Differentialsperre Übersetzung
- Flowdivider
Leider konnte ich im Handbuch nichts zum Thema Übersetzung der Differentiale finden. Weiß zufällig jemand welche Übersetzung an der Vorderachse bei einem 2009er 3.0L Hilux verbaut wurde ?
Danke
flow
Danke
flow
Hilux 2009, 3.0l Schalter, ARB Bullbar, Horn Alpha Quick, ARB Hardtop, African Outback Schubladensystem, Sperrdiff, BFG MT 265/70R17, SPV 60mm/Achse, OME 885, Asfir UFS, Safari Snorkel, Hella Xenon Spots, Joying Head Unit, Albrecht AE6110 , 200W LED-Balken etc.
Re: Differentialsperre Übersetzung
Hallo Flo,
vorne immer die gleiche Übersetzung wie hinten - es sei denn, TOYOTA verbaut falsche VA-Diffs. Es gab da tatsächlich in D einen Rückruf vor ein paar Jahren. Wenn Du ganz sicher sein mußt: an der B- oder C-Säule fahrerseitig ist ein Typenschild. Unter dem Buchstaben A steht der Typ des HA-Diffs. Unter TM übrigens das Getriebe, manuell sollte das bei Dir lauten R151F. Bei meinem 2007er 3,0Ltr mit manuellem Getriebe steht also unter A die Bezeichnung für´s HA-Diff: B04C. Jetzt liest Du bei Dir ab und fragst einfach Deinen TOYOTA-Händler. Oder er schaut gleich mit Deiner VIN nach.
Was ich weiß: Nach meiner Info bedeutet hier in einem B04C-Diff das B Durchmesser 8 Zoll, das C bezeichnet ein 2-pinion-LSD-Diff. Die 04 in der Mitte bezeichnet die Achsübersetzung. Seit dem Hilux ab ´05 gelten hier offenbar neue Tabellen, die ich leider nicht habe. Aber laut den technischen Daten in meinem Hilux-Prospekt aus 2008 wurden folgende Achsübersetzungen in Deutschland ausgeliefert:
3,909 für alle 2,5Ltr, also 2-KD-FTV-Motoren, im Allrad-Hilux.
3,583 für den 3,0Ltr in Verbindung mit dem manuellen Getriebe.
3,727 für den 3,0Ltr in Verbindung mit dem Automatikgetriebe.
Ohne Gewähr, weil ich wie gesagt zum Zahlencode auf dem Typenschild keine dazu passende Übersetzungstabelle habe. Früher stand die 04 mal für die Übersetzung 4,56, also noch beim LN110 und dergleichen. An der Vorderachse ist übrigens in Europa immer verbaut das Differential Typ S20SNF mit ADD. An der Hinterachse ist entweder verbaut das B200 mit LSD oder das B20N mit Sperre.
Sorry, daß ich es nicht 100%-ig weiß für Deinen 2009er. Ich denke, Robert2345 weiß mehr.
- Flowdivider
Vielen Dank Hakim ! Robert ist gerade leider unterwegs, deshalb konnte er nicht antworten. Deine Ausführung hilft mir schon ein gutes Stück weiter. B04C/R151F steht an der C-Säule. Getriebe ist bereuts gekauft, jetzt muss ich nur noch das passende VA Diff finden.
- robert2345
Können schon, nur hab ich meine Unterlagen Daheim
- Flowdivider
So, Europa abgegrast und kein passendes Diff für den Schaltlux gefunden. Mein Diff ist Schrott, seit letzter Woche läuft Öl raus und die Antriebswelle lässt sich in alle Windrichtungen um 3cm bewegen. Da wir keinen Platz und keine Zeit zur Zerlegung und Fehleranalyse haben muss ein Tauschdiff her. Ich denke das Lager auf der Fahrerseite ist platt oder irgendwas innen gebrochen. Ich könnte ein 2011er Diff von einem LC150 3.0 D4D aus Litauen haben, bin mir aber nicht sicher ob es passt. Im Netz finde ich keine Angaben zur Übersetzung und ob die Plattform baugleich mit dem Hilux ist. Falls jemand die passenden Antworten parat hat...ich wäre dankbar !
flow
flow
- robert2345
Auf die Schnelle, vielleicht hat der seines noch:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 194298640/
in PL Stettin
https://www.olx.pl/oferta/toyota-hilux- ... a6951fae3e
EIne 41/11 (3,727) Übersetzung 2tkm gelaufen 11/2015 mit Diffsperre
http://allegro.pl/toyota-hilux-most-tyl ... ml#thumb/1
Eine aus 2011
http://allegro.pl/toyota-hilux-3-0-d4d- ... 48934.html
Eine aus 2013
http://allegro.pl/most-kardan-tyl-toyot ... ml#thumb/2
Eine aus 2011 41/11 (3,727)
http://allegro.pl/toyota-hilux-2011-3-0 ... ml#thumb/3
Eine 43/12 (3,583) Übersetzung mit LSD
http://allegro.pl/toyota-hilux-06-15-2- ... 79310.html
Eine 41/11 (3,727) Übersetzung
http://allegro.pl/toyota-hilux-06-15-2- ... 79390.html
Eine neuwertige mit DiffSperre aber vom 2,5L
http://allegro.pl/toyota-hilux-2-5-d4d- ... 22861.html
Was hast Du an dem Auto noch nicht ausgetauscht? Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Hoffe die Leiche war günstig!
in PL Stettin
Eine aus 2011
Eine aus 2013
- Flowdivider
Hallo Robert,
danke für deine Links ! Der Erste ist interessant, habe eine Anfrage laufen.
