    -- Land Cruiser J9
        -- Bodylift J9
Glaser Gunter
Verfasst am: So, 07. Sep 2003, 12:38
Anmeldungsdatum: 30.07.2003 Beiträge: 2 Wohnort: Germany
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit einem Bodylift im J9 mit OME-Fahrwerk? Verschleiß, Fahreigenschaft, Verbrauch, etc. Ich habe mit meinem nämlich Probleme im schweren Gelände  da die Reifen (285/75/16) bei starker Verschränkung an den Kotflügeln scheuern.
Vielen Dank schonmal
Gunter
Gerard
Verfasst am: So, 07. Sep 2003, 13:22
Anmeldungsdatum: 04.07.2001 Beiträge: 804 Wohnort: Landsberg
Jaaa, interessantes Thema !
Ich habe mir schon einmal überlegt, aus Aluminium Scheiben Drehen zu lassen die man zwischen Schraubenfeder und oberen Federteller packt. Eine Höherlegung von 3 - 4 Zentimeter sollte so möglich sein.
Für den HDJ 80 gibt es sowas von OME direkt zu kaufen, Trimpacker oder so ähnlich heissen die. Für den J9 gibt es sie nicht, schon nachgefragt.
Ciao, Gerhard
Holzhaus
Verfasst am: So, 07. Sep 2003, 14:00
Anmeldungsdatum: 17.02.2002 Beiträge: 405 Wohnort: Schwalmtal
Hey,
also ein Bodylift ist und bleibt ein Bodylift, den dort wird durch Austausch der Gummischeiben die zwischen BODY und Rahmen verschraubt sind nur dickere Scheiben gesetzt.
Die Trimpacker von OME dienen nur dazu das Fahrzeug nach einem Umrüsten auf OME es einiger Maßen wieder Gerade hinzusetzen, weil es nicht immer gleich zu geht beim Federntausch und der Wagen schonmal links/rechts/vorne oder hinten hängt.
Dafür sind diese Teile gedacht, um dieses hängen lassen zu kompensieren.
Bis dann, Albin
PS: Diese Bodyliftkits habe ich vor ca. 8 Jahren aus Alu selber vertrieben, alles schön und gut aber scheiß Arbeit um den Wagen so hoch zubekommen, und das nur für Bauchfreiheit den BODENFREIHEIT bekommst du nur durch die Räder.
buratti.albin@t-online.de
Fongs
Verfasst am: Di, 09. Sep 2003, 23:35
Anmeldungsdatum: 02.08.2001 Beiträge: 7290 Wohnort: zentral-CH
Hallo Gunter
Also wir haben die Erfahrung gemacht ein Bodykit bringt nix. Solltest Du schon auf der HP vorbeigeschaut haben  kann ich Dir nur sagen schneide alle Teile weg die die 285 behindern aber der Body bringt nix fürs Geld.
der Schwerpunkt wird nur höher und ich denke der J9 mit OME ist sehr gut bedient und mit den Orginal Trimpacker von OME reicht das vollkommen aus und es sind auch gut Sprünge möglich wenn man  sich traut.
Gruss Jan
Gruss Fongs
Gerard
Verfasst am: Do, 13. Nov 2003, 21:47
Hallo Leute !
Nachtrag zum Thema:
Bei Toyota Seifert gibt es für den J9 Trimpacker in den Stärken 2 und 4 Zentimeter zu kaufen.
Ciao, Gerhard
Seite 1 von 1
