Can Bus / Standheizung
da ich ja aus der automobilen Steinzeit komme ........
Wird eine Webasto irgendwie über den Can Bus angesteuert oder steuert sie evtl. die Lüftersteuerung?
Ich hoffe jetzt mal das ist beim Revo noch wie früher und ein Käbelchen geht direkt zum Lüftermotor hinter dem Lüfterschalter, oder?
Frag ich mich natürlich direkt auch wie ich da ran komme. Ist ja alles schick in Plastikverpackt und Schrauben oder so ja nicht sichtbar.
Schon jemand mal das Armaturenbrett / bzw. Lüfterschaltteil ausgebaut?
Oder eine Evo eingebaut und hat Tips für eine schnelle Abwicklung?
Wollte sie rechts oben in die Ecke wo eigentlich die Batt ist montieren ......
Da ich aber niergends von Webasto die Einbauanleitung schauen kann, ist mir das mit dem Cockpit zerrupfen noch nicht ganz klar
Lux DC
- fsk18
Re: Can Bus / Standheizung
Oh, Danke schön!
Also alles schön geclipst ........ ich hasse dieses Plastikzeug.
Lux DC
- fsk18
Bin ja jetzt nicht der Computerfreak
Ist da evtl. irgendwo die Standheizungs-pdf?
Oder hat die zufällig jemand von Webasto?
Lux DC
- fsk18
Hilux44 hat geschrieben:Bin ja jetzt nicht der Computerfreak
Toyotawerkstatt hat die - auch. Wenn es so ist wie früher, dann nur im internen Toyota-Portal und im internen Webasto-Portal.
Warum kaufst du die nicht "fertig", da ist dann eine Anleitung dabei
ja, kauf ich "fertig".
Wollte eigentlich vorher wegen der Elektrik und Einbauort schauen ..... bevor ich da nachher Überaschungen hab (CAN Bus oder so ein neumodisches Zeug).
Lux DC
Moin.
Bei "fertig" ist alles vorgegeben. Einbauort des Grundgerätes, der Dosierpumpe und die Anbindung an das E-Bordnetz mittels mitgelieferten Kabelbaum. Es ist ein fertiger Einbausatz!
Du musst nur angeben, ob du das Zusatzkit manuelle Klimasteurung oder Klimaautomatik benötigst, falls dein Fahrzeug eine Klimaanlage hat.
Bei einem Akku solltest du den ggf. tauschen gegen einen mit höherer Kapazität. Als Empfehlung.
ja quadman, genau wegen "alles vorgegeben und Kabelbaum" wollt ich ja genau wissen wo die dann sitzt und wo die meinen das Bedienelement hinzubauen.
Ich hab da so meine eigenen Vostellungen, da ich auf keinen Fall die Heizung hinter der Stoßstange montieren werde (hatte ich hier irgendwo mal ein Bild gesehen).
Deswegen wäre es schnell und einfach, wenn man vorher schon weiß wo das Heizelement hin soll und ob ich stressfrei einbauen kann oder wieder die Halterungen und das Kabelgedönse selbst bauen muß (da kann man dann auch auf spezifisches Einbauzubehör verzichten).
Wenn das Heizelement bei dem Einbausatz natürlich schick oben rechts auf den Kotflügel kommt (wo es ja hin soll), um so besser.
Lux DC
Ich fürchte Toyota hat da einen merkwürdig tief gelegenen Einbauort vorgegeben.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
deswegen frag ich ja ....... man bekommt irgendwie nix raus.
Der Einbauort an der Stoßstange ist ja total bekloppt und für sowas kauf ich ja keinen spezifischen Einbausatz (das landet ja direkt in der Tonne).
Da auf dem Kotflügel aber noch die zusätzlichen Relais sitzen und ein Kompressor noch seinen Platz finden muß, wäre so eine Webasto Anleitung zum gucken schon nicht schlecht.
Aber irgendwie ist das überall alles sehr geheimnisvoll .... und keiner rückt was raus. Schon komisch ... bei anderen Fabrikaten ist das echt nicht so problematisch mit den Daten
Edit:
Oh man ....... Webasto war jetzt auskunftfreundlich. Ich lach mich kaputt, die soll wirklich vorne unter dem Stoßfänger
Die sind ja echt lustig .... auf die Frage der Watttiefe und des vorprogrammierten "Absaufens" der Heizung kommt da irgendwie nix.
Also Halter selber bauen
Edit:
Lux DC
http://16648r5nn5.forumprofi.de/thema-a ... t3309.html
Schau mal hier im Nachbarforum,da hab ich paar Bilder von meinem Einbau drin.
Gruß Kanzler
Gruß Kanzler
Ja, das ist so. Das Heizgerät sitzt rund 10cm tiefer als der Scheinferfer. Vorn links.
Das Bedienteil kommt da hin, wo es der Kunde wünscht!
Die sind ja lustig
@Kanzler
Warum bist Du mit dem Wasserschlauch nicht an der Spritzwand langegangen und dann direkt an den Eingang zum Wärmetauscher? Wenn ich mich jetzt nicht irre ist es der obere Schlauch, kommt man sehr gut dran.
@Kanzler
Lux DC
Hab die Heizung bei einer Webasto Vertragswerkstatt machen lassen,hab nur den Einbauort der Heizung und des Bedienteils vorgegeben.Den Anschluss der Schläuche hat die Werkstatt festgelegt.
