Umbau Hiace (Jg 2006) zum Offroad-Camper
Guten Abend miteinander,
Ich möchte hier kurz und vor allem mit Bildern meinen Hiace-Umbau präsentieren. Vielleicht findet der eine oder andere der ein ähnliches Projekt angeht (oder angehen möchte) etwas Inspiration oder Motivation durch diesen Beitrag.
Eckdaten
Basisfahrzeug: Toyota Hiace 4x4 LWB 2.7l, JG 2006 mit 180'000 km.
'Offroad'-Umbau: Verstärkte Federn hinten, 16'' Felgen, 215/65r16 BFG AT-Reifen, Anpassen der Drehstabfedern vorne für mehr Bodenfreiheit.
Elektronik: 100 Ah Lithiumbatterie, 18 A DC-DC Ladegerät, 165w Solar, 800w Inverter, 2kw Diesel-Standheizung, Dometic-Kühlschrank.
Der Hiace von aussen (abgesehen von den Reifen relativ unauffällig):
Die Küche ist ausziehbar, damit draussen gekocht werden kann. Es können 2 x 19l (Frisch & Abwasser) transportiert werden, zudem gibt es eine kleine Duschbrause.
Natürlich kann die Küche auch im Innenraum benutzt werden.
Alles was man braucht - Bettsofa (mit 4 Stück Euroboxen darunter als Stauraum), TV, JBL Boxen, 'Badzimmer' mit Portapotti, ...
Blick ins 'Badzimmer': es bietet Platz für ein Portapotti sowie den 10l Metalkanister für die Dieselheizung, zudem bei Nichtgebrauch reichlich Platz für Rucksäcke, Jacken etc.
...und die Ansicht vom Heck. Der 'Deckel' der Standheizungsbox hält magnetisch und lässt sich somit leicht entfernen.
Das Sofa lässt sich in etwa 10 Sekunden zu einem 200 x 120 cm Bett umbauen. Luxus für eine Person und immernoch ausreichend Platz für zwei Personen.
Das 'Sideboard' - es enthält nicht nur die ganze Elektornik, es bietet auch einen hochklappbaren Tisch und weiteren Stauraum. In Zukunft möchte ich hier auch den 72lpm T-Max Kompressor fest einbauen.
Und das Bedienpanel. Die einzelnen Komponenten lassen sich separat ein- und ausschalten, die Decken-LEDs sind Dimmbar.
Besonders gefallen mir die zwei Hauptschalter 'Input' und 'Output'. Sind beide auf 'off' ist die Batterie komplett vom System getrennt. Ist nur der 'output' Schalter auf 'on', funktionieren alle Verbraucher; die Batterie wird aber nicht aufgeladen. Ist auch der 'Input' auf 'on' wir die Batterie über die Solarzellen & auch über das DC-DC Ladegerät beim Fahren aufgeladen. ...sieht chaotischer aus, als es ist.
Die Solarzelle trägt fast nichts an Höhe auf; zudem lässt sie sich (sollte die Leistung deutlich nachlassen) rasch auswechseln.
Schöne Panorama-Sicht vom Bettsofa aus - dies war der Grund, warum ich den Hiace als Bus und nicht als Kasten gekauft habe. Der Nachteil ist natürlich die deutlich schlechtere Isolation.
Und noch zum Abschluss... klar, ein richtiges Offroadfahrzeug ist der Hiace trotz des Umbaus nicht - dafür fehlt es an Bodenfreiheit, Schnorchel, Federweg usw. Aber für schlechte Wege (inkl. der einfacheren Hochlandpisten in Island) sollte es reichen
Eckdaten
Zuletzt geändert von tuner25 am Do 14. Mär 2024, 21:26, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Umbau Hiace (Jg 2006) zum Offroad-Camper
Sehr cool und durchdacht! Respekt - gefällt mir sehr. Hätte ich nur solche handwerklichen Fähigkeiten und durchdachte Lösungsideen!
Stauraum geht halt nicht viel mehr im Hiace, ich hatte zwei Stück vom Vorgängermodell, einer davon in 4x4 gehalten.
https://www.roterhiasl.at/
ich liebe dieses Auto ... am besten noch älter!
top gemacht und durchdacht
Wie lange ist eigentlich die Liegefläche von dem Bettsofa?
- Johannes M
Sehr schöner, durchdachter Ausbau. Gefällt mir sehr gut
FJ62 / 1989 / 3F-E / Automatik
Top. Stealth at its best
Pfiffig gemacht.
Pfiffig gemacht.
Sehr schön!
Kannst du evtl. noch Fotos von deinem Bettgestell machen, also ohne Matratze.
Wie hast du das ausziehbar gebaut?
Genau so hab ich es auch im Kopf, als Sitz- und Liegegestell, habs auch schon im Kopf aber vielleicht komm ich dadurch noch auf andere Ideen.
So sieht das Bettgestell (im fast fertigen Zustand) aus.
dieses Youtube-Video.
@RobertL:
Das Bett ist ausgezogen 200 cm x 120 cm gross.
Die mit Abstand beste Anleitung dafür ist @RobertL:
Cool, danke für das Bild. SO hab ich es auch im Kopf!
Danke für den Videolink, den kannt ich nicht.
Hi @tuner25
den Ausbau hast du erstklassig ausgeführt, wirklich ein gutes Vorbild.
Und auch der Hi-Ace ist cool, der wird völlig ausreichen für alles was du vor hast, da mache ich mir keine Sorgen.
Frohes Reisen wünsche ich!
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze und Amazon Tröpfchen-Sternenhimmel-Lichterkette
Heute zusammengebastelt und zum ersten mal ausprobiert: ferngesteuertes 120 A Relais aus China:tuner25 hat geschrieben: Do 14. Mär 2024, 20:17 Das 'Sideboard' - es enthält nicht nur die ganze Elektronik, es bietet auch einen hochklappbaren Tisch und weiteren Stauraum. In Zukunft möchte ich hier auch den 72lpm T-Max Kompressor fest einbauen.
Damit lässt sich der T-Max Kompressor jeweils von aussen am Auto ein- und ausschalten, obwohl der Kompressor innen fest eingebaut ist!
Freundliche Grüsse
Christian
Wie gewonnen, so zerronnen..
Was meint ihr , lässt sich so etwas reparieren, ohne den Innenausbau zu entfernen? Eher nicht?
Der Kofferraumdeckel lässt sich so nicht öffnen & das Chassis hinten unten ist eingedellt.
