Onkelchen hat geschrieben:Hallo Leute,
cool, dass der alte Fred nochmal hochgeholt wurde.
(Und vielen Dank für die erneuten netten Worte !!)
Ich hatte die Teilenummer seinerzeit per Suchmaschine aus einem Fred von 2004.
Hier die Teilenummern:
0881603001
0881606001
0881610001
Dies sind 3 unterschiedliche Viskositäten, die obere ist für Mitteleuropa die richtige.
Hier noch mal der Fred, der mir seinerzeit die Initialzündung gegeben hat. (Von wegen 4 Schrauben und mal eben schnell aufschrauben, gell Wolli ?
http://www.buschtaxi.org/forum/viewtopi ... highlight=Viele Grüße
Was mir immer noch plagt:
Es gibt im System zwar diese 3 Viskositaeten, aber hat jemand ueberhaupt schon mal heraus gefunden ob auch wirklich alle 3 fuer Land Cruiser gedacht sind?
Weil: wenn der duennfluessigste schon fuer uns taugt, dann wird es den erst-zaeheren doch reichen fuer Afrika & Co, oder?
Und damit waere der zaeheste doch reichlich Overkill, oder?
Oder waere da vielleicht noch ein weitere Unterschied Diesel vs Benzin vorhanden?
Ansonsten waere meine Idee: die zaeheste waere eher fuer andere Toyota Modelle geeignet, ob nun groesser oder kleiner.
Problem bei diese Analyse ist natuerlich dass dieses Zeug ueberhaupt nicht aus dem TLC-Datensystem hervor kommt; wer die Nummer nicht hat, kommt so nie heran....also laesst sich auch nicht ueber das TLC-Datensystem herausfinden welche Markte/Modelle welche Fluessigkeit benuetzen....
Einzige Loesung waere die 'destruktive' methode, in aller Welt mal einige diverse Toyota Neufahrzeuge aufschlitzen, und dessen Viskositaet Pruefen....
PS: ab der J12 gab es doch auch diesen Visko-Heizer, oder?
Laesst sich ueber den noch etwas recherchieren?
Wuerde genau so wenig Oel brauchen, oder gibt's da vielleicht sogar gross-Gebinde?
(dann billiger natuerlich....
PPS: bezueglich Fuellmenge sollte 1.5x diesen 18ml reichen (ab leer/gereinigt), wenn ich die die aelteste/Englische Berichte von damals richtig interpretiere/erinnere:
http://www.markerink.org/WJM/HTML/tlc_f ... _fluid.txt
(auch die URL(s) dieser Thread dort mal hinzugefuegt (damit ich das ganze selbst irgendwann auch mal wieder komplett hervorrufen kann....
