Anreise BTT (Funk)
Das nächste BTT / next Meeting: 6.-8. September 2024
Anreise BTT (Funk)
Um sich die Fahrt etwas abwechslungsreicher zu gestalten:
Schaltet ihr bei der Anfahrt alle fleißig CH 16 FM ein?
Alternativ ginge auch 145,5125 MHz?
Je näher man kommt, desto mehr Betrieb ist dann :biggrin:.
Re: Anreise BTT (Funk)
144.125…..
:bb: :bb: :bb: :bb:
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
GRJ78 hat geschrieben: Mo 4. Sep 2023, 19:56144.125…..
Willst Du über den Mond reflektieren?
Der Bandplan gibt eine Bandbreite von max 500Hz für diese Frequenz an und der Bereich ist "eigentlich" für EME reserviert :wink:
Hab mit Flo schon gesprochen. Bleiben wir lieber bei den 145,5125 MHz. Das passt für FM simplex und mit 12,5 kHz Bandbreite auch für Sprache.
Hab schon auf einen solchen Kommentar gewartet :D.
TimHilux
Naja... ist halt nicht so wie im CB Funk wo man fast überall Sprache machen kann.
Wir wahrscheinlich nix passieren aber lass da mal einen Funkamateur ein paar Stunden Vorbereitung in EME gesteckt haben und dann wird er weg gedrückt von einem der mit Wide auf "seiner" Frequenz reinbabbelt und mit seinen 25KHz den ganzen Bereich dicht macht.
Der Bandplan ist nicht bindend aber es wird halt geordneter wenn man sich dran hält.
:wink:
Nix für ungut :methusalem:
wokewa
Beitrag von wokewa »
Und was ist mit Kurzwelle?
TimHilux
KW werden nun nicht so viele haben.
Aber 10m hat auf 29.5 FM und 28.6 SSB die Anrufkanäle...
Wobei ich da FM bevorzugen würde weil was interessiert die Jungs in Brasilien wenn einer zum BTT fährt ;)
Auf FM hört dann nur Südfrankreich mit...
Marsu
Beitrag von Marsu »
Werde auf CB Kanal 16 FM oder 9 AM per DW erreichbar sein.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
