300mm Kupplung, welches Ausrücklager
1990 - 1998
Reiti
Beitrag von Reiti »
Basis ist ein HDJ80 12V von 1992 mit Schaltgetriebe.
Es soll eine Schwungscheibe vom 1HDFT 24V mit passender 300mm Kupplung verbaut werden.
Wähle ich das Ausrücklager passend zur Kupplung oder zu meiner alten Ausrückgabel?
Toyota gibt 2 unterschiedliche Teilenummern an: 31230 - 60120 (meine bisherige originale) und
31230 - 60180 für den 24V (1HDFT).
dermitdembaumtanzt
Re: 300mm Kupplung, welches Ausrücklager
Das muss nach beiden Seiten passen und die Übersetzung (hydraulisch) vom Pedal bis zur Gabel muss auch stimmen, sonst gibts Probleme mit Ausrückweg und "Freiganglänge". Die neue Kupplung nützt wenig, wenn die Kraft brutal wird, oder der Auslösepunkt unter die Bodenplatte wandert.
Reiti
Beitrag von Reiti »
Das ist schon klar.
Ich bin mit Sicherheit nicht der erste, der das umbaut und würde gerne von den Erfahrungen anderer profitieren.
Außerhalb Europas war meine angestrebte Kombination ab Werk schon 1990 erhältlich. Da bin ich jetzt auf die 31230 - 60130 gekommen. Inwiefern sich das unterscheidet? :ka:
Aber wissen würde ich es gerne.
der 7er
Beitrag von der 7er »
ich fahre seit 2008 am 1HD-T eine 300er-Kupplung vom 1HD-FT und das funktioniert mit dem Ausrücklager 31230-60180 ganz hervorragend. Getriebe ist ein H151F von einem 1HD-FT, also mit der entsprechenden Gabel und Nehmerzylinder.
Gruß, Mario
