Hallo , ich bocke die Karre auf und drücke die einzelnen Lagen mit dem Schraubendreher auseinander damit die Auflageflächen auch Fett abbekommen.Blattfeder quietscht
- robert2345
Re: Blattfeder quietscht
PerfectDrug hat geschrieben:Ich habe sie bis ins kleinste Detail mit Seilfett bearbeitet
aber es wird nicht besser. Was tun ?
Falls es bis ins kleinste Detail zwischen den Lagen passiert ist, sollte die Blattfeder nicht mehr quietschen, was aber quietschen kann sind die (ich gehe vom Serienfahrwerk aus) jeweiligen Buchsen am vorderen Bolzen und vorallem am hinteren Federschäkel.
Toyota verwendet Gummibuchsen die zum einen nicht mit Lösemittelhaltigen Fetten behandelt werden sollten, da sie dann noch mehr aushärten und brüchig werden. Und zum anderen eben wegen der Aushärtung zunehmens quitschen bei Metallkontakt.
Löse also die Muttern der Federschäkel ohne diese zu demontieren und fette dann die Buchsen mit den Bolzen und Schrauben mit einem Lösemittelfreiem Fett (Graphitfett oder noch besser recht flüssigem FluidFilm A).
Seilfett, WD40, Silikonspay usw sind mit Lösemitteln versehen und werden keine längerfristige Linderung bringen.
Falls das Problem sehr schnell wiederkommt, sollten a) die Buchsen getauscht werden und b) bei der Arbeit gleich die Federschäkel auf abschmierbare gewechselt werden.
Tip: Wenn Fluidfilm, dann auch gleich die Blattfederpakete damit behandeln, es kriecht bis in die letzte Blattfederlage.
Nachdem auch mein Fahrwerk mit den abschmierbaren Bolzen quietschte habe ich auch überall das Offroad Kettenfett drangesprüht, zwischen die Blattfederagen Bolzen usw.
Besser wurde es erst als ich direkt an die Federschäkel gesprüht hatte....also zwischen dem Metall(Schläckel) und der Buchse (Kunststoff)
klang bei mir auch wie bei PerfectDrug
post774755.html#p774755
VG Jörg
VG Jörg
- PerfectDrug
Tanki hat geschrieben:Nachdem auch mein Fahrwerk mit den abschmierbaren Bolzen quietschte habe ich auch überall das Offroad Kettenfett drangesprüht, zwischen die Blattfederagen Bolzen usw.
VG Jörg
Ich hab es unter Kontrolle.
Auch wenn es scheinbar keine Lösung ist, das einfache
WD40 war die Lösung. Das ganze damit ertränkt, seither ist ruhe.
Noch nicht einmal ein leises knarzen.
Und hey, sollte es wieder kommen, WD40 kostet jetzt nicht die Welt
------Hilux OffRoad-- Unten Drücken
Meine Blattfedern quietschen auch wie Sau. Hab gehört , dass es am Besten geht wenn mann die HA in die volle Verschränkung bringt . Dann spreizen sich schön die Blattfedern auseinander. Muss ich baldigst machen, den jetzt bei offenem Fenster fahren ist nicht mehr auszuhalten....
Toyota Hilux DK City 4x4 3,0 D-4D Automatik, Bj 2013, Vollausstattung, Standheizung, Hardtop, Taubenreutherumbau, OME mittel - mittel, BFG KO2 AT's 265/70/17, Warn M8000
"Wer viel fragt und lange überlegt versäumt das halbe Leben"
...einfacher ist es, das Auto an der AHK etc. hochzunehmen. Dann kann man gleich beide Seiten "behandeln" ...
