Buchse zwischen Automatik und Transfergetriebe beschaedigt
Hallo liebe Buschtaxler,
Ich habe ein Problem mit meinem J12 oder genauer mit seinem Automatikgetriebe.
Ich haette gern eure Meinung zu einem Schaden und moeglicher Reperatur. Wuerde mich sehr freuen wenn ihr Tips oder Ratschlaege haettet.
Fahrzeug
GRJ120L - GKAEKW, 1GR-FE motor, 5 Gang Automatik (A750F)
BJ 2007, 250k km
Schaden
Buchse zwischen Automatik und Transfergetriebe geplatzt und Ausgangswelle des Automatikgetriebes abgerieben.
Schaut so aus:
Kaputte Buchse
Ausgangswelle Automatikgetriebe
Detail Ausgangswelle
Die Welle am Transfergetriebe hat 30.4mm durchmesser and der Verzahnung, an der Ausgangswelle sind noch 29.7/29.8 mm davon uebrig.
Die Welle hat ausserdem Spiel im Lager.
Eingangswelle Transfergetriebe
Reparatur:
Toyota Fachwerkstatt will mir ein neues Getriebe verkaufen. Alternativ ein gebrauchtes.
Kann man auch nur die Welle tauschen?
Neue Buchse und hoffen es haelt bis ich genug Geld fuer ein Getriebe gespart habe?
Was ist euere Meinung dazu?
Preise hab' ich nicht dazu geschrieben da ich in Israel bin und hier alles ohnehin Mondpreise kostet...
Viele Gruesse aus Israel,
Xirri
Fahrzeug
BJ 2007, 250k km
Schaden
Schaut so aus:
Kaputte Buchse
Reparatur:
Xirri
Re: Buchse zwischen Automatik und Transfergetriebe beschaedi
Hallo xirri , ich hab mal gesucht - aber nichts 100%iges gefunden ...
die Welle mit der Verzahnung könnte diese sein : 35760-60061 - so wie das aussieht kann man den Deckel an der Welle öffnen ... die Hülse hab ich noch nicht gefunden - aber ich bin der Meinung wenn du die Teile findest - Liefert Partsouq nach Israel dann wärens 875 US Dollar plus die Dichtungen und die Buchse ...
Bei ibäy.de war vor kurzem noch ein A750F Handbuch zu haben...
Schau da mal rein .
Gruß Hydro
Schau da mal rein .
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Mist hab die Bilder verwechselt - die Ausgangswelle am ATG muss wohl anders raus ...
Die Buchse hab ich nicht gefunden ...
35015-0C010 Das muss die Buchse/Hülse sein .
Hab was auf ner Russischen Seite gefunden ....
warte ... 35015-35120 .... die gibts bei Partsouq
Vielen Dank fuer die schnellen Antworten!
Habe mitlerweile eine Getriebewerkstatt ausfindig gemacht. Die Ausgangswelle haben sie gebraucht von einem anderen Getriebe da und wuerden diese auch einbauen. Neu hab' ich die nur als Assy mit dem Planetengetrieb dran gefunden. Denke aber das gebraucht in gutem Zustand auch ausreicht?! Erheblich guenstiger als das Angebot der Toyotawerkstatt, warte aber noch auf endgueltiges Angebot.
Problem ist jetzt die Buchse. Ich habe die nur als 36201-60020 zusammen mit der Eingangswelle des Transfergetriebes gefunden?! Reichlich teuer ausserdem.
Ich hab' leider heute Abend keine Zeit die Ersatzteilnummern von Hydro zu suchen, mach' ich gleich morgen.
Vielen Dank schonmal!
Xirri
Xirri
35015-35120 ist der Adapter (Gehaeuse), nicht die Buchse. Die gibt's anscheinend nur im Set: 36201-60020 fuer horrendes Geld.
Oder hat jemand vielleicht eine Quelle (gebraucht?) nur fuer die Buchse?
Xirri hat geschrieben:35015-35120 ist der Adapter (Gehaeuse), nicht die Buchse. Die gibt's anscheinend nur im Set: 36201-60020 fuer horrendes Geld.
120 US $ ..geht doch
https://partsouq.com/en/search/all?q=36201-60020
Xirri mich würde noch interessieren warum die geplatzt ist ? Weist du es ? Is was besonderes passiert - also belastungsmäßig ??
Gruß Hydro
Gruß Hydro
Im übrigen : hat sonst noch jemand so ein Schaden gehabt ? Hab das jetzt das erste mal gehört ....
Hydro
Hydro
Eigene Dummheit triffts wohl am ehesten: In Eile auf der Baustelle rueckwaerts gefahren. Dann Vorwaertsgang eingelegt und auf's Gas gelatscht. Leider war die Automatik etwas langsamer als gedacht und hat den Gang erst eingelegt als der Motor schon gut Drehzahl hatte. Lauter Knall und lautes rrrrrrrrrrrrr. Resultat siehst du oben in den Bildern.
Vielen Dank fuer den Partsouq link. Leider liefern die nicht nach Israel. Vielleicht lass ich's nach D schicken und dann weiterleiten. Hab' erstmal die Getriebewerkstatt hier gebeten ein Gebrauchtteil aufzutreiben. Gestaltet sich aber schwierig.
Andre
Andre
partsouq => D => Israel sollte in 6-8 Tagen möglich sein - per Express evtl noch schneller, ist ja nur ein kleines Teil.
Feldi (ganz im Süden)
Hab' schon mit Partsouq gesprochen. Kein Versand nach Israel, Golfstaaten/Israel moegen sich nicht ums mal vereinfacht auszudruecken.
Hey Xirry, du hast das D überlesen in Feldis Beschreibung des Postwegs.
Gruß Markus
Gruß Markus
Irre nach D von Partsouq roundabout 170 Euro all inkl.
Xirri du hast PN ...
