so die ersten 1000tsd seit Montag sind schon runter Fahrwerk ist geil. Die Bremsen sind super, ich weiß gar nicht was es da zu meckern gibt, oder sind die jetzt auch anders? Ich brauche noch: -Gummimatten, die Originalen kann man in die Tonne werfen! -Rockslider Nestle hat bald welche im Angebot -evtl Dachkonsole -stabiler Frontschutzbügel/Stoßstange
Hi Holger, jemand aus dem Forum hat Gummimatten zu verkaufen. Sind quasi neu. Ich hab die auch und bin super zufrieden. viewtopic.php?t=46915 Gruß Mirko
Ich bin nicht da, ich bin mich suchen gegangen. Wenn ich wieder da bin, bevor ich zurück komme, sag mir, ich soll bitte auf mich warten.
Ja, der extra Cab ist hinten im Fußraum anders. Dann bestell dir doch die Matten in dem Shop wo im Fred der Link ist. Ich gab meine auch da her. Gruß Mirko
Der XtraCab ist definitiv anders gebaut! Mein Händler wollte Fußmatten im Zubehör bestellen, ich glaub, insgesamt sind 4 x die falschen gekommen! Letztlich mußte er dann doch original-Toyota bestellen, versprochen ist versprochen!
Gruß, Jürgen
Hunterli hat geschrieben:Ja, der extra Cab ist hinten im Fußraum anders. Dann bestell dir doch die Matten in dem Shop wo im Fred der Link ist. Ich gab meine auch da her. Gruß Mirko
Hi Mirko,
das wollte ich ja, aber sind leider Ausverkauft.
Ich habe mal eine Email hingeschickt, mal schaun. Gruß Holger
Nein, es befinden sich Keramik Heizelemente im Bereich des Wärmetsuchers. Diese Elemente werden elektrisch aufgeheizt und erwärmen die durchströmende Luft. Die durchgestömte und erwärmte Luft gelangt über die Luftkanäle in den Fahrgastraum.
Gruss, G.
hore33 hat geschrieben:Hallo,
ich habe bei mir im Lux einen Powerheater Schalter, lt. Handbuch wird die Drehzahl des Motors dadurch erhöht, ist das schon alles?
Gruß Holger
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
Bei Modellen mit Klima (was Du ja hast) ist der PWR Schalter für das PTC Heizelement - die Leerlaufdrehzahl wird angehoben um den zusätzlichen Stromverbrauch zu kompensieren und die Erwärmung des Motors schneller voranzutreiben. Bei den Modellen ohne Klima ist an der Stelle des Kompressors (oft) eine Visco-Element verbaut, welches durch Reibung Wärme erzeugt und direkt über den Motor angetrieben wird. Eigentlich die elegantere Lösung, in meinen Augen.
Leider kannst Du aus Platzmangel nicht Klima und Visco verbauen.
Solltest Du das Auto im Freien stehen haben und in einer Gegend mit Frost und Schnee wohnen empfiehlt sich daher der Einbau einer Standheizung (zB Webasto). Diese hat dann zwar einen erhöhten Spritverbrauch (der nicht wieder reinkommt durch den vorgewärmten Motor) aber der Komfort-Faktor ist unglaublich
Tim
Bei Modellen mit Klima (was Du ja hast) ist der PWR Schalter für das PTC Heizelement - die Leerlaufdrehzahl wird angehoben um den zusätzlichen Stromverbrauch zu kompensieren und die Erwärmung des Motors schneller voranzutreiben. Bei den Modellen ohne Klima ist an der Stelle des Kompressors (oft) eine Visco-Element verbaut, welches durch Reibung Wärme erzeugt und direkt über den Motor angetrieben wird. Eigentlich die elegantere Lösung, in meinen Augen. Tim
Hallo Tim, das coole an den PTC´s ist aber das sie wenige Sekunden nach dem Start für warme Luft und freie Scheibe sorgen, ne Standheizung ersetzt daß aber nicht wirklich
seit gestern ist endlich die Ladeflächenabdeckung von Ortec montiert, zusätzlich der Überrollbügel von Delta. ORTEC kann man weiterempfehlen, professionell montiert, und sehr freundlich. Jetzt fehlen nur noch die Rockslider und evtl. eine Stoßstange. Da warte ich aber erst mal bis zum BTT treffen.
