Sika Flex 522 Alternative
Ich finde das Sika Flex 522 als eines der Besten Dichtmittel das es gibt .
Aber :
Die 300 Gramm Kartusche ist die kleinste Gebindegrösse die es gibt .
Das ärgert mich jedesmal weil nach kurzer Zeit ist die angebrochene Kartusche unbrauchbar .
Kennt jemand ein Produkt in kleinen Gebindegrössen , das mindestens genau so gut ist ?
sapristi
Re: Sika Flex 522 Alternative
Beitrag von sapristi »
onkel hat geschrieben: Mi 14. Feb 2024, 23:38 Ich finde das Sika Flex 522 als eines der Besten Dichtmittel das es gibt .
Aber :
Ich nehme bei meinem Wohnmobil Dekalin-Produkte. Weiß jetzt nicht, was dort Sika 522 entspricht. Deka gibts teilweise auch in kleineren schlauchförmigen "Wurst"-Verpackungen; allerdings viel schwieriger zu verarbeiten als Kartuschen, die ich zwecks längerer Haltbarkeit im Kühlschrank lagere. Gruß sapristi
Thomas aus LAU
Beitrag von Thomas aus LAU »
Teroson SB 412 hat sich bei mir super bewährt. Hällt auf Untergründen, wo andere Klebstoffe an Grenzen kommen.
Leicht zu verarbeiten. Braucht aber je nach Auftragsstärke 1-2 Tage zum vollständigen Durchhärten.
Die geöffnete 225g-Tube hält sich zugeschraubt so ca. 1,5 Jahre.
Ich habe damit sogar schon größere “Gummiteile” in einer Gussform nachgegbaut.
Dass es sich gut auf dem Untergrund verankert, merkst Du nachher an den Händen. :-)
Gruß von Thomas aus LAU
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Ne alternative wüsste ich jetzt nicht, ich nehme bei der Sika Kartusche nach Gebrauch ein Stück alte stabile Folie, schraube die Tülle ab, lege die Folie drüber und Schraub die Tülle wieder drauf.
So trocknet das Zeug nicht ein, die letzte Kartusche hab ich vor über nem Jahr angefangen und letztes WE problemlos verwendet.
lightandy
Beitrag von lightandy »
moin,
ich schraube von vorne in die Plastiktülle immer eine Spaxschraube rein. eigentlich hält so eine Kartusche so locker über ein Jahr...
Andy aus Teltow-Fläming
Bei mir sinngemäß gleich wie bei @TheDarkOne und @lightandy. Mit Klebeband die Spitze zugeklebt und zum Konservieren reicht das. Es werden nur die ersten paar mm in der Spitze hart.
Harald KJ70
Spender
Beitrag von Harald KJ70 »
Ich verwende schon länger Sabatack 750 :
https://www.saba-adhesives.com/de-de/pr ... atack-750/
Den Kleber habe bei Moser Fahrzeugbau kennengelernt, die kleben damit ihre Kabinen zusammen (unseren Wohnwagen auch). Die angebroche Kartusche kann ich auch nach 6 Monaten noch verwenden, nur die Spitze ist dann ausgehärtet. Der Preis ist zwar etwas höher, aber dafür wirft man nicht soviel in Müll wie bei Sika.
Gruß   Harald
Schraube reindrehen in die Spitze mache ich auch, hab auch schon die Spitze mit Wachs vergossen , aber irgendwie nicht so richtig befriedigend .
Ideal wären Zahnpastatuben für den kleinen Gebrauch, wenns mehr sein muss, ist die " große " Kartusche ok.
Alternativ die angebrochene Tube einfach hier anbieten. So findet sich meist schnell ein Abnehmer. Das Zeug hat ja auch ein MHD aufgedruckt, oft lässt man auch weggepackte Tuben irgendwo im Schrank „verschimmeln“…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Es gibt von 3M kleine Tuben von deren 4200 und 5200 PU Dicht und Klebmasse.
Die sind aber schwierig zu finden und die kleine Tube kostet of nahezu so viel wie eine grosse was dann auch nicht wirklich viel Sinn macht.
Ich brauch auf den Booten öfters PU Dichtmasse und kaufe die grosse Kartusche und teile sie mit meinem Kumpel der das auch öfters braucht.
Klebeband oder eine Schraube in die Spitze hält etwa ein halbes Jahr und das abgehärtete PU kann aus der Spitze gestossen werden, wenns Länger ist dann härtet das PU auch innerhalb der Kartusche aus.In dem Fall steche ich mit einem Schraubenzieher so lange rein bis die Masse dann doch vorne rauskommt oder wenn ich nur wenig brauch steh ich ein kleines Loch in die Seite und quetsche es da raus, muss dann aber irgendwie verschmiert werden.
Chris
Verendet oder Verkauft:
lightandy
bohren geht deutlich besser wie stechen. ;-)
JWD
Beitrag von JWD »
lightandy hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 11:26 bohren geht deutlich besser wie stechen. ;-)
Eine Riesensauerei ist beides.
Frag mich, woher ich das weiß :oops: :biggrin:
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Für ein paar Euro bekommt man mehrere Dutzend Kartuschenspitzen. Beutelweise. Da lohnt das ganze Gepuhle und Geprokel nicht.
Dann kann man auch bequem nach längerer Zeit zwischendurch mal die Spitze mit der halb ausgehärteten Masse abdrehen
und wegwerfen.
Anschließend ne neue raufsetzen und vollquetschen, bevor der Aushärtvorgang die Kartusche erreicht.
Dichtmasse ans Gewinde, damit das luftdicht ist.
Ich hab am Auto Baukleber verwendet, den habe ich 5 Jahre vorher angebrochen, als ich noch gearbeitet habe und
Mauerwerkssperre verklebt habe.
lightandy
JWD hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 12:41
auf jeden Fall! am meisten hat man davon wenn man es an den fingern/ Händen hat. bei mir wächst das dann nur noch raus... :D
:thumbsup: :biggrin:
