Mein Neuer - Was mich richtig nervt ...
So, die ersten 500km sind "geschafft" ...
Vorweg: Ich bin irre happy und bereue die Kaufentscheidung nicht! ABER ...
Was mich leider so richtig nervt an dem Fahrzeug, ist das "Elektrik-Konzept", oder wie man es auch bezeichnen will ...
Die Tatsache, dass wenn ich den Motor starte, dass sich dann alles ausschaltet, um dann wieder hochzufahren nervt!
Was aber so richtig nervt ist, dass, wenn man irgendwo ankommt, gerade telefoniert, nur den Motor ausmachen will, dass sich dann eben auch alles ausschaltet und die Telefonverbindung aufs Handy wechselt! Ist in meinem Skoda deutlich intelligenter gelöst, gut der hat auch noch einen klassischen Zündschlüssel ..
Was auch nervig ist, für mich (!), dass sich die Sitzheizung nicht an geht, wenn man die Zündung auf Stufe 1 einschaltet ...
Frage an die Gemeinschaft: Hat hier schon einmal jemand das "Radio-Navi-Kombiinstrument" & die Sitzheizung auf Dauerplus geschaltet und wenn ja, ging das problemlos oder erzeugt "das Vorhaben" wegen CAN-Bus etc. schwerwiegende Störmeldungen?
LG und danke im Voraus!
Re: Mein Neuer - Was mich richtig nervt ...
Motor nicht auf P ausschalten sondern auf N oder R oder D, dann bleibt die Zündung an und danach erst auf P. Dann bleibt auch das Handy verbunden.
Sitzheizung auf Dauerplus.. wenn du das einmal vergisst auszumachen ist die Batterie schneller leer als du dir vorstellen kannst..
Richtig Sebi,
da bin ich aber auch erst nach etlichen Versuchen und eher zufällig drauf gekommen.
Jasper hat aber völlig recht, komfortabel bzw. praxisgerecht ist das nicht. Ich finde die verschiedenen „Stellungen“ der Zündanlage auch sehr gewöhnungsbedürftig. Du gehst raus zum Tanken und dem Beifahrer wird das Radio direkt abgedreht. Und die ewige Piepserei wenn du aussteigst bei laufendem Motor und die Tür zuschlägst, das nervt schon etwas auf Dauer.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
- lehencountry
Oder die nicht sichtbaren Schalterstellungen unter dem Lenkrad.
Den Kopf nach unten beugen, die Sicht auf den Verkehr ist weg - das sollte eigentlich nicht zulässig sein.
Und das ist seit Jahrzehnten Tradition beim Land Cruiser. An anderer Stelle wirbt Toyota beim Mediensystem "...spracheingabe für mehr Sicherheit".
Oder die mikroskopisch kleinen Symbole für die Lüftung - ohne Lesebrille sehe ich nichts.
Oder die schmale Ablage für Sonnenbrille - eher was für Kinderbrillen.
Oder fehlende Staufächer oder Hacken im Laderaum. Da sind deutsche Entwickler cleverer.
Oder Beifahrersitz nicht in Höhe verstellbar, bei allen Varianten. Da können kleine Frauen grantig werden. Hat man in Japan immer einen Reissack auf den Sitzen ?
Oder im Mediensystem gibt es nicht in allen Fällen einen "zurück" Taste.
Oder vorne nur 1 USB Dose - Musik-Stick und Android-Anschluss gleichzeitig geht dann nicht.
Oder die unbrauchbaren kleinen Staufächer in der Hecktür.
Oder warum schaltet die 6Gang-Automatik von D auf S immer in die manuelle Stufe 4 ? Das war bei 5Gang schon so. Bin gespannt, sollte mal eine 10Gang kommen, ob die dann auch auf 4 zurückschaltet.
Oder die niedrigauflösenden Heck- und Front-Kameras bzw. Displays.
Ich verstehe nicht, dass manches über Jahrzehnte nicht verbessert wird. Ich vermisse Innovation rund ums Auto nicht nur bei Motoren, was mir bei Toyota der Focus scheint.
Abgesehen von den 1oder 2 Mankos ist das Auto toll und man hat immer Lust zum fahrn, fahrn, fahrn.
Im Umkehrschluß wir bei denen nicht bei jedem Modellwechsel das Rad neu erfunden. Bauteile die gut funktionieren bleiben erhalten. Die Deutschen und die Europäer insgesamt konstruieren fast alles neu und es wird oft nicht besser . Das stört mich bei den Europäern sehr.
Aber die Ablagen sind schon erbärmlich wenig . Gas geht mir auch auf den Senkel.
Gruß Oli/hydro
Gruß Oli/hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
" Oder Beifahrersitz nicht in Höhe verstellbar, bei allen Varianten. Da können kleine Frauen grantig werden. Hat man in Japan immer einen Reissack auf den Sitzen ? "
In Japan ist der Sitz höhenverstellbar - da Fahrersitz
Hallo einander. Mich wundert, dass dich genau die gleichen Dinge an deinem neuen Auto stören wie ich an meinem 2011er.
Nein, aber jetzt ernsthaft. Kann der Signalton beim Verlassen des Autos mit dem Schlüssel in der Tasche ausgeschaltet werden? Sowie kann die automatische anpassung der lenkradposition abgeschaltet werden? Wahrscheinlich, weil ich ein manuelles Getriebe habe, hat das Problem mit dem Trennen der Freisprecheinrichtung und dem Ausschalten des Radios bei ausgeschaltetem Motor keine Lösung. Oder doch?
L.G. Pavel
L.G. Pavel
Ich habe es eben schnell an meinem getestet, man kann den Signalton beim Verlassen des Autos abstellen. Es macht dann bei laufendem Motor noch 3x kuzt biep biep biep aber danach ist Ruhe, im ki steht dabei Schlüssel nicht erkannt. (Mit der Car Scanner App)
Auf die Frage nach dem Lenkrad und mit der Zündung bei manuell kann ich nichts sagen.
@Sebi3000: weil Du die Car Scanner App erwähnst darf ich mit einem anderen Thema reingrätschen:
habe mit der und mit dem ELM327 den Öldruck nicht gefunden. Vlt. liegts am dongle?(zemlich alt). Öltemp. gibts ja offensichtlich nicht, aber Öldruck ist auf dem Testausdruck der Werkstatt anläßlich der InjektorenRep. vermerkt.
Daher kanns auch nicht am Baujahr (2011) liegen.
Lieben Dank
Lieben Dank
Knalimera hat geschrieben:@Sebi3000: weil Du die Car Scanner App erwähnst darf ich mit einem anderen Thema reingrätschen:
Lieben Dank
Hab den Öldruck leider auch nicht gefunden. Ich werde danach Mal suchen...
Lieben Dank
@Knalimera
Wo ist denn die Anschlussdose für den OBD?
Gruß Olaf
Wer sind eigentlich dieser OBD und dieser Sitzheizung?
Ich frag nur für einen Freund.
Gruß Wolfgang (HZJ78 Fahrer)
olli2918 hat geschrieben:Knalimera hat geschrieben:@Sebi3000: weil Du die Car Scanner App erwähnst darf ich mit einem anderen Thema reingrätschen:
Lieben Dank
@Knalimera
Gruß Olaf
Bei meinem tief unterm Armaturenbrett, links vom Lenkrad
wokewa hat geschrieben:Wer sind eigentlich dieser OBD und dieser Sitzheizung?
Irgend so ein neumodischer unnützer Kram.
So wie dieses Internetz, was sich nie durchsetzen wird.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
