Probleme beim Öffnen des Zusatzstaufach Typ B
Verfasst: Fr 26. Jan 2024, 18:49
von Landcruiser4ever
ich habe einen Toyota Land Cruiser Bj. 2020.
Unter dem Radio befindet sich das Zusatzstaufach Typ B. Nun lässt sich das Fach nicht mehr öffnen. Man kann immer wieder auf die
Abdeckung drücken, aber es öffnet sich einfach nicht. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
Re: Probleme beim Öffnen des Zusatzstaufach Typ B
Verfasst: Fr 26. Jan 2024, 23:06
von christian_lionheart
Ist es leer oder hast du etwas drin, was die Funktion von innen vielleicht blockiert?
Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 00:57
Ich habe meinen Fahrzeugschein und Visitenkarten drin. Ich glaube nicht, dass es an dem Inhalt liegt.
Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 01:02
von GRJ78
Meist rutschen Karten nach hinten durch den Schlitz und blockieren damit den Klappmechanismus. So ein ähnliches Fach hatte ich mit gleichem Problem einmal im Lexus LS. Da war Geduld und ein dünnes Plastiklineal zum stochern hilfreich.
Sanfte Gewalt bei Papierkarten könnte evtl auch hilfreich sein….
Ich würde mir einfach Zeit nehmen…
Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 12:30
Vielen Dank für den Tip. Werde ich gleich mal versuchen. Ich dachte zuerst, dass ich irgendwie einen "Lock-Modus" aktiviert habe. Aber im Land Cruiser Handbuch steht überhaupt nichts über solch einer Funktion.
Verfasst: So 28. Jan 2024, 18:06
Hallo GRJ78,
dein Tipp hat bestens geholfen und das Zusatzstaufach lässt sich wieder wie gewohnt öffnen.
Problem gelöst. Vielen, Vielen Dank!
Verfasst: So 28. Jan 2024, 18:34
von GRJ78
Gern geschehen!
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 15:58
von Knalimera
Bei meinem geht der Deckel nimmer zu. Mit Lineal und so herumgestochert,nix gefunden. Idee?
