Welche Dachträger / Plattform / Solarpanel für Alu-Cab Hercules auf J78
Hat jemand Erfahrungen zum Thema Dachträger oder Plattform für das Alu-Cab Hercules auf einem Troopy? Ich tendiere stark zu Dachträgern, um mir nicht unnötiges Gewicht aufs Dach zu schnallen. Wenn ich die Gewichte von Rhino Rack und Frontrunner sehe läufts mir eiskalt den Rücken runter. Das war an unserem Disco schon eine epische Aufgabe ein stabiles Rack mit wenig Gewicht zu finden. Auf den Troppy müssen lediglich Solarpanels und ggf. noch eine kleinere Kiste mit Werkzeug gepackt werden um den Schwerpunkt tief zu halten.
Es gibt zwar von Alu-Cab die Load Bars, aber ich bin nicht 100% sicher ob die a) laut sind und b) ggf. kompatibel zu den 8mm Accessoires von Rhinorack und Frontrunner sind.
Hat jemand gute Erfahrungen mit passenden Solarpanels gemacht? Wirkungsgrad und Gewicht wären mir am wichtigsten.
Bin für alle Ideen und Anregungen dankbar.
Gruss Marc
Gruss Marc
Zuletzt geändert von ma_sel am Do 1. Feb 2024, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Von Loadbars halte ich nix, das kommt dann alles zu hoch. Miguel (Volante) hier im Forum hat Loadbars zur Befestigung von 6 leeren Kanistern auf dem Dach verwendet.aber nix obendrauf, nur zum Fixieren der Kanister zwischen den Loadbars. Dafür eine sehr clevere Lösung!
Den ganzen überteuerten RR und FR-Schrott (meine Meinung) kannst du vergessen. Viel zu schwer. Ich hab. Vorne hab ich ein 100W Solarmodul aufgeklebt ab Beginn der C-Schiene ist ein AfricanOutbackSolution Aluträger direkt auf die C-Schiene verschraubt. Der ist einigermaßen leicht und vor allem komplett durchgeschweisst.
Zuletzt geändert von GRJ78 am Do 1. Feb 2024, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Dachträger / Plattform / Solarpanel für Alu-Cab Hercules auf J78
Danke dir! Wie gesagt, deine Meinung zu RR und FR teile ich, vor allem beim Gewicht. Das bringt nix.
Von Alu-Cab gäbe es Niedrigprofil Träger mit 20mm Füßen. Das würde dann mit ingesamt 40mm nicht so arg hoch aufbauen.
Weisst du was der AfricanOutbackSolution wiegt?
Mit Verklebungen habe ich auch bereits gute Erfahrungen gemacht. Allerdings mit 3M VHB Klebebändern, die flexen gut sind dann aber wirklich Verbindungen für die Ewigkeit.
- wüstenfreund
Hallo Marc,
brauchst du den Träger nur für die Solarmodule?
Ich habe meine Module wieder vom Dach (Zelt) entfernt. Mit mobilen Flexiblen, die du dem Sonnenstand nachführen kannst, ist der Ertrag viel besser.
Außerdem mußt du das Auto nicht in pralle Sonne stellen.
VG
Michael
VG
Michael
Ich habe zwar kein AluCab Dach sondern eins von Alu Innovation aber die sind sich ja ähnlich.
Als Dachträger verwende ich das System von Rolling Space https://www.rolling-space.de
Damit habe ich eine sehr geringe Aufbauhöhe und kann nach bedarf modular erweitern.
Die Jungs kommen aus der Oberpfalz und lassen auch vor Ort produzieren.
Hast du Bilder, ungefähres Gewicht?bauerfranz hat geschrieben:Ich habe zwar kein AluCab Dach sondern eins von Alu Innovation aber die sind sich ja ähnlich.
