ARB Hardtop Montage und div. Probleme
Hallo Leute,
ich hab da mal wieder ein kleines Problemchen!
Und zwar hab ich für meinen Hilux ein günstiges gebrauchtes ARB Hardtop gekauft. Das Ding sieht soweit ganz gut aus nur hab ich zwei Probleme.
1. Die beiden Verschlüsse der Heckklappe sind gebrochen und ohne Schlüssel. Gibts da Ersatz, Wo und wie teuer?
2. Ich schaffe es nicht das Ding auszurichten. Rechts liegt es satt an der Bordwand auf, nur links habe ich 3-4mm Spalt und bekomme es nicht runter (zieht sich das nur durchs schrauben so weit runter?)
Ausserdem streift die Heckklappe der Ladefläche am linken Ende des Fensterrahmens, der ist sicher 3mm zu weit unten.
Wär toll wenn da jemand ne Montageanleitung oder ähnliches hätte (oder Bilder von der Montage)
Dannke schon mal für eure Hilfe
Andi
Andi
MFG Andi
Re: ARB Hardtop Montage und div. Probleme
Servus Pfadfinder
1. Ersatzteile solltest du bei Taubenreuther bekommen.
2. Normalerweise sollte es beiderseits satt aufliegen, denn sonst wird es sich beim Niederschrauben so verziehen, dass u.U. das Heckfenster klemmt.
Die Heckklappe sollte eigentlich nicht streifen, die wird normalerweise von der Heckklappe des Tops überlappt.
Heinz
Heinz
Herzlich Willkommen im Buschtaxi-Forum, Heinz!
Was fährst du denn für einen Hilux?
- tempelwächter
Hallo Andi,
der Spalt könnte ein Hinweis sein, dass Deine Ladefläche verzogen ist. Allerdings ist es bei grossen GFK-Teilen häufig so, dass die nicht 100%ig passgenau sind. Da kannst Du zum einen mit der Raspel oder der Flex mit 40er oder 60er Schleifpapier nachhelfen. Zum anderen kannst Du es bei nur 3 mm Spalt einfach mit den Befestigungselementen ranziehen, wenn das Teil im Hochsommer ein paarmal richtig warm geworden ist, ist auch der Zug raus.
Leg es auf und miss mal mit einer Schnur o.ä. ganz genau die Länge von der Ecke li vorne unten (also Rückwand zur Fahrerkabine) zur Ecke Hardtop re hinten oben und vergleich das mit dem Mass Ecke re vorne unten nach Ecke Hardtop li hinten oben. Auf hochdeutsch die beiden gegenüberliegenden Diagonalen. Ist das Mass gleich (Toleranz 3-5 mm), ist die Kabine winklig. Bei deutlich grösserem Unterschied stimmt was nicht damit.
Grüsse aus dem Rheinland
Ulli
Ulli
N25S DoKa 2010 Pkw-Zul., 2,5l 106 KW, OME vorn, hinten Goldschmitt Luftfeder. Style-X Hardtop. Im Urlaub 235/85 R16, ansonsten 31x10,5 R15 oder 255/70 R15. Mit Nissan 2009 den Navara gemacht und jetzt geheilt.
- robert2345
Das ARB Hardtop ist aus ABS Kunststoff und kein GFK.
Hier eine ARB Montageanleitung leider für den L200, der Rest ist aber gleich.
http://www.readbag.com/4x4at-fitting-in ... 0-5-arb-dc
oder vom fast baugleichen EGR
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7474,d.d2s
Zuletzt geändert von robert2345 am Sa 1. Nov 2014, 13:56, insgesamt 2-mal geändert.
- tempelwächter
Die sind noch schlimmer in der Passgenauigkeit.
Also wegen 3mm würde ich mir auch keinen Kopf machen bei einem Hardtop, das sind ja Produktions Toleranzen sowohl bei der Pritsche als auch beim Hardtop.
Ranziehen und gut ist.
Sodale, das Top ist drauf, passt ganz gut.
Nur die Verschlüsse brauch ich. Gibts da was online? Sonst muss ich am Montag mal bei Taubenreuther anrufen.
MFG Andi
Ruf an - dann ist die Chance größer dass du auch etwas bekommst was passt.
- robert2345
Andi
ich schick Dir per PM die Kontaktpersonen, die Dir genau weiterhelfen.
Danke, ich ruf da heute an. Den Andi kenn ich eh schon persönlich.......
MFG Andi
hab mit FA. Taubenreuther telefoniert. Der hat das Ersatzteil lagernt, ist nichtmal teuer. 40€ für beide Seiten inkl. Versand, das passt ja.
MFG Andi
Perfekt, manchmal ist der direkte Kontakt immer noch das Schnellste und Einfachste.