Habe leider nicht darauf hingewiesen das es das Vorderachsdifferenzial ist, mit hinteren wird man zugeschmissen.
Leider wurden die meisten beim Unfall geschrottet und dann kommt noch die Seltenheit "Schalter" mit Übersetzung 1:3,58 dazu. Was ich noch nicht ausgetauscht habe ? Das Hinterachsdifferential !
Ob die Leiche günstig war ? Nein aber ich wusste ja scheinbar worauf ich mich einlasse....
Bernd
Bernd
- robert2345
Bekomme schon Mitleid mit Dir und deinem Lux.
Ich suche Dir Morgen mal ein paar VA Diffs raus, sollte in ein paar Stunden wieder daheim sein.
- Flowdivider
Nö, kein Mitleid bitte !
Die kurzfristige Reihenfolge der Schäden macht mich ehrlich gesagt auch etwas ärgerlich. Gerade erst den Motor für teuer Geld, dann meldet sich das Getriebe und jetzt auch noch das Diff. Wenn ich alles fertig habe darf ich die Kiste hier im Pott aus Feinstaubgründen keinen Meter mehr bewegen. Da freut sich dann irgendwann der Ostblock das es so einen gut durchreparierten Lux für ganz kleines Geld gab.
Rumheulen nutzt nix, die Karre muss fertig !
- robert2345
Am Rande, Gestern in Berlin einen Ford Ranger Wildtrak 3,2L Aut BJ 09/2016 mit leichtem Frontschaden um 19.400,- gekauft und nach PL zum Instandsetzen gebracht. Schadensberechnung in DE 12.500,- jetzt Reperatur in PL inkl Neuteilen (Stahlstoßstange) und Lack 3.100,-, sprich um knapp 23.000,- einen ca 6 Monate alten Ranger mit ordentlicher Maschine und noch 1,5J Werksgarantie.
So und jetzt wieder zu deinen Diffs
2014er keine Angaben
http://allegro.pl/toyota-hilux-most-prz ... 41959.html
2010er 43/12 (3,58)
http://allegro.pl/toyota-hilux-d4d-2010 ... 96311.html
sowie http://allegro.pl/toyota-hilux-d4d-2010 ... 47954.html
2008er 41/11 (3,72) angeblich aus einem 2,5L
http://allegro.pl/toyota-hilux-d4d-2008 ... 44225.html
2015er mit 8tkm ohne Angaben
http://allegro.pl/most-dyfer-reduktor-p ... 80221.html
2011er ohne Angaben
http://allegro.pl/toyota-hilux-2011-2-5 ... 65008.html
2011er 43/12 (3,58)
http://allegro.pl/toyota-hilux-most-prz ... 79302.html
43/12 ohne Angaben
http://allegro.pl/toyota-hilux-most-prz ... 79387.html
41/11 ohne Angaben
http://allegro.pl/toyota-hilux-most-prz ... 79300.html
aus einem 3L Automatik
http://allegro.pl/most-przod-toyota-hil ... 66154.html
eventuell 43/11 (3,9)
http://allegro.pl/toyota-hilux-most-prz ... 79402.html
2013 3L
http://allegro.pl/toyota-hilux-2013-3-0 ... 94734.html
allgemeiner Händler
http://www.gielda-czesci.com.pl/czesc/2 ... zedni.html
Oder ich hab da ein komplettes Reparaturset fürs VA Diff um 389,- hier liegen.
2010er 43/12 (3,58)
2011er ohne Angaben
2011er 43/12 (3,58)
43/12 ohne Angaben
41/11 ohne Angaben
2013 3L
allgemeiner Händler
- Flowdivider
Danke ! Wenn wir die Zeit hätten würde ich das Kit nehmen. Da der Wagen bei meinem Schrauber leider wochenlang an der Straße stehen würde geht das nicht. Im Hof ist kein Platz mehr und draußen freut sich die Teilemafia.
Das 43/12er Diff könnte interessant sein, Preis würde auch passen. Du bist doch sicherlich der polnischen Sprache mächtig oder ?
- robert2345
Nicht ganz so wie meine Angestellten, aber ich kann mir zu Helfen wissen nach 20J Ehe mit einer Polin
Ist das jetzt Fix, dass Du ein 3,583 Diff hast?
- Flowdivider
Also ich habe einen 2009er3L Schalter....demnach müsste es ein Diff mit 1:3,58 sein.
- robert2345
Fahre zum Freundlichen und erfrage mit der VIN das genau, ich hab da schon vieles erlebt und bevor wir hier 1.000km ein Diff um 500,-€ verschicken ohne Rückgabeoption sollte man sich da sicher sein.
Also ob es 43 Zähne am großen Rad hat und 12 Zähne am kleinen?
- Flowdivider
Geprüft und bestätigt ! Würde ich dieses Diff bei Toyota bestellen hätte es die Teilenummer 41110-71221 FGR 43:12 = Übersetzung 1:3,583 !
