Dachgepäckträger
Dachgepäckträger
Guten Morgen Luxer!
Mir schwebt ja schon länger ein Dachgepäckträger im Kopf rum. Hab auch schon schöne gesehen, die ich echt super finde, auch von der Optik her. Das Problem ist nur, es sind alles welche für den Doppelkabiner, für den XtraCab hab ich noch nichts gefunden oder bin nur zu doof, das zu finden.
Ich hätt gern einen, der nicht zu hoch baut, also ziemlich flach auf dem Dach aufliegt und eine flache Reling hat, nicht so Dinger, wie man immer auf Landrovern sieht, wo die Reling 10 cm hoch ist! Im Bilderthread gefällt mir der von Sören´s Lux sehr gut:
Wäre nämlich auch gleich eine gute Möglichkeit, mal zwei oder vier Scheinwerfer dranzuzimmern...
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
- robert2345
Re: Dachgepäckträger
Hallo Jürgen,
der Abstand des Korb´s vom Dach ist abhängig von dem Fußsystem. Ich hab ja ab 2012 das Rhino Rack mit der fix montierten Rehling und der ansteckadapter für die Füße der Querträger.
Hier gibt es die Möglichkeit anstelle der Querträger ob Heavy Duty oder Aero direkt auf das Fußsystem den Korb zu montieren, aber nur wenn dieser mindestens do breit ist wie das Dach. Mit Querträger HD bist Du ca. 10cm oberhalb des Dachs. Das hat auch den Sinn, dass Du mit den Händen noch unter den Träger kommst, damit eben was auf dem Querträger fixiert werden kann zB Dachzelt.
Der HD Quertäger hat ca. 2cm Dicke, so würde ein Korb direkt auf Fußkit wohl um die 8cm vom Dach liegen.
Außerdem noch flacher drauf heißt wohl keine Dachwäsche mehr, sollte man bedenken.
Hier der Link fürs Fußsystem für den XCab: http://www.rhinorack.de/Vehicle_TOYOTA_Hilux_4212.aspx
Hier der Korb: https://www.offroad24.de/shop/index.php ... iew=detail
Macht in Summe ohne Montage ca. 900,-€
Detailfotos zum Fußkit findest Du in meiner Galerie.
Eine Alternative wäre von Avenger 4x4 (wo ich meine Schwellerrohre her habe) eines das fix aufs Dach geschraubt wird. http://www.avenger4x4.com.au/products/p ... _roof_rack
Guten Morgen!
Danke für die Links! Also das RhinoRack wäre schon was, gibt´s zumindest schon mal für den XtraCab...
Das Teil von Avenger ist schon wirklich sehr nah am Dach, mit der Dachwäsche (ab und zu brauchts das ja auch mal...) schaut´s da eher schlecht aus! Außerdem ist das Windblech da vorne bestimmt nützlich, aber für die Montage späterer Scheinwerfer eher hinderlich...
Wirklich günstig ist das ja alles nicht gerade, aber das war mir schon klar, kenn ja einige, die so einen Dachgepäckträger haben... Wie werden diese HD-Füße befestigt, muß man da bohren?
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Moin.
Das Windleitblech ist zwingend erforderlich. Zumindest bei meiner Konfiguration.
Ab 80 - 90 km/h gab es Windgeräusche, die echt nervten. Da halfen auch Tipps wie Radio lauter nichts...
Mit solch Windleitblech ist Ruhe eingekehrt. Und der Dieselverbrauch ist deutlichst gesunken
Danke Dir, Stefan! Gut zu wissen... Glaubt man gar nicht, daß das so viel ausmacht...
Da ich eh einen Lux erwischt habe, der sich ein Schlückchen mehr genehmigt als manch andere, ist mir schon klar, daß ich da wohl noch einen Liter dazurechnen kann (dann bin ich schon fast bei unserem Jeep ), aber der scheidet trotzdem aus, weil man da eben schlecht Scheinwerfer montieren kann.
Für den DoubleCab gibt´s auf jeden Fall mehr Auswahl...
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
So ich das sehe, lässt sich das Blech entfernen.
Dann hast einen hübschen Rahmen in dem du deine Scheinwerfer einbauen kannst.
Sollte das nicht gehen, bleibt dir immer noch sowas
Edit:
Hab mir grade mal die Befestigung auf dem Bild angesehen.
Das ist nicht original so geplant, oder. Mit der Lippe drunter wird das doch niee dicht und haltbar...
Edit:
Meiner ist ja von Outback, da scheints auch die kürzere Variante zu geben:
das mit den Geräuschen kann ich allerdings absolut bestätigen ..
Beste Grüsse, Sören.
