Achsschenkel mit Riefen
ich stehe grade recht planlos da, wollte eigtl. nur die Achse abdichten. Muss gleich dazu gestehen, habe noch nicht wirklich viel Ahnung vom LC! Der Grund dafür war Ölaustritt und ein Knacken bei Allrad, in Kurvenfahrten. Hatte hier die Lager bzw. den Homokineten in Verdacht, aber scheinbar gibt es noch eine andere Ursache?!
Nachdem wir das ganze zerlegt hatten nach dem Workshop, haben wir riefen im Achsschenkel gefunden (oben und unten). Weis ehrlich gesagt nicht, ob der getauscht werden muss oder ob man da etwas dran beheben kann. Wenn der getauscht werden muss, hoffe ich mal, dass es den bei den üblichen Verdächtigen gibt?! denke es macht in dem Fall schon sinn, den Homokineten gleich mit zu tauschen? Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man den tauscht?
Hoffe habe das ganzen alles richtig beschrieben
René
René
Re: Achsschenkel mit Riefen
bemühe doch mal oben rechts die Suchfunktion....
Wurd hier des öfteren schon ausführlich beschrieben.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Oder gib mal toyota und birfield bei Youtube ein.
Wird langes Fernseh-Wochenende
Servus Renè,
gab hier auch irgendwo einen Achsen Workshop im Forum.
Bin unterwegs und nur smartphone
Vielleicht melden sich noch andere aus dem Forum die bessere Info's haben.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Guck mal da.
Gibts eigentlich Riefen auch beim Gelenk / Birfield?
[url]Http://forum.buschtaxi.org/australischer-fzj80-gekauft-instandsetzungsbericht-t59235-45.html#p784365
[/url]
[/url]
Danke Sigi!
Das schaut dann ja gar nicht sooooo dramatisch aus, werde das dann vorsichtig ausschleifen. Wegen dem Birfield schau ich nachher nochmal und schreib noch was dazu.
GrimSqueaker hat geschrieben:Danke Sigi!
Naja,
dacht halt wenn beim Ausbau und zerlegen des Achsstummels, des Birfield nicht "locker" drin herumgefuhrwerkt hat, dann könnt des ja bei irgendeinem der Vorbesitzer mal gewesen sein.
Sigi
Vielleicht hat's in der Vergangenheit mal das bierfield zerlegt?
Lg
Lg
spec hat geschrieben:Vielleicht hat's in der Vergangenheit mal das bierfield zerlegt?
Lg
...des war auch mein Gedanke
Moin zusammen und Danke für die Ideen und Hilfe!
Also, das Birfield schaut nicht ganz hübsch aus. Hat ein paar kleine Macken und riefen (zu klein für gute Fotos), raus ging das auch nicht so ganz easy, war etwas fummelig. Werde das mal lieber mit austauschen. Denke auch, dass das Birfield in der Vergangenheit einen weg bekommen hat. Werde mal berichten, ob die Achse dann wieder trocken und ruhig ist.
René
René
vielleicht kann dir des vom Netzi auch helfen.
Workshop: Achse abdichten
http://buschtaxi.org/workshop-achse-abdichten/
Moin Sigi,
die Achse haben wir, nach dem Workshop und mit Hilfe des Werkstatthandbuchs, neu abgedichtet. Birfield ist auch ein neues rein gekommen und das Knacken in der Achse ist weg. Hoffe die bleibt nun für länger dich!
Vielen Dank für die Hilfe!
René
René
