Geprüft und bestätigt ! Würde ich dieses Diff bei Toyota bestellen hätte es die Teilenummer 41110-71221 FGR 43:12 = Übersetzung 1:3,583 !Differentialsperre Übersetzung
- Flowdivider
Re: Differentialsperre Übersetzung
Hilux 2009, 3.0l Schalter, ARB Bullbar, Horn Alpha Quick, ARB Hardtop, African Outback Schubladensystem, Sperrdiff, BFG MT 265/70R17, SPV 60mm/Achse, OME 885, Asfir UFS, Safari Snorkel, Hella Xenon Spots, Joying Head Unit, Albrecht AE6110 , 200W LED-Balken etc.
Kann mir jemand das Ü-Verhältnis für einen 2KD-Lux mit B02C-Diff geben?
Danke
Danke
HILUX Doka 2,5 Schalter, 106 kW, OME medium, 265/70R17 auf Dotz Stahlfelge, Schnorchel, side pipes, Eder Spillwinde, ARB Skid Plates Motor und Getriebe, ARB Outback Drawers, ARB Kompressor CKMA 12, ARB Fridge Freezer 47l mit Funkwächter, Auspuff-Eigenbau, Delphi 296, ProVent 200
sicherheitshalber die genaue Übersetzung immer vom Händler anhand der Fahrzeug-VIN raussuchen lassen. Weder der Modellcode auf dem Typenschild noch die technischen Spezifikationen im WHB sind hierfür eindeutig genug, da das Ganze nicht nur fahrzeugtypabhängig, sondern auch noch marktabhängig ist.
Gibts den Axle Code nicht mehr am Typenschild? Von da liesse sich das auch ableiten
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
Hallo Peter und auch nochmal csae,
beim Hilux N25 steht hier nur noch der Code für das HA-Differential, in diesem Fall B02C. Darin enthalten ist eine zweistellige Zahl, hier die 02, die das Übersetzungsverhältnis widergibt - was natürlich an HA und VA eines Fahrzeugs identisch ist. Für ältere Fahrzeuge wie den Hilux LN110 findet man entsprechende Tabellen im Netz, nur für den Hilux N25 ab 2005 treffen diese nicht mehr zu.
Eine Möglichkeit gibt es allerdings doch noch: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/
Hier die genaue VIN des Hilux eingeben, dann auf "Powertrain/Chassis" und auf "Frontdifferential" gehen. Das Diff hat als Ganzes eine Bauteilepositionsnummer, das ist die Nummer über dem Rechteckrahmen um´s komplette Diff. Für meinen 3,0-Ltr-Lux aus 2008 wäre das z.B. die 41110F. Auf diese Positionsnummer draufklicken, es erscheint die passende, hinterlegte Ersatzteilnummer und dabei sollte auch immer die entsprechende Übersetzung stehen. Mal mit dem HA-Diff auf gleichem Wege gegenprüfen. Sollte passen, aber ohne Gewähr! Ganz sicher ist immer nur die Abfrage im Händlernetz, bevor man teure Teile kauft.
Modernes Teufelszeug! [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
in torque we trust
B02C-Diff gem. Angaben von Toyota-Österreich: 11/43 bzw. 1/3,909
