Klacken beim Bremsen GRJ 71
GRJFrank
Beitrag von GRJFrank »
Moin in die Runde!
Bisher habe ich als absoluter Buschtaxi Neuling im Forum immer wieder neugierig verschiedene Berichte gelesen, nun hab ich eine Frage in die Runde
ob jemand schon so etwas gehabt hat: im Januar habe ich meinen nagelneuen GRJ 71 mit 37 KM als LKW angemeldet.
Bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug und plane kleine Optimierungen am Radio/Lautsprecher, hinten Sitzbank raus-soll noch eine Kiste im Eigenbau mit Schubladen rein u.s.w.
Das Problem: Es KLACKT beim Bremsen. Bei Geschwindigkeiten ab ca. 45 KM/h kommt beim Bremsen ein scheinbar umdrehungs syncrones Klack, Klack, Klack...von hinten rechts. Fachmann aus Werkstatt hat die Trommelbremse geöffnet = sieht super aus. Nix zu erkennen.
Lagerschaden scheidet wohl auch aus. Auf der Bühne "hin und herdrehen" der Räder scheint das normale Spiel in den Zahnrädern zu sein.
Wir vermuten das irgendwo am Differenzial oder Antriebswelle auf der Rückseite eines Zahn-/Kegelrades ein "Pickel" oder Grad ist
der beim Bremsen das Geräusch erzeugt.
Mein Glück: der Importeur wo ich das Fhzg. gekauft habe steht problemlos zu seiner Gewährlseitung dazu und ich bringe den Wagen hin. Er wird das in Ordnung bringen, wird ein paar Tage dauern... Soweit Top.
Meine Frage ist ob jemand so etwas schon an seinem Fahrzeug gehabt hat und was das gewesen ist?
Grüße aus Halle Westfalen
Frank
lightandy
Re: Klacken beim Bremsen GRJ 71
Beitrag von lightandy »
Klingt eher nach dem Klassiker. Stein im Profil , da würde ich mal anfangen zu suchen. Danach würde ich gucken, ob irgendwo ein Stein in der Bremsscheibe oder sonst wo im Gestänge sitzt. Gerade aktuell wieder gehabt. Man wird da leicht nervös.... ;-)
Andy aus Teltow-Fläming
GRJFrank
Ja, richtig - Steine - das hatte ich als erstes zuhause geprüft, da ist nix. Gestänge habe wir auch soweit abgesucht als der Wagen auf der Bühne war. Sieht alles ganz jungfräulich aus.
Frank
Einfach auf der Bühne mal Räder runter und die Gänge durchfahren
Dann hört man schnell wo es genau herkommt…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Sanddüne
Beitrag von Sanddüne »
hatte mein neuer 78er auch. Extrem hat damals auf Gewährleistung die Trommeln hinten getauscht.
Waren angeblich unrund.
Jochen
Skywalker
Beitrag von Skywalker »
Kommt das „Klacken“ immer oder nur gelegentlich und bevorzugt beim bergabfahren
( evtl. mit ausgekuppeltem Gang? )
GRJ 71 Speziani
6.1 California 4M
GRJFrank
Danke Jochen, vielleicht ein Hinweis. Trommel wirkt soweit rund wenn man die ohne Rad dreht...aber wer weiß.
Das Klacken kommt NUR beim Bremsen, mit oder ohne eingekuppelten Gang.
Jedoch nicht wenn mit der Handbremse gebremst wird...soweit man das bei dem gepiepe hören kann ; )
Schau mal die Trommeln von innen an
:bb: :bb: :bb: :bb:
Skywalker
GRJFrank hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 21:52 Das Klacken kommt NUR beim Bremsen, mit oder ohne eingekuppelten Gang.
Nein, ich meine ob es IMMER beim Bremsen ist.
Ich hab das Klacken nämlich auch aber nur gelegentlich!
:bulb:
GRJ 71 Speziani
6.1 California 4M
Ist das dem "Klacken" ähnlich wie wenn das ABS anspricht?
Skywalker
Sigi, wenn du mich meinst dann kann ich das verneinen.
GRJ 71 Speziani
6.1 California 4M
Hab zwar den TE gemeint, aber ging in die Richtung...
mal sehen was der TE dann spricht
GRJFrank
Das Geräusch kommt beim Bremsen immer wenn man so ca. ab 30 KM/h bremst. Also nicht beim rangieren oder langsam fahren.
Überhaupt nicht wie vom ABS. Man hat eher den Eindruck da ist was im Weg wie ein Huckel in der Bremstrommel,ist aber keiner,
die Trommel ist ganz glatt. Oder dicker Stein im Reifen...hatte ich als erstes abgesucht, nix. Wir haben versucht es zu lokalisieren; ich als Fahrer meine hinten rechts, mein Beifahrer hat hinten gesessen
und auch diese Seite lokalisiert. Radlager sind es woh auch nicht-die würden ja eher die ganze Zeit Geräusche machen wenn.
Es bleibt spannend was das ist.
GRJFrank
Hier die Geschichte wie es weiterging: Bei Toyota hatte man die Bremse hinten rechts aufgemacht und nichts gefunden, soll ich weiter beobachten...
Ein hiesiger Reifen und Bremnsen Betrieb hat ebenso in die Bremse geschaut... alles ok. Hat weiter am Fahrwerk geprüft, gedreht...ob da was an einem Kegelrad sein könnte? Vielleicht ein Grad...soll ich weiterfahren und beobachten.
Das habe ich mit meinem Importeur besprochen der sagt: Wagen bringen er schaut alles nach. Notfalls wechselt er die Achse oder so...
Immerhin nimmt er sich der Sache an, macht auch ein gutes Gefühl. Ich dann 250 KM hingefahren und mit der Bahn zurück. Kaum zu Hause ruft er an,
Sie haben bei KFZ Bude gegenüber die Trommeln hinten abgenommen und einen Rostfleck in der rechten Trommel gefunden = DAS war der Grund.
Da fragt man sich warum die hisiegen Fachleute, von Fachwerkstätten das nicht gesehen haben. Auweiha.
Und ich fahre 1 Tag hin und anderen zurück und gebe rund 200,- € für Bahn und Sprit aus.
Das kann man sich nicht ausdenken. Am Ende hab ich drüber gelacht... geht auch : )
Weiß jemand eine GUTE Toyota Werkstatt Raum Gütersloh/Bielefeld?
Frank
Wurde die Trommel dann gewechselt ?
Hast du Bilder von dem Rostfleck ?
Ich hoffe du hast Recht, aber so richtig glauben kann ich das nicht .
