Es ist immerhin besser als nix und kann zumindest bei halbwegs geradem Regen dafür sorgen, dass die Matratze nicht gleich eingesaut wird wenn du den Reissverschluss aufmachst.Dachzelte
Re: Dachzelte
Ja die Matratze bleibt einigermaßen trocken....
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
Re: Dachzelte
RobertL hat geschrieben:So - ich habe ein "James Baroud Grand Raid XL" gebraucht erstanden! Das ist 224cm lang, da habe ich mit meiner Länge ausreichend Platz - allerdings ist es mit 160cm doch sehr breit und auch nicht gerade leicht! Wie drei volle Spritkanister ungefähr! Aber irgendeinen Kompromiss muß man eingehen. Auf alle Fälle passt das dann sehr gut zu meiner James Baroud Markise!
Hi Robert,
schon montiert??
Wenn ja kannst bitte mal ein Foto zeigen wie das mit der 160 Breite aussieht, möglichst auch von hinten?
Danke!
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
- robert2345
Re: Dachzelte
TomB hat geschrieben:Es ist immerhin besser als nix und kann zumindest bei halbwegs geradem Regen dafür sorgen, dass die Matratze nicht gleich eingesaut wird wenn du den Reissverschluss aufmachst.
Die Fehlkonstuktion sind die nach unten hin zu öffnenden Fenster/Einstiege, bei einer Hardschale müssen diese wegen Regen nach oben aufgehen, dann bleibt es auch Trocken, wenns das Fenster aufmachst.
Bestes Beispiel alle Maggiolina Hardschalen.
Re: Dachzelte
mario_ca hat geschrieben:Das Problem hast du fast bei jedem Hartschalenzelt.
Wenn du im Regen aufbaust, bist du die " Regenhaube " fertig angebaut hast bist du eh klatsch nass.
Beim Klappzelt hast du genau 2 min Regen, danach stehst du unten drunter und baust den Rest von innen auf !
Mario
Das Problem wäre doch in Sekunden zu lösen.
Markise an die obere Schale geschraubt, geklebt, gesonstwast.
Austeigen, *srrrrt* Markise raus, abstützen, fertig!
Wenn man das mit Grips plant, kann man danach noch die Schale hochfahren, sofern Hubschale.
Gibts denn ne Markise die keine Tonne wiegt und man zB mit Sika festkleben kann? Müsste doch gehen....
Re: Dachzelte
Du kannst schon ne Markise ( meisten 1,5 m lang ) mit Sikaflex an ein Hartschalenzelt kleben. Das ist dann halt Scheiße. Ist aber nicht schlimm, hält eh nur kurz !
Klar man kann sich immer was bauen, machen wir hier ja fast alle. Aber manchmal kann man auch was kaufen was die Anforderungen erfüllt.
Mario
Mario
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
Re: Dachzelte
Ja mag sein
Dennoch wär es schön, wenn da was käme. Ich scheue halt die Aufbauzeiten beim Klappzelt.
(Immer diese Entscheidungen, narf)
- toyotamartin
Re: Dachzelte
Aufbauzeit? mehr als 30 Sec zum Plane runtergeben und vielleicht eine Minute für die Leiter brauche ich beim Autocamp nicht.
Re: Dachzelte
Aufbauzeiten sind beim Klappzelt kein Problem. Die Zusammenbau auf dem hohen LC schon eher, für mich zumindest
Re: Dachzelte
TomB hat geschrieben:Aufbauzeiten sind beim Klappzelt kein Problem. Die Zusammenbau auf dem hohen LC schon eher, für mich zumindest
Geht auf den hohen Hilux auch.
Ich schaffs alleine in 5 min. Wenn vorher die Stangen von innen raus sind und die Fenster zu.
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
- toyotamartin
Re: Dachzelte
Zusammenbau dauert etwas länger aber sicher auch unter 3min.
Re: Dachzelte
toyotamartin hat geschrieben:Zusammenbau dauert etwas länger aber sicher auch unter 3min.
Was am Strand von Korsika eine Rolle spielte. Kann ich bestätigen.
Aber das Einsammeln und Einklappen von Tisch; Sessel, Küchenutensilien dauert trotzdrm noch 15 Minuten
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
Re: Dachzelte
Und die Markise auch nochmal 5 min
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
Re: Dachzelte
So wie der Bwmfahrer zum Jaguarfahrer sagt, mein Auto beschleunigt um 2 Sekunden schneller als ihres. Der Jaguarfahrer erstaunt: was machen sie mit den 2 gewonnenen Sekunden?
Die alte Regel: der schnellste wartet bis der langsamste soweit ist gilt auch auf Tour [WHITE SMILING FACE]
in torque we trust
- toyotamartin
Re: Dachzelte
Naja in Korsika hatte der franz. Brüllaffe auch eine gewisse antreibende Wirkung..
