Differential hinten undicht
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Rat.
Bei meinem Hilux 2002 ist das hintere Diff. bei der Welle undicht.
Habe eine Bild angehängt.
Weiss wer ob das Ganze Diff raus muss um die Dichtung zu wechseln oder kann nach dem abschrauben der Kardanwelle der Deckel da abgenommen werden?
Ich würde ich über eine Info freuen.
Viele Grüsse
Oli
Viele Grüsse
Oli
The world is a book and those who do not travel read only a page
Re: Differential hinten undicht
Hallo Oli,
den Wellendichtring kann man ohne Ausbauen des Diffs wechseln.
Du solltest aber beim erneuten Anziehen der Flanschmutter mit Gefühl arbeiten.
Wenn Du die zu fest anziehst schrottest Du dir die Kegelradlager.
Am besten vor dem Öffnen der Mutter markieren und dann nur wenig weiter anziehen und verstemmen.
Claus
Claus
Hallo Claus,
Danke für den Tipp werde ich genau so machen.
Oli
Oli
Hast die Diff-Entlüftung schon erneuert/geprüft?
Wieviel km? Bei 380kkm alle Lager vo+hi getauscht.
XSUNDBleibn Andreas
XSUNDBleibn Andreas
...wenn Du schon dran bist, bitte Ursachenforschung betreiben. Wenn die Lager eingelaufen sind, kann das auch zu Undichtigkeiten führen.
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:Hast die Diff-Entlüftung schon erneuert/geprüft?
XSUNDBleibn Andreas
Hallo Andreas
Nein habe die Entlüftung noch nicht geprüft.
Muss ich noch machen. Das ist ja das Ventil oben.
Tacho hat 150k drauf.
BJ Axel hat geschrieben:...wenn Du schon dran bist, bitte Ursachenforschung betreiben. Wenn die Lager eingelaufen sind, kann das auch zu Undichtigkeiten führen.
Hallo Axel, werde ich machen.
Will eh alle genau anschauen.
Danke euch
- Bayerwaldlux
Karadanwelle markieren nicht vergessen
Lager, ...wenn dann kannst du nur ein Lager kontrollieren und dazu musst es ausbauen, würd ich nicht machen wenn keine Laufgeräusche aus der Achse kommen, bei 150tkm ist das normalerweise nicht verschlissen .
So machen wie @claus es beschreibt, aber wichtig.... Du solltest das nicht ein zweites mal machen ohne die Presshülse zu wechseln
Luxige Grüsse, Andi
Luxige Grüsse, Andi
Bayerwaldlux hat geschrieben:Servus,
Luxige Grüsse, Andi
Hallo Aandi.
Vielen Dank für den Tip. Werde ich machen.
Ist zwar etwa 18 Jahre her als ich Mech war aber ich glaube mit all den guten Tips bringe ichs hin.
VIelen Dank euch,;)
XSUNDBleibn Andreas
@Andreas, kurze Frage dazu. Von dem Händler von dem wir das Auto gekauft haben, hat einfach alles unten mit Unterbodenschutz zugepflastert. Werden das alles noch richtig machen aber kann es sein, dass durch den Unterbodenschutz die Entlüftung irgendwie dicht gemacht wurde und so das Öl durch die Dichtung leckt? Oder kann das nicht sein?
Die Entlüftung rostet im Gewinderohr zu, dann gibts oben drauf die gefederte Kappe mit Dichtung; abschrauben und mit Bohrer putzen oder gleich neu, kost fast nix. Zum Lager: heb die Achse frei und dreh mit der Hand die Kardanwelle, wenn‘s nicht smooth läuft, besser die große Arbeit, in England gibt’s ganze Sätze, die die Originalteile enthalten!
XSUNDBleibn Andreas
XSUNDBleibn Andreas
Bei meinem waren die Achsen lauter als der Motor.
Hallo Andreas
Ok, werde ich anschauen, habs oben auf dem Diff gesehen.
Werde morgen bei Toyota mal nachfragen ob die das Teil auch gleich haben.
Ist es sinnvoll die Entlüftung gleich nach oben zu legen? Kommt ja ein Tray drauf und wird sicher immer wieder mal durchs Wasser durch. Oder spielt das keine Rolle?
