meine altersschwache Kühlbox funzt schonwieder nicht.
Fehlercode 5, gleichbedeutend scheinbar das der Kompressor klemmt.
Hammerschläge auf selbigen lösten das Problem noch nicht, ist für 12V und 24V - kann man mal 240V draufpacken um den Kompressor zu starten ??? Oder brennt mir das Scheissteil dann gleich ab, also das Steuergerät Dann würde ich es mal riskieren, kann ja eigentlich ehh nicht weiter kaputtgehen
Wie startet ihr in solchen Fällen FACHMÄNNISCH die eingeschweissten Kompressoren
Dometic Kompressor klemmt - FC40
- fsk18
Re: Dometic Kompressor klemmt - FC40
Wie ?? du willst 230 V auf die 12/24 V Klemmen draufpaken ????
Bloß nicht , da ist einiges an Elektronik drin , da geht dann gleich der Rauch auf .
Du hast doch eine eigene Steckmöglichkeit für 230 V
Teste das mal ob er dann anläuft .
Sorry , hab nach CF 40 gegoogelt
der FC 40 hat ja gar keinen 230 V Anschluß .
Außer über ein Netzteil , wenn du das hast dann mal testen .
Kann es sein das das Anschlußkabel nur ein dünnes 1,5 oder 2,5 mm/2 ist.
Hatte ein ähnliches Problem , Kabel getauscht auf 6 mm/2 und seit dem ist Ruhe
Gruß Rudi
Ex Hilux LN65 DoKa , jetzt Isuzu DMax
230V auf keinen Fall. Dann kannst du ihn definitiv entsorgen.
Hast du ihn schon versucht zu starten wenn der Fahrzeugmotor läuft? Dann hast du ca. 2V mehr, das sollte die Leitungsverluste gut kompensieren. Wenn das funzt, auf Kabel mit grösserem Querschnitt wechseln wie ran-muc.
Als letzte Option könnte man ihn verpolen, e.v läuft er dann rückwärts, es passiert nichts, es gibt einen Fehler (was ich vermute) oder er segnet ebenfalls das Zeitliche.
Gruess Leon
- fsk18
Die Box lief einige Monate nicht, vorher immer an den Kabeln ...
220V hat der nicht. Wenn ich wieder Zeit habe, gehst weiter
Wennst nicht weiter kommst, hilft das evtl:
https://www.dometicersatzteile24.com/
Die sitzen in Baldham.
- fsk18
HeinzD hat geschrieben:Wennst nicht weiter kommst, hilft das evtl:
danke, habe ich nicht gewusst
