1HZ geht nach usbekischem Diesel im Standgas aus
Hallo liebe 1HZ-Experten,
Wir befinden uns zur Zeit in Tadschikistan am Anfang des Pamir-Highways. Leider macht der 1HZ im 78er Mucken. Und zwar stirbt er im Leerlauf immer ab. Starten ohne Gas geben klappt auch nicht mehr. Um fahren zu können, habe ich einfach am Gasrädchen gedreht. Die Leerlaufdrehzahlschraube ist jetzt einen guten Millimeter vom Gasgestänge entfernt. Also schön ein Stück..
Wie es dazu kam: Dank usbekischem Schwarzmarktdiesel hatten wir wohl die Dieselpest in beiden Tanks. Äußerte sich durch spürbaren Leistungsverlust und einen sichtbar zugesetzten Filter zwischen Zusatz- und Haupttank. Haupt-Dieselfilter sieht man so schlecht.
Davor ist der Motor schon manchmal im Leerlauf abgestorben, wenn man z.B. voll oder im Gelände gelenkt hat. Seither lässt er sich wie gesagt nur mit gedrehtem Gasrädchen fahren. M.M.n. stirbt er schneller, wenn er warm ist.
Was wir bisher unternommen haben: Tanks haben wir komplett leergefahren. Diesel-Düsenreiniger in den Zusatztank gegeben und Haupttank reinigen lassen. Die Tanks sollten also OK sein. Haupt-und Zusatztank-Filter gewechselt. Der Leistungsverlust ist wieder besser, aber im Leerlauf geht er weiterhin aus.
Was tun? Einfach die Leerlaufdrehzahl erhöhen? Wie kann ich die vernünftig einstellen ohne Drehzahlmesser? Einfach drehen bis er sauber läuft?
Oder sollte ich noch weitere Schritte unternehmen?
Danke und Gruß
Heino
Gesendet von meinem BLN-L22 mit Tapatalk
Danke und Gruß
Heino
Re: 1HZ geht nach usbekischem Diesel im Standgas aus
Wie hoch seit ihr jetzt? Anfang von Pamir-Trakt in Tajikistan ist schon ziemlich hoch.
Vielleicht liegt es einfach daran?
imdek hat geschrieben:Wie hoch seit ihr jetzt? Anfang von Pamir-Trakt in Tajikistan ist schon ziemlich hoch.
Nee, tritt auch unter 1000 Meter hoch auf. Lief vor paar Wochen in Kirgisien auf 3000m noch ohne Probleme und mit ordentlich Ruß [WHITE SMILING FACE]️.
Hast du deinen Filter nochmal angeschaut? Nochmal gewechselt?
Da löst sich ja noch öfter Zeug, so schnell ist das nicht vorbei.
Gruß Markus
Gruß Markus
Was ist mit dem Sieb im Pumpeneingang?
Feldi (ganz im Süden)
Hallo Heino,
Ihr könnt mal folgendes machen,
am Saugrohr im Tank sitz noch ein Sieb.
Im Motorraum den Schlauch am Filter vom
ankommenden Diesel abziehen, den Tankdeckel
abdrehen und mit Druckluft quasi rückwärts den
Weg durch pusten. Aber bitte nicht mit 10bar
AK das machen. Sondern sachte.
Weiterhin sitzt auch noch ein Sieb in der ESP.
Genauer am elektromagnetischen Abstellventil.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... J500008558
Bauteil: 22602A
Da würde ich aber nur drangehen, wenn alles andere nicht fruchtet.
Den O- Ring sollte man vorsichtshalber als Neuteil parat haben.
Wenn Du das WHB RM172M parat hast, dann bitte einmal im Kapitel
KS, Seite 32 nachschauen, dort ist mittig in der Explosionszeichnung
das Abschaltventil zu sehen.
Viel Erfolg
Martin
Bauteil: 22602A
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
Hallo Heino,
das Sieb im Tank ist wahrscheinlich versifft..
Zwischen deinen Sitzen kannst du den Deckel abschrauben (erst Beifahrersitz raus..), von dem du den Tank erreichen kannst.
Dann Stecker des Tankgebers trennen (unten vorne am Tank) und Tankgeber ausbauen.
Günstig wäre, wenn der Tank fast leer wäre.
Dann leuchte mal mit einer Lampe rein und du siehst das Sieb etwa in Höhe des Fahrersiztes vorne.
Bei mir dar es absolut dicht (kein richtiges Gas angenommen, abgestorben, kein Vmax..).
Hab dann vor dem Dieselfilter ein auswaschbares Sieb (im Glas) eingebaut (Plastiksieb tuts auch) und dann mit einer Eisenstange durch das Loch des Tankgebers das Sieb im Tank ein paar mal durchstoßen.
Klingt sehr brutal - aber es hat viele tausend Kilometer bis nach Hause geholfen.
Hab jetzt das Sieb im Tank ganz ausgebaut und bin mit meiner Lösung sehr zufrieden!
Viel Erfolg!
