Der Sound macht den Unterschied
Hallo Leute
Nach langer erfolgloser Suche ob und wie jemand seine Lautsprecher vernüftig verbaut hat, machte ich mich nun selbst daran dies umzusetzen.
Es mussten grössere und bessere Lautsprecher verbaut werden. Der richtige Einbauort musste aber zuerst gefunden werden. In den hinteren Einbauten wollten wir nicht da zu unterschiedliche Positionen ungünstig sind, die hinteren Seitenwände boten sich nicht an da anderweitig genutzt, der Originallautsprecherplatz bot nur Raum für kleinere Lautsprecher an.
Wir beschlossen schliesslich die Lautsprecher in die Fahrer/Beifahrertüre einzubauen. Dazu mussten wir zusätzliche Ausschnitte am Blech vornehmen was sehr gut mit einer Blechschere zu bewerkstelligen war, danach musste nur noch entgratet und die Schnittkanten mit Rostschutz behandelt werden.
Zuvor wurden die Türen mit „Alubutyl“ entdröhnt was nun durch eine bessere Klangwiedergabe belohnt wird. Ausserdem klingen nun die Türen beim zuschlagen nach richtigen Autotüren und nicht wie zuvor nach Blechdosen. Das etwas Mehrgewicht nehmen wir gerne in kauf.
Anbei ein paar Bilder:
Die Dämmung der Aussenseite
Die Dämmung der Innenseite
und so siehts fertig aus
Re: Der Sound macht den Unterschied
Hallo !
Habe gerade das gleiche Problem und bin dran
due Türlautsprecher einzubauen.
Wie hast du denn die Kabeldurchführung vom
Rahmen in die Tür gemacht ?
Hallo Peter
Machte nur eine Bohrung pro Türe mit Schutztülle, die Kabelführung wird aber noch mit einem Schutzröhrchen ergänzt. Hier ein Bild
Gutes Gelingen
lg Stephan
Gutes Gelingen
lg Stephan
Hallo Stephan,
Danke für den Tip !
Ich werde mein Bestes geben !
Danke für den Tip !
für welche lautsprecher hast du dich entschieden?
steuerst du noch die kleinen 7zöller im amaturenbrett mit an oder nur die neu verbauten? extra verstärker? subwoofer? mir stellen sich momentan diese fragen
smudo2206 hat geschrieben:für welche lautsprecher hast du dich entschieden?
Konnte günstig 13cm LS von sony kaufen. Diese bauen auch nicht zu tief auf und klingen nicht schlecht.
Die originalen sind angesteuert werden aber noch ersetzt. Weder Subwoofer noch Verstärker sind in Planung.
Lg Stephan
aha, die schau ich mir mal genauer an. und gegen welche lautsprecher gedenkst du die originalen auszutauschen?
Ich habe statt der originalen Lautsprecher das folgende Modell verbaut: Focal 100CA1
Die Lautsprecher passen mit ein bisschen Fummelei recht gut, wenn man mit 1-2 Unterlegscheiben den Abstand zum Gitter etwas erhöht und den Winkel am Lautsprecher "umdreht".
Auch habe ich im Bereich der Lautsprecher im Amaturenbrett noch Dämm-Matten geklebt.
Mit den beiden Maßnahmen ist der Sound zwar merklich besser als im Original, ein "Klangwunder" wird es aber mit diesen Lösungen wohl nie werden.
Stephan
Stephan
HZJ78
Leben kann man nur vorwärts. Verstehen nur rückwärts.
smudo2206 hat geschrieben:aha, die schau ich mir mal genauer an. und gegen welche lautsprecher gedenkst du die originalen auszutauschen?
ebenso von der gleichen Marke, möchte die LS nicht mischen.
bye the way: habe heute kleine (es sind übrigens 4") gekauft und eingebaut, klingen fantastisch
und konnten 1:1 getauscht werden (es mussten lediglich zwei Montagelaschen abgebogen werden)
That's it.
ST hat geschrieben:Ich habe statt der originalen Lautsprecher das folgende Modell verbaut: Focal 100CA1
Stephan
Soll ja auch keine Konzerthalle werden aber die Klangqualität hat sich merklich verbessert und ich hab jetzt einen knackigen Bass. yeah.
LG Stephan
Der erste Kontakt mit Wasser dürfte den Klang versauen.
Reiti hat geschrieben:Der erste Kontakt mit Wasser dürfte den Klang versauen.
wüsste nicht wesshalb. Flutest du denn dein Fahrzeug?
Hallo Stephan,
so, bin schon ein wenig weiter.....
Hier der bisherige Stand der Dinge:
Jetz werde ich mal mit der Blechschere weiter machen !
Noch eine Geschichte am Rande, beim Ausbau der rechten Türverkleidung
fand ich ein Einschußloch, glatter Durchschuß ... da kommt man schon ins Grübeln,
welche schlimme Geschichte dahinter steht.
Mein PZJ75 war ein ehemaliges UN Fahrzeug das im Kosovo unterwegs war ...
Lieben Gruß
Lieben Gruß
nur als denkanstoss; ich habe den Sound im hzj 78 so gelöst:
4x canton plus mx3, 2 an der a säule oben auf amaturenbrett, 2 hinten neben den Hecktüren
https://www.amazon.de/Canton-Plus-2-Weg ... 9A2F7TQA5D
1x pioneer TS Subwoofer in die seitenwand hinten
https://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX120A ... B00L12UZ0Q
die canton lassen sich einfach verbauen, stören auch nicht die sicht
auch ohne subwoofer klingen die sehr gut. und super einfach zu verbauen.
der Sound ist wirklich super.
ich wollte mir die Action mit Dämmung der Türen nicht antun, bzw war ich skeptisch ob das überhaupt geht
bilder kann ich nachreichen, wenns jemanden interessiert.
und welche endstufe hast du dafür verwendet?
garkeine weil aktiver subwoofer?
