Allradlern aus, da er ne Weile in Afrika war.
