Habe ein ARB ABS Hardtop , und möchte nun Dachträger montieren .
Das ARB Trägerkit zu mit den 2 Bügeln im Innenraum habe ich mittlerweile
Das fordert ja auch ne auch ne ARB Dachtägerkonstulkion ,Will aber zu Rhino Rack , hat jemand ne idee,
Also eigentlich ist das Ziel die Last nicht auf den Hardtop aufliegen zu lassen , sonndern auf dem Dachträger
ARB Hardtop . un dann Dachträger
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
Re: ARB Hardtop . un dann Dachträger
Die Frage ist, wie schaut dieses Trägerkit aus?
Wie werden die ARB-Dachträger befestigt?
Ich habe bei mir ja RhinoRack drauf.....
Die stehen Flächig (ich muß jetzt schätzen) ca 3x15cm auf dem Hardtop
und sind duchgeschraubt, von unten dann wieder ein Gegenstück in der gleichen Größe...
Der Fuß von Rhino heißt "RFMPC"
Jörg
Jörg
- robert2345
Was von Rhino soll den drauf?
Die Pioneer Trägerplattform bzw mit HD Querträgern (nicht Aero) können auch auf den Fußkit von ARB montiert werden.
Es gibt zwei Versionen von dem Fußkit; die höhere um einfacher zB Dachzelte zu montieren ist die 6-84114080 die etwas niedrigere, wo man dann keine Hand mehr drunter bekommt ist die 6-84114060.
Zum Rhino Fußkit RFMPC ist die Fixversion des Fußkits, es gibt dann noch die abnehmbare RFMPC2.
Bin gerade dabei das genau so zu realisieren , also ARB Hardtop, Innenbügel von ARB und ein Mischmasch von Frontrunners und RhinoRack , am WE gibst Infos dazu
Ich will Kanus tranportieren
Innenträger sind bereits eingebaut , aber etwas anders als ARB das vorsieht, der Hintere ist vorne eingebaut , also auch der Vordere hinten . die Laschen zeigen mit der befestigungsbohrung nach innen. Dazwischen ist montiert ein 40mm Vierkant Rohr aus Edelstahl. Da das Dach nicht eben ist werden die Abstandshalter zum Dach aus 40 mm POM hergestellt.
Auf das Dach kommen dann Kurzschienen von Frontrunners.
Darauf kann dann Schienenträger von Rhino montiert werden
Die Dachlast ist dann wohl geeignet um Elefanten auf dem Dach zu transportieren, da nix mehr auf dem Hardtop aufliegt sondern nur auf den Innenträgern
eigentlich meinte ich kleine Elefanten
sowas
https://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ= ... a/$_72.JPG
Am Wochenende werde ich den Innenträger mal ricthig ausrichten , und die Abstandshater ausmessen und evventuell noch anfertigen . Die Löcher für die Frontrunner Kurzschienen sind in dem 40x40 Vierkantror schon gebohrt . Wenn dann alles innen passt, werde ich das Dach anbohren .
sowas
Muss noch was umbauen , damit alles passt. hab ja Zeit , Dieses Jahr wird es nix mehr mit Kanu fahren. ( mit meinem Hilux. ) Aber es geht mit 2 Hunden 1 Kanu und 2 Leuten am 30sten für 1 Woche nach Meck Pomm , 100 km Kanutour,natürlich mit nem Toyo ( LC120 )
