dringend Hilfe benötig! Film..
1990 - 1998
Jelonek
Re: dringend Hilfe benötig! Film..
Beitrag von Jelonek »
ok... checke gleich noch die Spannung der Batterien und unter "Belastung" ... oder?
baterrieklemmen sind fest und ok,
keine Kabel lose oder Kaputt, Masse am Motor ? wo ist sie denn? aber alles ander laäft!
ich gehe noch mal in die Garage .... :shock: :evil:
Weißer_Lux
Beitrag von Weißer_Lux »
Ich sehe das auch so wie der Burkhardt ,
Das eine Battrie einen Battrienzellen schluss hat .
Nächstes wäre auch das Umschaltrealie für 12/24 Volt , Sicherungen ganz ?
Während das Startvorgangs , bleiben die Amaturen ruhig , also kein Drehzahlmesser etc erhebt sich ?
Jelonek
Instrumente alle ruhig, möchte aber nicht lange mit dem Anlaser so drehen,
später starte ich den Motor "von Hand" also Seilzug he he he
habe noch in der Garage ne Batterie, die ist gut, werde erst eine der beiden ersetzen, .... welche soll ich als erste nehmen (50/50 :) ) :biggrin:
Vieelen Dank an Alle....
meine Mutter ist wundert sich über die Hilfsbereitschaft hier .... ich sagte ... Euch macht das einfach spass und ihr habt gerade nix! zu tun! :rofl:
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Das Massekabel von der linken Batterie geht zu einem Schwarzen Plastikdeckel, der mit einer Schraube befestigt ist, darunter sitzt ein Relais (Ich glaube, das für 12/24 V). Vom Richtung Spritzwand ziegenden Anschluss geht ein Massekabel unten an den Motorblock. Kontrolliere mal sowohl dieses Kabel/die Verbindungen als auch, ob das Umschalt-Relais schaltet.
Gruß, Ragnarök
Zuletzt geändert von Ragnarök am So 15. Okt 2017, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Wie hast du die Batterieklemme überprüft? Ob die Schraube fest ist? Hast du noch die originalen Klemmen? Die SchrottBlech Dinger? Dreh mal an der Klemme! Wette die kannst so vom Pol drehen!
Ohne jetzt alles gelesen zu haben - welche Spannung haben deine Batterien? Erstmal ohne, dann unter Last?
Zuletzt geändert von Landkind70 am So 15. Okt 2017, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
...Landcruiser...
VG Burkhard
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
ich würde auch einen Fehler im Switchover tippen. Die 24V kommen nicht an den Anlasser. Wenn ich mich recht entsinne, nimmt der Magnetschalter die 12V und nur die Motorwicklung des Anlassers 24V. Also schau mal am Switchover Relais, ob da was lose ist und miss, ob die 24V auch an dem angeschraubten Kabel am Anlasser ankommen. Theoretisch wäre es auch möglich das Switchover kurz direkt zu überbrücken und die 24V direkt an den Anlasser anzulegen. Vielleicht ist auch ein Switchoverkontakt nicht mehr ganz OK und die 24V brechen zusammen. Das sitzt da gleich neben/hinter dem Servobehälter unter der Plastekappe.
Zuerst würde ich die Batterie auf der Fahrerseite wechseln bzw könntest du die auch direkt mit einem Starthilfekabel mit deiner Ersatzbatterie "unterstützen".
Christian
Jelonek
ok... bin in 20 min wieder da...checke alles
Jelonek
wenn ich mit dem Anlasser drehe dann Fahrerseite 12V beifahrerseite 6V ?
habe die letzten Tage auch noch die Fenster für den Winter und aktuelle Reise "vorbereitet" also ua. oft runter und hoch gefahren ... habe ich dadurch villeicht die Bordbatterie gekillt? aber wie gesagt.. vorher (3Std.) bin ich noch ganz normal gefahren...
dermitdembaumtanzt
Leg mal nur an die Kabel der rechten Batterie Starthilfe und miss dann bei hoffentlich laufendem Motor deine Batteriespannungen links und rechts, ich glaub, die Sicherung im SwitchRelais ist nur für Laden. Hab von deinem 24V Starter vorher nix erfahren, daher mein voriger Fehlerhinweis.
Pass mit den Hilfskabeln gut auf, Motormasse darfst nicht dabei verwenden, nur die Batterie Pole!
Jelonek
erst noch mal vielen Dank! an Alle :rocknroll:
die Lösung ist... die Batterie rechts im Ar....ch uf! :P
habe wieder etwas über Elektrik "gelehrnt" :biggrin:
sollte ich mal mit der Karre am Südpol liegen bleiben, weis ich schon, wo ich am schnellsten ne Hilfe bekomme..
nun steht jetzt meine Offroadfahrt mit meiner Mutter (75!) in 1 Woche in die Karpaten und Ukraine nichts mehr im Weg! -- sie möchte "etwas erleben", ein kleinesVorgeschmak hatte sie schon heute :rofl:
noch schönen Abend!
LG Wojtek
Landkind70
Freut mich Woitjek :D
Check nochmal die Ladespannung an der Batterie bei laufendem Motor. Nur damit wir nicht zur Starthilfe in die Karpaten kommen müssen :aetsch:
Zuletzt geändert von Landkind70 am So 15. Okt 2017, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Dimi69
Beitrag von Dimi69 »
Ich habe auf Notstrom, Industrie-Motoren gearbeitet und bin mehrmals drauf reingefallen aber nach dem dritten mal war klar, als erstes batterie rauswerfen und eine gute einbauen, gar nicht gross messen, und siehe da.....
Mfg
Einer ist keiner......
dermitdembaumtanzt
Und natürlich Gruß an die Frau Mama :)
Jelonek
Danke Jungs!
und wir werden dann berichten.... Medikamente haben wir schon eingepackt :)
