Auspuff Zwitschert
1996 - 2001
Butterfass
Auspuff Zwitschert
Beitrag von Butterfass »
ich habe in meinen KDJ95 einen neuen Auspuff gebaut. Jetzt zwitschert der im Standgas sehr nervig durch die Vibration. Das Geräusch kommt von dem Flansch, der mit den federbelasteten Schrauben zusammengebaut ist. Ich habe schon alles versucht anders zu machen, werden das Geräusch aber nicht los. Hatte jemand schonmal das Problem?
Evtl. werde ich ein flexibles Rohr einschweissen, falls nichts anderes möglich ist.
Gruss Jörn
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Mucharenko
Re: Auspuff Zwitschert
Beitrag von Mucharenko »
Hallo Joern,
einfach abwarten, bis sich erwas Russ zwischen den Flanschen abgesetzt hat und sich quasi selbst abgedichtet hat. Bei mir haben sich anfaengliche leichte Undichtigkeiten auf diese Weise immer erledigt.
Das Klappern sollte dann auch weg sein.
Gruss Achim
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Butterfass hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 13:42 Das Geräusch kommt von dem Flansch, der mit den federbelasteten Schrauben zusammengebaut ist.
Diesen Metall Dichtring hast du erneuert?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
fsk18
Beitrag von fsk18 »
konischen Graphitdichtring erneuern
Butterfass
Das selbstständige zuknastern ist auch noch meine Hoffnung.
Die Dichtung ist neu.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
dahanshoid
Beitrag von dahanshoid »
Vielleicht kommt die Antwort jetzt zu spät, aber....
hatte meiner auch. Einfach auf beiden Enden den Flansch und die Dichtung selber mit Graphitpaste einschmieren. War danach sofort weg bei mir und kam nie wieder.
Butterfass
Guten Morgen,
das werde ich umgehend mal probieren. Es ist zwar etwas besser geworden, aber hin und wieder nervt es gewaltig!
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
dermitdembaumtanzt
Die 150er haben an der Stelle eine gummigelagerte Schwingungsmasse drangeschweißt, hab ich schon von 2 Altanlagen runtergeschnitten und an meinen 9er geschweißt, dann ist Ruhe im Rohr!
Mfg Andreas
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Hab ich auch gehabt bei meinem J15: öfter einmosen bis es tropft, bei mir hats gereicht.
lightandy
Beitrag von lightandy »
Wobei der Ruß schmiert und nicht dichtet. Das hört aber dann trotzdem auf... ;-)
Andy aus Teltow-Fläming
