Bessere Bremse fuer den 60er
1980 - 1989
Re: Bessere Bremse fuer den 60er
Postby GooSe_1977 » Wed 18. Nov 2015, 00:34
Ja, hab die Luft aus den Reifen gelassen :ka:
GooSe_1977
Postby Reiti » Wed 18. Nov 2015, 01:59
GooSe_1977 wrote:Ja, hab die Luft aus den Reifen gelassen :ka:
Guter Ansatz, hilft beim fahren.
Es sollte besser gebremst werden. Wie?
Reiti
Postby GooSe_1977 » Wed 18. Nov 2015, 08:52
GooSe_1977 wrote:Hab jetzt auch einem vom 80er hier liegen. Muss nur noch auf die Verlängerung und etwas Zeit warten ....
Gemeint ist damit der BKV vom 80er Modell - ich schreib später mal was dazu im J7 Abteil damit man das besser fidnet :wink:
GooSe_1977
Postby samy » Wed 18. Nov 2015, 11:17
2 is ja schon mal was ... Wie blockiert man alle 4e? :-p
samy
Postby GooSe_1977 » Wed 18. Nov 2015, 11:30
Will man das überhaupt ? Hinten soll doch grade enbenso NICHT blockieren.
GooSe_1977
Postby 12HT » Wed 18. Nov 2015, 11:42
Hinten soll später blocken als vorne,
bei vollem drauflatschen mit dem großen BKV oder dem mit Doppelmembran kann das natürlich möglich sein,
nur halt deutlich später wie vorne.
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby samy » Wed 18. Nov 2015, 11:45
Aaaaaalso, Walter Röhrl mags gerne wenn der Karren hinten leicht überbremst und da an Meinem 6er mehr Fliegen an den Seitenscheiben... Lassen wir das :D
Nee, die Hinteren striche sind ja auch die Vorderen... Wenn das gleichmässig Bremst und sich nicht dreht... Sonst Zopfmuster O_o
samy
Postby BimJoh » Tue 19. Apr 2016, 21:33
nun muss ich leider berichten, dass seit Mauretanien mein BKV aus den USA von Cardone hinüber ist. Er hat in den etwa 8Monaten etwa 35tkm jeden Tag seinen Dienst anstandslos verrichtet aber nun will er nicht mehr. Ich bin nun am überlegen, ob ich mir nicht wieder einen originalen neuen BKV von Toyota einbaue. Was meint ihr?
Lg aus Tetouan.
BimJoh
Postby bayer07 » Wed 20. Apr 2016, 08:48
Servus
also meiner funzt jezt sei 2,5 Jahren ohne Probleme.
Du hast doch 1 Jahr Garantie versuch doch mal ob da was geht.
Schnelle Loesung ist sich den orginalen vom 4 runner bei Toyota zu kaufen, aber eben auch teuer :angryfire:
Oder eben einen gebrauchten suchen.
good luck
bayer07
Postby GooSe_1977 » Wed 20. Apr 2016, 09:25
Ich würd mal schauen ob du vll einen aus nem 80er bekommst wenn der passt. Sollte in Marokko ja machbar sein.
GooSe_1977
Postby Selar » Sat 8. Oct 2016, 08:08
Hat jemand nen 88er und diesen Viel genannten dual Brakebooster drin?
Selar
Re: AW: Bessere Bremse fuer den 60er
Postby CombatWombat » Sat 8. Oct 2016, 17:46
Hab ich bei meinem 61er verbaut, braucht wesentlich weniger Pedaldruck um zu Bremsen. Aber über dir bessere Bremsleistung kann ich erst was sagen wenn mein UnterdruckSystem einwandfrei arbeitet.
Sebastian
CombatWombat
Postby Selar » Sat 8. Oct 2016, 18:38
Selar wrote:Hat jemand nen 88er und diesen Viel genannten dual Brakebooster drin?
Meinte natürlich den 61er mit 88er Jahrgang. Weil meine Frau würds bestimmt sehr freuen...
Selar
Postby Moehre » Fri 11. Aug 2017, 21:36
ich habe jetzt alle Beträge zum BKV nochmal gelesen, aber keinen Hinweis darauf gefunden, ob das Teil auch platzmäßig passt, wenn die Kupplung auch über einen 'Kraftverstärker' verfügt. Hat das einer von euch schon ausprotiert? Ich habe heute beide Teile ausgebaut und da war nicht viel PLatz für einen dickeren BKV.
Gruß Ralf
Moehre
Postby 12HT » Sat 12. Aug 2017, 11:37
Er ist nicht dicker er hat ne doppelmembran innen. Lass doch mal messen von jemanden der einen hat. Sollte identisch sein.
Gruß Markus
12HT
Images: 0
PreviousNext
Users browsing this forum: Ingo_M and 7 guests
