Doppel Batterie beim J15
2009 - 2023
jorgjean
Beitrag von jorgjean »
Ab BJ 2018 wird nur noch 1 Starterbatterie eingebaut. Am Ort der 2.ten Batterie ist ein Kontrollkasten montiert, Platz also verbaut. Hat schon jemand eine 2te Batterie im Motorraum eingebaut?
Daniel Frank
Re: Doppel Batterie beim J15
Beitrag von Daniel Frank »
Ich habe eine 2. Batteri verbaut, weil mene einzelne bei gebrauch der Standheizung, bzw. längerer Standzeit mit unverschlossenen Türen, mir die Batteri soweit leer gesaugt hatten, das ich Starthilfe gebraucht hatte.
Bei meinem Prado (Bj 11:2018) ist der Batteriplatz rechts in Fahrtrichtung frei gewesen, habe mir eine Universalhalterung für ca 15 Euro geholt, 2 neue Batterien gekauft,eingebaut, direkt verkabelt (ohne Trennrelais)und jetzt hab ich keine Probleme mehr.
Die original Battery war laut mehrern Messungen beim Freudlichen aber wohl noch brauchbar!?
hbl55
Beitrag von hbl55 »
Mein J15, gebaut 11/2021, ausgeliefert Ende Januar 2022 hat ab Werk 2 Batterien.
(dafür hat er nur 3 Türen :rofl: )
duw
Hans
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
2 Batterien - interessant.
Welche Landesversion?
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Für Deutschland bestimmte Modelle haben aktuell:
- mit Automatik Getriebe eine Batterie, nur Idle Up Funktion, dafür volle 500Nm und ganz neu jetzt wieder Diff Sperre HA serienmässig (nur beim 5 Türer).
- mit Schaltgetriebe zwei Batterien, Diesel-Zuheizer (PWR Heat, aufrüstbar zur Standheizung), dafür „nur“ 420Nm und keine HA Sperre.
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
hbl55
Beitrag von hbl55 »
lehencountry hat geschrieben:2 Batterien - interessant.
Deutschland
Hans
Erich S.
Beitrag von Erich S. »
Ja, vor dem rechten Scheinwerfer, Halterung selbst gebaut, einfach ein paar Aluwinkel vernietet.
Beide laufen parallel ohne Elektronik, so wie bei meinem alten Hilux.
Dazu hab ich noch nen Messshunt von Votronic verbaut, der per App und BT auszulesen ist, damit ich weiß was die Kühlbox verbraucht :D Aber 140 Ah sollten ne Weile reichen ….
Erich S.
acid9burn
Beitrag von acid9burn »
Ich sollte die zweite Batterie auf meinem 2022 J15 installieren. Dieser Sicherungs- und Relaiskasten befindet sich auf der Plattform, wo die 2. Habt ihr den Relaiskasten verlegt?
Hagalaz
Beitrag von Hagalaz »
Moin
@ Erich S. ein Relais etc. war bei dir nicht eingebaut, sodaß der Platz frei war ?
was hat dein Einbau gekostet
hast du evtl. eine Teileliste
@acid9burn bei mir ist ebenfalls der Sicherungs- und Relaiskosten an dem Standort f.d. 2. Batt.
lt. Händler müßte diese verlegt werden
Grüße von hag...
Hagalaz
Moin
leider bis jetzt keine Rückmeldung
Grüße v hag...
RubiconJK
Beitrag von RubiconJK »
im Zweifel einfach mal einen meinem J15 Umbauthread schauen. Dort hab ich ein T-Max Doppelbatterie-System verbaut, da mein Basic auch nur mit einer Batterie kam. Ich denke das T-Max steht dem IBS in nichts nach, kostet dafür aber mit 120€ nur einen Bruchteil und die Batterie können aus der Fahrgastzelle her gekoppelt werden.
Wie habt ihr das hier nun gelöst? Einfach beide Batterien geschaltet oder schon mit Trennrelais?
Hermit
Beitrag von Hermit »
Moin moin...
um die Verwirrung komplett zu machen: Meiner hatte original 2 Batterien (2x 65Ah Blei-Säure) verbaut, und ich habe die beiden durch eine 95Ah AGM-Batterie ersetzt.
Hintergedanke des Tauschs: von einer Blei-Säure Batterie kann man max. 60% der Kapazität nutzen, bei 130Ah also 78Ah nutzbar. Bei einer AGM-Batterie kann man nach meinen Recherchen 80% der Kapazität nutzen, bei 95Ah also 76Ah nutzbar. Ich habe jetzt also 2Ah weniger nutzbare Kapazität als vorher. Bisher konnte das mein Auto verschmerzen. Den Umbau auf 1x AGM habe ich vor 1,5 Jahren gemacht, seitdem noch nie Starthilfe gebraucht.
Dazu muss man aber sagen, dass bei mir die Standheizung über eine separate Verbraucherbatterie gespeist wird, die im hinten verbauten Camperausbau integriert ist. Die Starterbatterie nutze ich tatsächlich nur für das "Fahrzeug", also alles, was mit Fahren zu tun hat.
Btw. den frei gewordenen Platz im Motorraum habe ich für einen Kompressor genutzt. ;-)
Viele Grüße,
Jan
nish
Beitrag von nish »
Hallo zusammen, bei mir sieht es so aus. Ich hätte gerne auch ein Doppelbatteriesystem, ich was nicht wohin mit dem Kästchen. Falls einer von euch es bereits versetzt hat, könnt ihr ein Foto davon machen?
Atzimuth
Beitrag von Atzimuth »
Ich hatte es so gemacht, das der Kasten darüber sitzt.
Ist ein Haltblech darunter gebaut.
Klammer am Luftfilterkasten lässt sich so bedienen.
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink :biggrin:
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