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
- robert2345
Redneck hat geschrieben:.. Wie werden diese HD-Füße befestigt, muß man da bohren?
Ja, wie sollte es auch anders 100kg Dachlast tragen können. Passiert aber in der originalen Schmutzwasserschiene und ist Rückbaubar. Nur die Löcher müssen später mit Wasserdichten Nieten wieder verschlossen werden.
Ich bin sehr zufrieden da die Montage der Querträger später ca. 4 Min mit anschrauben abnimmt.
Und hier die Montageanleitung zur Info.
http://www.rhinorack.de/rhinoweb/rhinod ... _hilux.pdf
Interessant. Ich laß mir da mal ein Angebot machen.... Bin mir aber echt noch nicht sicher, ob ich das mache, da es ja schon auch ein paar Nachteile hat...
Hört man die Windgeräusche auch bei geschlossenem Fenster bei ca. 120? (Schneller fahr ich eh so gut wie nie...)
- robert2345
Die Windgeräusche sind aber auch abhängig davon, in welchem Abstand der Korb zur Winschutzscheibe hängt. Damit meine ich aber nicht die Höhe, sondern ob der Korb zB bereits vor dem Ende der Windschutzscheibe hängt oder ein paar cm nachdem die Dachkante anfängt. Ich würde den Korb so weit wie vertretbar nach hinten hinter die Dachkante setzen, dann verringern sich auch die Windgeräusche.
Außerdem kann man auch auf den Spoiler Scheinwerfer montieren.
Beispiele:
Und mit der Dachkante meine ich im Windschatten der Windschutzscheibe
Beispiele:
Zuletzt geändert von robert2345 am Mo 2. Mär 2015, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Moin.
Für meine Zwecke habe ich die individuelle Lösung gewählt.
So konnte ich die Größe herstellen, wie ich es brauche. Die Zurrpunkte habe ich da gesetzt, wo sie nötig sind.
Mit der Version von outback hätte ich ja Tetris spielen müssen - da fehlen wieder die entscheidenen Centimeter...
Aber wie gesagt, der kleine Windabweiser ist Gold wert.
- cruisermaddin
Mahlzeit Jürgen,
Habe gerade am Wochenende eine Upracks Plattform incl. Rhino Fusskit montiert.
Der Fusskit hat Dichtscheiben und O-Ringe mit dabei und das Ganze hat einen echt vernünftigen Eindruck gemacht und sollte - so wie das Konzept ausgearbeitet ist - 100%ig dicht sein.
Oder was siehst Du als Nachteil beim Bohren?
´Outback ´als Solches (Wenn African Outback gemeint ist...) gibt es nicht mehr.
Die Alternative heißt Upracks (IT).
P.S. Am WE haben wir´s nicht geschafft..... voll im Stress, momentan.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Mahlzeit!
Danke für die Bilder... Sind schon tolle Lösungen dabei!
@ Stefan: Deine Lösung ist auch klasse, hab ich mir auch schon überlegt, so was in der Art...
@ Martin: Selbst schuld, hast halt die Wildschwein-Bratwürste verpaßt! Da kann ich mir das ja bei Dir mal anschauen, wie das aussieht demnächst mal...
Als Nachteil vom Bohren sehe ich halt, daß ich äußerst ungern Löcher ins Dach bohren möchte! Weiß auch nicht, aber dagegen hab ich echt ´ne Abneigung... War bei den Löchern für den Schnorchel schon schlimm genug!
Das mit dem weit nach hinten montieren leuchtet mir auch ein, denn ich hatte damals auf meinem Landcruiser einen Dachgepäckträger, der war weiter hinten montiert, und man hörte eigentlich so gut wie keine Windgeräusche. Nur wird weit nach hinten montieren bei einem XtraCab nicht so leicht sein, da ich ja eh schon ne kürzere Dachfläche habe wie ein DoubleCab!
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Also der Dachträger von Bajarack gefällt mir auch sehr gut aber für 900€ bekommt man sehr viel Alurohr. Da würde ich mir überlegen ob man sich da was individuelles selbst zusammenbaut. Brauch man nicht lange im Netz nach der richtigen Größe für den Xtracap zu suchen und ne Halterung für paar Scheinwerfer können gleich integriert werden. Nur meine Meinung
Nabend!
Deine Meinung teile ich auch. 900 Euro ist schon ne Ansage, wo ich mich frage: So viel Geld ausgeben für ein Teil, das man meist nur spazieren fährt und das wohl meist dann nur als SCheinwerferträger dienen würde? Muß ich mir echt gut überlegen...
Blöd, daß ich dieses Jahr nicht nach Bad Kissingen komme, hätte mir das letztes Jahr genauer anschauen sollen...
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
