Dachzelt Träger Hilux hoch oder tiefe Montage?
Nizzacruiser
Beitrag von Nizzacruiser »
Dachzelt Montage besser hoch oder tief?
Habe Decked Schubladen auf der Ladefläche und möchte Dachzelt montieren.
Hoch und mehr Platz zwischen Schubladen und Zelt oder tief und dafür besser im Wind und Spritverbrauch?
Optisch würde mir unten besser gefallen, der andere Träger scheint aber stabiler durch die Querstreben.
Was meint ihr? Gibt’s das Erfahrungen?
Hilux Duty Workhorse 2024
PZJ 75 Alligator Mobiles Kabine 1991
Erich S.
Re: Dachzelt Träger Hilux hoch oder tiefe Montage?
Beitrag von Erich S. »
https://www.dachzelt-profi24.de/thumbna ... 0x1920.jpg
Schau dir das mal an, hab ich seit gestern montiert, hochwertig verarbeitet!
Nimm was hohes wegen später evtl. mal noch ne Markise ….
LG Erich
Nizzacruiser
Erich S. hat geschrieben: Sa 27. Apr 2024, 07:56 https://www.dachzelt-profi24.de/thumbna ... 0x1920.jpg
LG Erich
Schöner Träger, haste ein Bild? Wäre super. Danke
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Hi, ich hatte tief, Ortec Top Cover mit normalen Thule Square Bar Trägern. Fast komplett im Windschatten der Kabine. Hatte im Urlaub nach Kroatien mit Dachzelt keinen messbaren Mehrverbrauch… Glaube es waren knapp 9,5 Liter mit bleischweren Cooper ST Maxx Reifen.
Also wenn du das Plus an Raum unterhalb des Zeltes nicht benötigst - und auf die Markise verzichten kannst - nimm tief.
Edit: Hatte vor dem J15 einen Hilux DoKa mit der 2.4 Liter Maschine
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
Erich S.
Nur vom anpassen bzw. vom anbauen , warte noch auf die Querträger
Nizzacruiser
Erich S. hat geschrieben: Sa 27. Apr 2024, 08:10 Bild
Schaut massiv stabil aus, gibts auch in tiefer Version.
Wie werden die montiert? Bohren? Viele Löcher?
Scheinen nur geklemmt zu werden, das wäre mir am liebsten.
Zuletzt geändert von Nizzacruiser am Sa 27. Apr 2024, 08:31, insgesamt 1-mal geändert.
Erich S.
Mit massiven Stahlklemmen unter der Kante vom Bed , kein Bohren, ich mach dir nachher mal ein Bild
Der Vorteil bei Yakima du kannst die Türme in 5min für alle vier wieder abbauen und es bleiben nur die Grundplatten auf dem Bed
Nizzacruiser
Dann ist das der Tip des Tages!!!
Suche schon länger was stabiles ohne bohren! Und einfach wegzumachen. Möchte nicht das ganze Jahr mit Dachzelt rumfahren.
Danke!
Erich S.
Die mit rot eingerahmten Teile sind die Klemmen, mit M10 verschraubt und das was du auf dem Bild siehst sind die Platten die nach Demontage der Türme drauf bleiben
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Ich habe mir letztes Jahr einen hohen Träger für's Dachzelt gebaut, damit die Fahrräder stehend auf die Pritsche passen. Mehrverbrauch mit Zelt sind so allerdings fast 2 Liter bei Autobahnfahrt.
Dieses Jahr geht's wohl ohne Fahrräder auf Tour, dann wird der Träger entsprechend modifiziert und das Zelt kommt eine Etage tiefer.
Nizzacruiser
Schwerpunkt, Optik und Verbrauch sprechen für den tiefen Träger.
Muss mal genau messen, es sollten noch die schwarzen Front Runner Boxen auf das Decked System passend sonst hab ich zu wenig Stauraum.
Möchte gerne das Zeug das man wenig bis gar nie braucht in Boxen auf den Fläche stellen und verzurren.
Tiefe Träger ist das Angebot relativ dünn.
jan413
Beitrag von jan413 »
Man sollte die hohe Montage aber nicht unterschätzen für schlecht Wetter. Bei einem Klappdachzelt hast Du ja sofort einen Überdachten Sitzplatz und mit einem Dachzelt-Vorzelt sogar einen geschützten Raum. Das hat uns damals sehr oft den Arsch gerettet bei Wind und Regen !
mgosx
Beitrag von mgosx »
Wenn das Dachzelt einen überdachten Einstieg hat, ist höher besser, da du ansonsten dich immer bücken musst um ins Dachzelt zu steigen 😅
J15 Executive, Euro 6, Geländepaket, AHK
Lender
Beitrag von Lender »
Hängt vom Zelt ab und ob/wie du den Platz darunter gedenkst zu nutzen.
Tiefgaragen gehen mit einem hohen Aufbau nur selten. Lassen sich aber meist vermeiden.
Gruess Leon
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ich hatte eine Laderaumabdeckung von Ortec mit dem Scharnier ca 25cm vom Heckfenster nach hinten verschoben.
Dort hab ich Ersatzkanister montiert und hinten drauf auf die Ortec-Reling Vierkantrohre und darauf das Dachzelt.
War nicht im Wind gestanden und hat nach hinten geöffnet.
Die Laderaumabdeckung hat stärkere Gasdruckfedern bekommen und ich konnte sie auch mit Dachzelt öffnen.
Im Winter hab ich das Ding durch lösen von 4 Schrauben runterheben können.
Ich fand das Ganze eine Tolle Lösung, aber es war halt ein Dachzelt.... Musste halt einen Platz haben zum trocknen.
Tim
