Blinker und Warnblinker gehen nicht mehr
- hattori-hanzo
Hallo Leute
War heute Abend am Fahren und bemerkte dabei, dass der Blinker nicht mehr tut. Warnblinker geht auch nicht mehr.
Habe dann mal den Sicherungskasten geöffnet und kurz das Multimeter auf Prüfpiepser geschaltet und die Sicherungen überprüft aber scheinen alle gut zu sein.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse und danke schonmal,
Markus
Markus
- hattori-hanzo
Re: Blinker und Warnblinker gehen nicht mehr
Danke, das vermute ich eben auch. Weiss jemand wo das Relais sitzt?
Grüsse und danke,
Markus
Grüsse und danke,
Markus
Bist du sicher, das die Sicherung wirklich nicht durchgebrannt ist?
Bei welchem Sicherungskasten hast du gesucht?
Hast du konkret die Sicherung 10A "TURN" im Sicherungskasten Innenraum Fahrerseite kontrolliert?
- hattori-hanzo
Hallo George
Ich habe nur den Sicherungskasten im Motorraum geprüft.
Wo ist der Fahrgastraum Sicherungskasten, unten im Fussraum?
Grüss und danke,
Markus
Grüss und danke,
Markus
links unter dem Lenkrad hinter Abdeckung.
Hast du keine Bedienungsanleitung?
Servus
Tippe auch auf Relais.
Für Blinker und Warnblinker gibts 2 Sicherrungen,eine Blinker mit Zündung und eine Warnblinker mit Dauerplus.
Oder der Warnblinkschalter selbst,wenn da zum Beispiel der Stecker abgezogen ist ( wegen rumschrauben) geht garnix mehr.
Viel kanns nicht sein.
timo cr hat geschrieben:
Das stimmt natürlich, Dauerplus kommt von der Sicherung "HAZ HORN" 15A Kast Motorraum.
Die hat aber Markus schon überprüft und ist sicher in Ordnung wenn die Hupe funktioniert.
Aber wenn die Dauerspannung fehlt, funktioniert weder Blinken noch Pannenblinken.
weitere Fehlermöglichkeiten sind sonst noch das Blinkerrelais oder der Pannenblinkerschalter, vielleicht noch ein Stecker gelöst aus einr Kupplung. Über den Pannenblinkerschalter ist alles verdrahtet.
- hattori-hanzo
Hallo Leute
Es war die Sicherung!
Habe heute mal im Sicherungskasten im Innenraum mit dem Prüf-Piepser die Sicherungen durchgepiepst und da stellte sich heraus, dass die "HAZ HORN" durch war.
Gestern hatte ich bei der Autobahnauffahrt so eine dumme Kuh vor mir die einfach nicht beschleunigen wollte weil sie etwas am ihrem Handy rum fummeln musste. Da habe ich mich beim Hupen wohl etwas zu sehr ins Zeug gelegt und dadurch ist die Sicherung raus geflogen
Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir kürzlich eine Lastwagen Hupe eingebaut habe
Nun habe ich dort anstatt ner 15A eine 20A Sicherung drin.
Liebe Grüsse und danke
Markus
Markus
hattori-hanzo hat geschrieben:Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir kürzlich eine Lastwagen Hupe eingebaut habe
Markus
Gratuliere! Bin mal gespannt wann es dir dann die Leitung abraucht nach einer Hup-Orgie! Jeder wie er möchte....
Was wieder mal zeigt das viele solche Störungen auf unbekümmertes Basteln zurück zu führen sind.hattori-hanzo hat geschrieben:Hallo Leute
Markus
Aber du bist wenigstens ehrlich gewesen.
Wenn du nun die Hupe noch störungssicher anschliessen willst, steuere mit dem Kabel der alten Hupe ein Relais an und schalte ein neues Kabel von der Batterie über eine Sicherung und dann via Relaiskontakt auf die neue Hupe. Sicherung entsprechend dem Nennstrom der Hupe dimensionieren und du wirst länger als jetzt daran Freude haben..... und Kabel entsprechend der Sicherung wählen.
Bist du sicher, dass du die HAZ HORN Sicherung im Inneraum gefunden hast?
- hattori-hanzo
George hat geschrieben:
Ja, die habe ich im Sicherungskasten des Innenraums gefunden und dann gewechselt.
Welches Baujahr hat dein J9?hattori-hanzo hat geschrieben:George hat geschrieben:
In meinen Unterlagen von 1998 ist diese Sicherung im Kasten des Motorraums. Wahrscheinlich wurde das später geändert????
