Elektroinstallation 2.0
Kleinh17
Re: Elektroinstallation 2.0
Beitrag von Kleinh17 »
Sehr clevere Lösung.
Meine Frage (mangels Erfahrung) wäre, sind Wago Klemmen genauso gut oder sogar besser wie ein guter Crimp, oder nur besser wie ein schlechter Crimp?
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Lender
Beitrag von Lender »
Schaut auf den ersten Blick super aus. Bei genauerem hinsehen wird der Spruch weiter unten aber wohl Tatsache: "Damit das Basteln leichter fällt".
Zumindest auf dem Bild sind die Kunststoffteile aus nem 3D-Drucker, bin gespannt wie es darunter aussieht. Auch die Kabelbezeichnungen: Flexkabel, Aderendhülse und Starrkabel sind für mich wenig vertrauenserweckend.
Gruess Leon
Die Wago Klemmen sind absolut top . die Kabel halten Bombenfest
Über die Qualität des Sicherungsblocks kann ich nichts sagen , das muss man testen oder vielleicht finden sich im Netz schon Erfahrungen
Thomas aus LAU
Beitrag von Thomas aus LAU »
Diese Variante von Wago-Klemmen sind perfekt und 100% kontaktsicher bei richtiger Anwendung.
Ich verwende die Teile seit Jahren an sensiblen Druck- und Buchbindereimaschinen.
Vorteil:
- perfekter Kontakt durch dauerhafte Federspannung
- kein Abquetschen der einzelnen Adern wie bei Lüsterklemmen
- keine Aderendhülse notwendig
- es können flexible und starre Kabel angeklemmt werden
- man kann mehrere Kabel in einer Klemme zusammenführen
- jederzeit wieder zu öffnen
- leitendes Kabel ist 100% isoliert
- platzsparender als Stecker
Nachteil
- der Kabelquerschnitt ist begrenzt (wie bei "Lüsterklemme")
Selbst wenn man mit teuerem Werkzeug die normalen Flachstecker perfekt verkrimpt, hat man immer noch den Steckern selbst als Schwachstelle:
- die Materialstärken/-Qualitäten sind oft unterschiedlich => zu wenig Federdruck.
Die bessere Industriequalität ist relativ schwer zu bekommen. Diese hat teilweise sogar Rastnasen, die ein ungewolltes Trennen der Steckverbindung sicher verhindern
- schlechtes Steckermaterial kann korrodieren
- mehr oder weniger gut passende "Isoliertüllen" sind zur Isolation notwendig
- mehr als max. zwei Kabel kann man kaum in einer Klemme zusammenführen
Thomas aus LAU
Kleinh17
Bei anderen Sicherungskasten verschraubt man mit Ringkabelschuhen, das hält schon, da ist allerdings die Verkrimpung sicherlich für den Heimwerker die potentielle Schwachstelle.
Also Daumen hoch für Wago...
Hab die gezeigten noch nicht in der Hand gehabt, das Problem
Ist oft an den 2 Anschlussverschraubungen zu finden.
Einmal richtig angezogen, macht es Knack. Das ist meist so Papierblechzeugs…
Man müsste mal die Rückseite sehen…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Ich hab mal angefragt
Thomas aus LAU
Hier sieht man im Schnitt wie die Kabel innen geklemmt werden:
Funktionsbeschreibung
Thomas aus LAU
titi
Beitrag von titi »
Kleinh17 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 18:02 ...
Aufgrund der Federkrafttechnik in der Industrie seit Jahren "Standard" und bei Anwendungen mit dauerhaften Vibrationen gegenüber Schraubklemmen sogar größtenteils vorgeschrieben (also die Technik, nicht der Hersteller).
Torsten
titi
Beitrag von titi »
GRJ78 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 19:57 Hab die gezeigten noch nicht in der Hand gehabt, das Problem
Wenn solche Anschlüsse verwendet werden und die Platine wo die Baugruppen drauf verbaut sind vernünftig designed wurde sollte das kein Problem darstellen:
https://www.we-online.com/de/components ... FULL_PLAIN
Ist jetzt nur ein Hersteller, gibt sicherlich auch noch andere Varianten.
Torsten
Ich würde wetten bei dem o.g. Produkt sieht es untenrum anders aus. Bei 99€ sollte es solide sein, wer traut sich?
Meine BlueSea-Verteiler sind diesbezüglich jedenfalls Schrott.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Schaut schon sehr gut aus. Mit fehlen da immer nur zwei/drei Möglichkeiten für mehr als 30A. Mein Viair braucht eben bis zu 44A. Ansonsten schaut's viel vertrauenserweckender als das Chinazeugs auf Amazon aus.
Thomas aus LAU
Odessa hat geschrieben: Sa 27. Jan 2024, 00:51 ..... Mit fehlen da immer nur zwei/drei Möglichkeiten für mehr als 30A. Mein Viair braucht eben bis zu 44A. .....
Das lässt sich aber hiermit doch leicht lösen. Lege Deine 44 A-Leitung einfach parallel (gebrückt) auf zwei Klemmen und sichere diese mit je 20 oder 25 Ampere ab.
Gruß von Thomas aus LAU
Den Kompressor legt man auf eine ordentliche separate Midisicherung nahe der Batterie und nicht auf so ein Plasteboard!
:bb: :bb: :bb: :bb:
