Blinker und Warnblinker Beim Hilux Bj08 funktionieren nicht
Lukas Edge
Beitrag von Lukas Edge »
Hallo zusammen
Ich will mich zuerst einmal kurz hier vorstellen. Ich heiße Lukas komme aus Mittelfranken und bin einer der stillen Leser hier im Forum und seid einem Jahr im Besitz eines 2,5er Hilux Doka Bj 08.
Nun zu meinem Problem: Ich habe seid Gestern meinen Lux bei Toyota stehen (Tausch vom Fahrerairbag aus der Rückrufaktion; Bremsen vorne wurden gemacht und der Kupplungsnehmer Zylinder wurde getauscht)
Heute sollte ich meinen guten wieder Abholen mit der Bemerkung Warnblinker und Blinker gehen nicht mehr. Angeblich wurden alle Sicherungen geprüft und nichts gefunden. Bei der Anlieferung bei Toyota ging der Blinker noch tadellos :ka:
Habe ihn so natürlich nicht mitgenommen, doch der gute Werkstattmann sah recht ratlos aus.
Hat hier jemand vielleicht einen heißen Tip für mich?
Grüßen aus Franken
Lukas
TimHilux
Re: Blinker und Warnblinker Beim Hilux Bj08 funktionieren ni
Beitrag von TimHilux »
Steuergerät Anhängerkupplung der Stecker evtl rausgerutscht bei der ganzen Aktion ?
Ist nicht genormt was da drinnen ist, hängt von der AHK ab
Tim
timo cr
Beitrag von timo cr »
Falls der Stecker vom Warnblinkschalter ab war und vergessen wurde anzustecken gehen auch die Blinker nicht mehr.
Soll alles schon vorgekommen sein,bei mir selber jedenfalls schon :rofl:
hakim
Beitrag von hakim »
...oder ein Fehler beim Austausch des Fahrerairbags. Das Spiralkabel vom linken Kombischalter beschädigt, oder nicht richtig eingesteckt... Das Blinkrelais sitzt unterm Armaturenbrett/Fahrerbereich. Bei den beschriebenen Arbeiten hat man eher nicht in diesem Bereich manipuliert, aber wer weiß. Nur die Sicherungen zu prüfen ist mager.
...das Spiralkabel hat nur den einen genormten Stecker, der beim Einrasten verriegelt. Und den Masseanschluss. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen...
Lukas Edge
Danke für die schnellen Antworten!
Habe das Auto heute abgeholt anscheinend wurde bei der Reinigung irgendwie um die Anhängerkupplungsdose herum gut mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet. Auf jeden Fall lag hier das Problem, denn mir wurde sowohl die Dose als auch die dazugehörige Sicherung getauscht.
Grüße aus Franken
Lukas
Danke für die Rückmeldung. Akkurat, das.
