Seite 1 von 1
Alternativer Einbauort für Webasto ThermoTop?
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 12:11
von Zaack
Bei unserem neuen LC wurde leider vom Umrüster der Luft-Kompressor an der Stelle verbaut, wo anscheinend normalerweise der Zuheizer oder die Standheizung verbaut wird.
Wir möchten eine vorhandene ThermoTop C einbauen.
Gibt es einen anderen möglichen Einbauort?
Notfalls müsste ich den Kompressor an eine andere Stelle bauen, dass Ding ist nur sehr groß.
Re: Alternativer Einbauort für Webasto ThermoTop?
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 12:20
von quadman
...ich würde mal behaupten, der Motoraum sieht sehr gefüllt aus. Am besten sagt dir das derjenige, der sie montieren möchte!
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 12:35
von Zaack
Der Monteur werde ich sein
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 13:24
von fsk18
Zaack hat geschrieben:Der Monteur werde ich sein
Platz suchen kannst nur du vor Ort
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 14:03
von Broesel
vorne direkt in/hinter der Stoßstange geht ganz gut (da gab es auch mal einen Einbauvorschlag von Webasto zu.).
ist aber natürlich bei Wasserdurchfahrten oder Remplern doof.
Viele grüße
Broesel
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 14:08
von Cruisero
Wozu und wann brauchts Du den Kompressor? Kann der nicht nach innen, unter einen Sitz oder hinten im Kofferraum zwischen Verkleidung und Karr.-Blech?
So wäre meine Wahl.
Frank
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 14:23
von quadman
Da würde ich auch abwägen. Oder Kompressor versetzen. Die ThermoTop ist ja schmal. Ggf. passt beides.
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 14:33
von Zaack
Broesel hat geschrieben:Hi,
Auf die Schnelle habe ich den Einbauvorschlag bei Google nicht finden können, gibt es den noch im Netz?
Sie würde da natürlich öfters mal unter der Wasserlinie beim Furten sein.
Der Kompressor wird zum Wiederauffüllen der Reifen benötigt, wenn wir aus dem Hochland wieder auf Asphalt kommen oder im Winter den Tiefschnee verlassen.
Unter die Sitze passt der Kompressor aufgrund der Größe nicht und wahrscheinlich auch nicht hinten im Heck hinter die linke Seitenverkleidung, wo ja die ARB Kompressoren hin passen.
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 15:15
von Feldi
Such Dir einen anderen Platz für den Kompressor.
Die Heizung gehört genau dort hin, sonst werden die Schläuche viel zu lang.
Verfasst: Fr 14. Apr 2023, 19:58
von Zaack
Ein neuer Platz für den Kompressor ist gefunden, den Umbau muss ich aber noch angehen.
Der Kompressor kommt nach vorne neben den linken Scheinwerfer.