Toyobruder
Viel Erfolg!
Toyobruder
Hmm - wenn es wirklich die ollen Dieselbakterien sind geht eigentlich nur impfen mit der passenden Dosis Grotamar o.ä.
Oder war es wirklich nur Dreck im System
Bei uns kam der Diesel immer schön aus Zapfsäulen an Tankstellen in Uzbekistan. O.k., muss auch nichts heissen. Oder wir hatten nur Glück.
Auf jeden Fall weiterhin pannenfreie Fahrt und viel Spaß im Pamir. Ist ja wenigstens nicht so warm wie hier zur Zeit...
Vielen Dank für die Antworten!
Das mit der Druckluft habe ich probiert. Hat leider nichts geholfen. Auch glaube ich nicht, dass es das Sieb im Tank ist. Habe den Einlass am Dieselfilter abgeklemmt und ihn nur mit der Restmenge im Filter gestartet. Ist immer noch abgestorben. Wenn es das Sieb im Tank wäre, hätte er dann ja normal laufen müssen, oder?
Also doch am Magnetventil? Ich hatte eigentlich gehofft, dass hinter dem Filter keine Verschmutzung mehr auftreten kann..
Hallo Heino
Neben den bereits erwähnten beiden Sieben gibt es noch ein drittes. Es sitzt im "Dieseleinlauf" der Einspritzpumpe und ist das Teil welches mit der Nummer 22602 A bezeichnet ist.
Schöne Reise noch Helmut
So, jetzt muss ich die ollen Kamellen mal wieder rausholen. Der Sommer war zu kurz, um sich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen, außerdem wussten wir ja, dass wir in Wladiwostok das Auto eh weitgehend zerlegen werden, um es für australische Einreisebestimmungen zu säubern. Da sind wir nun und haben heute auch in den Tank und die ESP geschaut. Beide Siebe sind OK.
Jetzt ist guter Rat teuer! Ich bin weiterhin überzeugt, dass die Probleme mit der Kraftstoffversorgung zu tun haben, da es 1. Erst seit Usbekistan so ist und 2. Bei Kälte und in hohen Lagen (anderer Sauerstoffgehalt) weniger ausgeprägt ist.
Können es die Einspritzdüsen sein? Was wäre euer Meinung nach der nächste logische Schritt?
Vielen Dank und beste Grüße aus dem sehr fernen Osten!
Heino
EDIT: ich Depp hab ja ganz vergessen, über die Fotos zu reden . Jedenfalls haben wir gemerkt, dass ein Schläuchen zum Kraftstoffüberlauf an der ESP getrennt und beidseitig verschlossen ist. Der Schlauch führt zu dem blauen Ding in der Mitte des zweiten Bildes. Sollte ich das reparieren oder muss das so sein (stillgelegte Schadstoffaustoßreduzierung?)?
Join our ride from Germany to Australia overland: http://backroadvagrants.com
Heino
Heino12345 hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten!
... ich schließe das Sieb damit nicht aus. Mit dem Abklemmen erzeugst du nur das selbe Problem, das das Sieb im Tank ohnehin produziert (falls dicht)!
Hänge mal den Schlauch vom Einlass in eine mit sauberem Diesel gefüllte Flasche. Falls der Motor jetzt richtig läuft ist es das Sieb - oder die Leitung bis dorthin.
Toyobruder
Zuletzt geändert von Toyobruder am So 1. Okt 2017, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Solange es bis jetzt mit diesen Schläuchen gelaufen ist - Finger weg!
Mach nicht noch eine neue Baustelle auf, sonst wird die Ursachensuche immer verwirrender!!
- Landkind70
Leg doch den Saugschlauch einfach mal in einen kleinen Kanister den du, falls noch Platz vorhanden, im Motorraum oder im Fussraum platzierst. Somit schliesst du die Saugstrecke zum Tank kompl aus.
Die Dieselpest kann aber auch Schäden an der Einspritzpumpe und Düsen hinterlassen haben. Wahrscheinlich da wo dundich gerade befindest schwer zu prüfen. Sobald du in Australien bist hingegen wieder kein Problem.
Hast du einen Reiniger (Additiv)ausprobiert? Ich habe auch bei alten Dieseln sehr gute Erfahrungen damir gemacht und dieses auch immer dabei.
Wir hatten ein ähnliches Problem ab Kyrgystan an unserem 80er. Ein Forumskollege ( JWD)der gerade auch dort unterwegs ist bzw jetzt im Iran ist auch. Starten war nur mit erhöhtem Standgas möglich.
Bei uns legte es sich durch die Verwendung eines mitgeführten Additiv( Systemreiniger). Wie es unserem Kollegen gejt bzw seinem 80er kann ich nicht sagen da er noch unterwegs ist.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Hm, das Sieb im Tank ist optisch frei von jeglicher Verschmutzung, werde aber auch den Test mit der Flasche noch machen.
Additive haben wir jetzt schon vier Flaschen durchgeblasen. Ohne merkbaren Effekt.