Mein Outback wiegt ca 20-22 kg mit /ohne Reling. Wenn ich es noch recht im Kopf habe…
Bezüglich Solar muss man sich überlegen was man an Strom braucht. Es macht keinen Sinn, zuviel Solar auf dem Dach zu haben und den Akku quasi immer auf 100% Ladestand zu halten.
Bei mir langt das popelige Chinaklebemodul mi 100 Watt locker in Verbindung mit einer 100Ah AGM für den ganzjährigen Nonstopbetrieb meiner Engel MT35.
GRJ78 hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 11:54
Die Rolling Space sind absolut top, sehr leicht und ultrastabil , Gewicht 2 Halter incl. Querstrebe ca. 3,5 kg
Einziges Manko : die Edelstahlschrauben verwende ich nicht, da sie gerne im Alu fressen .
offtoptic : mit Bullbar sieht er besser aus
Offtopic reingrätsch :wüstenfreund hat geschrieben:Hallo Marc,
VG
Michael
gibts aktuelle Empfehlungen zu solchen faltbaren Teilen? Sind ja mittlerweile um rund €100 wohlfeil mit 100Wp. Gerne per pm.
https://www.roterhiasl.at/
Anbei mal zwei Bilder von der Teilmontage ohne Beladung.
Gewicht pro Modul müsste ich mal checken. Das schöne ist, dass man hier noch einen Hebel hat, da man nicht gezwungen ist, dass komplette Dach damit vollzukleistern sondern variabel unterwegs ist.
Hi Michael,wüstenfreund hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 10:28 Hallo Marc,
VG
Michael
Der Träger ist nicht ausschliesslich für Solar gedacht, sondern auch für mal wechselnde Lasten: Mal die Werkzeuge Kiste, mal Recovery Material etc, je nach Bedarf. Wir haben mobile Panele zusätzlich mit, daran soll es nicht scheitern. Ich möchte die aber nur so selten wie möglich nutzen, da es uns wichtig ist das Camp so schnell wie möglich auf- und abzubauen. Wir sind selten länger als 1-2 Nacht am Platz, und mich nervt nichts mehr als ein- und ausräumen in jeder Form
Hm, das kannte ich so nnoch nicht. Danke für den Link! Hat damit vielleicht jemand Erfahrung? Das Ding ist richtig groß und ich könnte mir vorstellen dass das vollflächig geklebt wird. Das könnte bei der Größe Ärger bereiten wenn es mal abmontiert werden müsste.Nordland-Virus hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 11:38 https://shop.genesis-import.de/de-de/fl ... --panel--p
und sowas?
Hat jemand mit dem Teil vielleicht schon Erfahrung sammeln können?
Danke dir, und 20-22kg ist für ein grosses Rack schon super. Viel weniger wirds auch sicher nicht mehr. Allerdings gefällt mir persönlich der blanke Alu nicht so.GRJ78 hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 11:54
Offtopic, aber: Was den Ladestand betrifft, gibt es negative Effekte wenn die Batterie tendentiell "immer" auf voller Ladung steht?
Optisch gefällt mir das, und ich kenne diese Art von Plattenmodulen für den Disco. Ich muss aber zugeben noch nicht wirklich verstanden zu haben was der Vorteil dieser Plattenkonstruktion ggü. den üblichen Streben ist. Ich könnte mir vorstellen dass man aufgrund der vorgebohrten Löcher eher eingeschränkt ist was die Montage von Kisten etc. betrifft?bauerfranz hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 11:01 Ich habe zwar kein AluCab Dach sondern eins von Alu Innovation aber die sind sich ja ähnlich.
Hey ich hab von AluCap auf meinem Hercules die loadbars mit denn null haltern so das die bündig aufliegen mit den schienen. In die Nuten passen m8 Schrauben sowie Muttern. Dann sind noch auf der dünnen Seite Nuten einseitig eingefräst damit man da dann ein solarpanel einschieben kann. Geräuschkulisse gleich null hab keinen unterschied bemerkt mit Ladung hört man natürlich das dann .
