ich suche zum Einstellen von meinen Düsen die Einstellscheiben/Shims in 7,25mm. Irgendwie sind die überall nicht mehr zu kaufen. Kann hier wer helfen? Die ganze Karre neu aufgebaut und jetzt scheitert es an den Plättchen.
Vielen Dank schonmal
Andi
12ht Einspritzdüsen Einstellscheiben Shims
Re: 12ht Einspritzdüsen Einstellscheiben Shims
Als ich die Düsen vom 80iger gemacht habe, hab ich die Shims beim Boschhändler geholt, die waren im Durchmesser geringfügig kleiner. Vielleicht ist das bei den 61iger Düsen auch eine Option? Oder halt 4mm + 3,25mm zusammenpacken.
Edit: 7,25mm ? das kommt mir sehr dick vor, wenn ich recht überlege....vielleicht 1,725mm?
Die Abmessungen der Scheiben sind 7,25 x 3,2 mm (Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser). Ich such mal weiter. In Italien hatte wer welche aber naja, Italien grad schwierig.
PS: Den hj61 hab ich damals bei dir gekauft, war der mit dem Stöpsel im Kühlerschlauch. Grüße
Ich hab's mir gedacht, als ich Traunstein gesehen hab
Sonst wenigstens alles ok gewesen, oder gab es noch unangenehme Überraschungen, die nicht absehbar waren?
Du meinst also diese Einstellscheiben -> 2363358016, oder die untere Scheibe, die immer gleich dick ist 2365958010
- HJ61-Freak
Die Shims im Durchmesser 7,25 mm sind in der Tat schwierig zu bekommen. Man kann aber auch problemlos die Shims mit Durchmesser 6,8 mm nehmen. Die haben bezogen auf die mittige Bohrung den gleichen Durchmesser und das ist das entscheidende Kriterium. Du musst nur beim Einlegen des Shims aufpassen, dass er sich in der Bohrung des Düsenhalters nicht verkantet, sondern sauber am Boden zum Liegen kommt.
Meine Sammlung an Shims besteht aus einer Mischung mit Durchmessern in 7,25 und 6,8 mm. Gab bislang keine Probleme.
Moin!
Ich stehe aktuell vor dem selben Problem - die suche nach den Shims.
Dabei bin ich auf folgenden Link gestoßen, wie ich finde -wahnsinnig teuer, aber besser als Nichts.
https://www.original-auto-teile.de/toyo ... eibe-0.php
Vlt ist ja etwas dabei
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- HJ61-Freak
So, jetzt habe ich mal alle alten Rechnungen zu meinem J6 durchgeforstet, immerhin drei dicke Leitzordner voll. Dabei habe ich zwei Erkenntnisse gewonnen:
1. Der Außendurchmesser der Scheiben ist nicht 7,25 mm, sondern 7,35 mm.
2. Diese Einstellscheiben habe ich zuletzt einzeln über DTP Motorteile GmbH bezogen. Aktuell hat man dort angeblich auch noch die entsprechenden Scheiben in verschiedensten Stärken lagermäßig vorrätig:
http://shop.dtp-motorteile.de/art/DTP-35-400-MIG
Es gibt sogar einen kompletten Satz Einstellscheiben:
http://shop.dtp-motorteile.de/art/DTP-43-005-MIG
Es gibt auch noch weitere Anbieter im Netz, die die Scheiben in 7,35 mm angeblich am Lager haben wollen:
https://dmt-onlineshop.de/Kfz-Technik/E ... :9249.html
Das ist übrigens der gleiche Kasten wie bei DTP, nur 25 Euro günstiger.
Aber wie schon gesagt: Man kann auch problemlos die Scheiben mit Außendurchmesser 6,8 mm nehmen. Die gibt es auch als ganz dünne Blechshims in Stärken von jeweils 1/100 mm. Man kann die dann auf eine eigentlich zu Einstellscheibe aufstapeln und somit eine dickere Einstellscheibe "bauen". Ist aber eine Arbeit für Leute mit viel Fingerspitzengefühl und sehr guten Augen. Die Hersteller sagen, das soll man nicht machen, weil durch das Stapeln und die zwischen den Scheiben ggf. befindlichen Luftpolster eine gewisse Varianz in der Federvorspannung im Betrieb auftreten kann. Die Spezialisten des Bosch Dieselcenters in Cochabamba/Bolivien haben es damals aber genau so gemacht und der Motor lief damit viele 10.000 km völlig problemlos und mit einer super Verbrennung.
Alles klar danke für die Infos!
