Demontage Kardan-Handbremstrommel????
Hallo Leute,
will gerade ganz gemütlich bei meinem BJ45 die Handbremse überholen, die auf der Kardanwelle ist. Ich kriege aber die Bremstrommel wegen dem Rahmenrohr nicht ganz runter . Kann das sein? Muss man etwa das Getriebe absenken?
Re: Demontage Kardan-Handbremstrommel????
Servus
Sieht so aus,sind ja nur 4 Schrauben der Getriebetraverse.
Timo
Timo
Und lass vorher das Öl im VTG ab.
Kommt ansonsten nicht so gut, bei abgesenktem Getriebe und vollen Händen die Bremstrommel zu ziehen...
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
vielen Dank für die Bestätigung, glauben kann ich das immer noch nicht so recht. Der Rohrträger hätte doch nur ein paar cm weiter hinten montiert werden können? Wenn ich nur daran denke, das Getriebeöl wieder mühsam mit so einer Handpumpe einzufüllen.
VG
Siegfried
VG
Siegfried
Hast du ein Fünfganggetriebe drin? Habe mich schon immer gefragt ob das gehen würde 5 Gang und Trommel auf der Kardan... Gruss
Gesendet von meinem TA-1033 mit Tapatalk
Because cars are meant to be driven...
- cruisermaddin
Es ist sehr kanpp, aber ja, das geht.
Wenn man das Rohr etwas nach hinten dreht, geht es.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
es ist ein 4-Gang Getriebe. Das Rahmenrohr drehen? da gibt es nichts zu drehen!? Da ist doch nichts verschraubt?
Ich kann nicht glauben, dass bei jeder Handbremsenrevision/Prüfung der ganze Aufwand mit Ölablassen, Getriebe absenken etc. notwendig ist.
- cruisermaddin
Das Rohr ist verschweißt. Das ist bei mir im Rahmen einer Vollresto rausgetrennt, nach hinten gedreht (ca. 10°) und wieder verschweißt worden. So ging dann dann 5-Gang rein und hat 2cm Luft zum Rohr.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- toyofluesterer
hi,
es geht definitiv auch mit 5gang getriebe und ohne irgend etwas abzusägen. (zumindest bei meinem 45er modell habe ich es so gemacht )
F.
F.
Aber ohne kardanwellenhandbremse?toyofluesterer hat geschrieben:hi,
F.
Mit H55F auf dem 60er geht es, dann mit Handbremse auf der Achse...
Nico
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
- cruisermaddin
Es geht - beim Verbleib der Handbremstrommel am VTG - definitiv nicht ohne Modifikation.
Ich habe nicht nur das Rohr etwas nach hinten gedreht, sondern eines aus einem 42er genommen, welches einen etwas größeren Radius im gebogenen Teil des Rohres hatte. Resultat: 2cm Luft zwischen Rohr und Trommel im Ruhezustand. Aber wir schweifen ab..........
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
um wieder etwas zurück zu schweifen: was könnte bei den Konstrukteuren damals der Grund gewesen sein, das Rahmenrohr nicht gleich ein paar cm nach hinten zu verlegen?
VG
Siegfried
VG
Siegfried
Gab es den langen J4 überhaupt ab Werk im 5 Gang?
- cruisermaddin
Meines Wissens gab es ihn nur mit 4-Gang.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
cruisermaddin hat geschrieben:Meines Wissens gab es ihn nur mit 4-Gang.
Dachte das auch. 5 Gänge machen eh erst Sinn ab 3B mit Turbo.
Wundert mich dann dass es dann trotzdem Probleme gibt das beim 4 Gang abzubauen.
Bin beim langen J4 nicht so bewandert.
