So ist der Plan, jetzt kommen die allerdings an die Brenszange - wusste ich schon vorher das da was gemacht werden muss...
Jetzt die Frage, reichen da 5-6mm Spacer oder brauch ich direkt die 30mm ?
80er Alus aufm J75
- GooSe_1977
- GooSe_1977
Re: 80er Alus aufm J75
Keiner was anderes als 30mm Platten montiert ?
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
- Cruiserman
... doch ich habs getestet ohne Spurplatten, mit 80ziger Stahlfelgen, die haben dann den Sattel passend gemacht (ohne das ich es wirklich gemerkt hätte), dann mit 5 mm Platten, war mir noch zu knapp und dann mit 7 mm Spurplatten, und damit bin ich zwei Jahre gefahren, ist aber meiner Meinung nach das höchste was Du den Radbolzen zumuten kannst.
30 mm nur auf der VA ist doof ...
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- GooSe_1977
Sind die Alufelgen denn gleich ? Hab sie grad nicht hier zum testen .... Ja, 30 vorne sind doof - bräuchte dann ja 60 hinten O:o
So wenig wie möglich wären optimal !
- Cruiserman
... ja die Alus sind gleich, es ist nicht viel was im Weg ist, es sind die kleinen Rippen auf dem Bremssattel, in dem Fall würde sich die Felge dem Sattel anpassen, geht auch ... dan nach passiert ja nix mehr ...
Was heißt 60 hinten ? wenn Du 4x 30mm verwendest dann ist es wieder stimmig.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- GooSe_1977
Naja, hinten ist er ja eh schon schmaler ....
Hab heute 6mm ausprobiert, Felge kommt am die Lenkung/Kugel
Also doch wohl 30mm
Also doch wohl 30mm
- GooSe_1977
Soo, Platten montiert, Felgen lackiert, Reifen in 265/75r16 drauf und "Spritzschutz" angeklebt ....
